0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Ограничитель скорости на HONDA DIO AF-56 - есть или нет?
Переглядів: 24956
23.07.2007 р.
Подскажите кто знает где стоит ограничитель скорости на DIO AF-56!!!
Снял вариатор, в передней части не какой шайбы не нашел, а в задней где барабан сцепления стоит навороченная гайка
которую без спецыального ключа я явно не откручу(круглая и много мелких пазиков)да может и откручивать ее совсем не надо так как ограничитель может стоять совсем не в вариаторе, хотя "PIV57" писал что он снимал ограничитель именно с вариатора(у него дио 57)не могу к ниму дописаться уже 3 дня.
jogurtjogurt
20.05.2008 р. відповів для aladin
везде есть инфа, что в 56 и им подобных ограничитель стоит электронный в компе под богажником. Давно мучаюсь
09.06.2009 р. відповів для jogurtjogurt
расскажи по подробнее где он стоит именно а то не хочу его весь разбирать(пока не сломается) плиз очень нужна!!! 27_dash  все пишут что идет 75 спокойно без напруги
09.06.2009 р.
скажите где стоит коммутатор на Honda Dio AF 56 заодно как он выглядит желательно фото 43_help  43_help
09.06.2009 р. відповів для statsenko94
http://shalim.ucoz.com/load/2-1-0-22
Выглядеть может как один из этих, по ссылке. А вот где стоит, не скажу. Где-то к раме прикручен. Может под унитазом, может под поликом.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
sanyanovik
09.06.2009 р.
Коммутатор(он же компьютер)блок управления, стоит с зади примерно под багажником.Он алюминиевый с ребрами жесткости или охлаждения.Его ни с чем не спутаешь.А вот лезть туда не стоит ибо цена его очень высока и достать проблемматично.
09.06.2009 р. відповів для sanyanovik
А ты не путаешь с РР? Оно именно так и выглядит. Коммутатор обычно пластмассовый, залитый компаундом. Алюминиевый я видел только Дайтоновский, но это уже тюнинг. И стоит коммутатор не очень дорого.
Может у вас другие.
Глянь на мою ссылку.
sanyanovik
09.06.2009 р. відповів для Shalim
Да его то и коммутатором не назовешь)))он бААльшущий.По крайней мере я другого в 56й не видел.
Фотка бы помогла 01_smile
а так ничего не могу сказать.
14.07.2009 р. відповів для Shalim
недавно лазел туды всю пластмассу снего снимал(потому что антифриз тёк) правильно говорите он БААЛЬШУЩИЙ алюминевый под багажником стоит к нему два коннектора идут тож огромных с фотать забыл 06_question
10.06.2010 р. відповів для aladin
Вообще-то это не совсем коммутатор,он называется Блок Управления Двигателем (БУД) 01_smile
И стоит от 120-200$
Скутер группа вконтакте http://vkontakte.ru/club13041434
Змінено: 10.06.2010 р., pargus
24.03.2011 р. відповів для pargus
Скажите пожалуйста у меня honda dio af 56 и разгоняется всеголиш 55-57 кмч.....больше не едет....что сделать чтоб можно было хотяб 60 кмч разогнатся или больше??? 43_help
24.03.2011 р. відповів для aladin
с таким подходом к вещам, ездил себе с ограничителем, так лучше будет 17_wink  21_umnik
24.03.2011 р. відповів для JapanDio
это потолок для стока 4т. 60 не поедет, мало мощи
Акустика в доме, авто и мото
26.03.2011 р. відповів для KNIG
Да ну...все говорят что 60 даже больше едит!!..вот что мне сделать чтоб у меня ехал быстрее?
29.07.2011 р. відповів для JapanDio
Ограничивается не скорость, а обороты мотора, снимается ограничение заменой емкостей в блоке управления,только получается в одном из четырех случаев. В трех других последствия кромсания блока непредсказуемы, от отказа заводиться со стартера, при нормальном запуске лапкой, до полного исчезновения освешения и сигналов поворота, ну и просто незапускаться может. Там микропроцессор с микропамятью и микропрограммой которая и формирует алгоритм работы, а как всякий комп - может глючить после касания руками. Лучше не лезть, эти моторы делались для экономии топлива а не для драга. Чуть добавить скорость можно проиграв в динамике, поставив ремешек пошире.
Катимся по жизни.
05.08.2011 р. відповів для KNIG
Если ... не знаеш дак нечего тут ... !!!
09.09.2014 р. відповів для iero
Привет! не разбирал не разу коммутатор от 56-й ?
