Слабый ток на ВВ проводе Gilera Typhoon - нет искры...
Переглядів: 25846
masta забанений
17.03.2009 р.
Вот такая вот картина вдруг стала наблюдаццо на Гилере Тайфун... Сначала временами были пропуски зажигания на высоких, потом появились и на низах... Вчера искра окончательно пропала, но взявшись за провод пальцем и крутнув мотор, я почувствовал слабые разряды...
Мое предположение: умерла катушка...
Ваше мнение? 30_crazy
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
18.03.2009 р. відповів для masta
если очень интересно станет как именно мне это зделали могу вечером скинуть генератор и сфоткать как оно есть в живую.
Я морально розлогаюсь.......
mak-minenkov
18.03.2009 р. відповів для gilera
не спеши с перематыванием катух и прочего,комут на гелере если умер то пипец не работает хоть врот им ноги,у меня недавно такая же хрень была стрелял как жопарожец самый замучаный единственное спасало генератор отключаеш работает прекрасно я и реле регулятор купил новый 80 эвро счастье обошлось теперь кудаего девать хрен его знает,долго мучался уже хотел новый ген брать,благо чел хороший попалсо и нашол засаду,всё бонально просто нехватка минуса на обмотке одной вот фото где и чего зделать,
P.S.но для начала попробуй отключи генератор и на акуме заведи должен работать как швейцарские часики. 31_bigboss
21_umnik
ребят, а вы паритесь, до етого не видел я ген со скутера, так там еще много места, если намотать катушки генератора чуть большим проводом, и уложить виток к витку! и будет вам щастье, потом хоть обогреватель можно подключить! и какой ****** покупать сгоревший генератор, там же обыкновенные катушки, на любом заводе есть обмоточный цех, вам там перемотают его гораздо дешевле, зальют лаком пф, и будет лучше нового! если есть вопросы по поводу, обращайтель на мыло или в аську! если есть кто с белгородской области, помогу перемотать! вот хуже обстояло бы с генератором, как у меня на ИЖ Юпитер 2, там генератор как ДПТ, независимого возбуждения, вот его проще купить (там якорь). и заводиться он если даже аккум сдох в панос, мотык старый но классный!! зато прикол мне пацан на нем учудил, ставиш пару реле, кнопочку на руле, и генератор на время превращается в стартер ( т е не берешь с него энергию, а подаешь) теперь мой ижачек заводиться с кнопочки, кто видит, что у меня советский дрын заводиться с кнопочки у того злаза становяться по 5 рублей! а вот с ИЖ Планетой такое не прокотило там компрессия ппц какая, не хватает мочи прокрутить его! удачи всем!
masta забанений
18.03.2009 р. відповів для mak-minenkov
21_umnik
Ты прав, эти генераторы перематывают без проблем даже в домашних условиях... 41_dance2
masta забанений
Брррр! Тупо сдернуть колодку с РН что ли?
18.03.2009 р.
Я извиняюсь, а схемы нет посмотреть? сразу бы стало ясно аккумуляторное зажигание или нет.
masta забанений
18.03.2009 р. відповів для Gustav
Нет, не аккумуляторное.
Ну тогда откидывание фишки ничего не даст.
Есть схема на Runner. Интересно есть ли разница. Какие провода у тебя идут к блоку коммут+катушка?
masta забанений
18.03.2009 р.
Вот моя схема...
можеш и с РН или с генератора где он подключается к общей системе,не важно,главное акум шоб нормальный был
masta забанений
Так по схеме у меня там вообще ниче не связано... Но все равно спасибо за совет - завтра проверю...
masta забанений
18.03.2009 р.
Кстати, а нафига дублирующую массу выводить в общий жгут? Не проще ли ее на один из винтов крепления гены зафигачить?
если что надо будет (камут)для проверки я 4-5 апреля буду рядом с симфером,могу заскочить.
masta забанений
Да есть коммут - завтра возьму для проверки... Но все равно спасибо!
19.03.2009 р. відповів для masta
Если предположить что коммутатору не хватает энергии для искрообразования, то это может быть проблемы в проводе от генератора до коммутатора и был случай (я сам сначала не поверил) что размагнитился генератор. У тебя с остальной электрикой всё нормально было?
masta забанений
19.03.2009 р. відповів для Gustav
Да, электрика работает, аккум заряжается... Када кикаю, свет мигает...
20.03.2009 р. відповів для masta
так что я пропустил,не понятно мне как моя теория прокатила с отключением генератора или нет,пишите господа понятней чья версия правельней,тогда многие не будут задавать лишение вопросы и засерать тему и форум. 26_newrussian
masta забанений
20.03.2009 р. відповів для gilera
Не прокатила твоя теория... Завтра, наверное буду копаццо... Такое впечатление, что на зеленом проводе вообще нет напряжения... и это меня вгоняет в тоску... 27_dash
А как ты его замерял?
У твоего коммутатора 3 провода, пителька на массу и выход на свечу.
3 входных провода: Красный, Белый, Зеленый. Напряжение вырабатываемое для зарядки конденсатора в коммутаторе поступает по Зеленому проводу, в режиме переменки мультиметр способен его коротковременно засечь при дергании киком, но не расчитывай что там будет красоватся цифра в 200в развечто ты киком будеш работать быстрее мотора стартера 01_smile. Красный датчик индуктивности. Белый масса.
Разборка Geely Lucky 250
Если последовать твоему совету то выходит что зарядную катушку коммутатора нужно обеими проводами посадить на массу так как белый в коммутаторе и так садится на массу и только зеленый заряжает конденсатор в коммутаторе. И как тогда это будет работать?
20.03.2009 р. відповів для lisss
у меня был тайфун и приключилась беда однажды-тоже искра пропала..  начал проверять-не звонится высокоомная катушка не гене.... та что  залита  смолой и имеет очень тонкий провод и х.з. скока тыщь витков...   12_cray  я был очень растроен... нехотелось  тратить  такие бабки за новую гену... да я тогда и незнал о существовании инетмагазинов....  я перематывал ее сам, своими ручками... оказалось там 7200 витков, провод непомню диаметр, перемотал, собрал,залил смолой вновь и вуаля  32_king  все работает!!!  такчто имей ввиду, мож и у тя такаж хрень-тогда  терпения тебе  побольше и все получится.     также имею опыт по перемотке стартеров на скуте, ...  21_umnik    жисть всему научит  15_badgrin
удачи  20_drinks
Какой диаметр провода использовал? На сколько сложно ее разобрать?
