+19 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Слабый ток на ВВ проводе Gilera Typhoon - нет искры...
Переглядів: 25843
masta забанений
17.03.2009 р.
Вот такая вот картина вдруг стала наблюдаццо на Гилере Тайфун... Сначала временами были пропуски зажигания на высоких, потом появились и на низах... Вчера искра окончательно пропала, но взявшись за провод пальцем и крутнув мотор, я почувствовал слабые разряды...
Мое предположение: умерла катушка...
Ваше мнение? 30_crazy
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
vjgtl
17.03.2009 р. відповів для masta
Стопудово катушка
masta забанений
17.03.2009 р. відповів для vjgtl
Стопудово катушка
Если это катушка, есть ли способы ее проверить? Напомню, что она в одном неразборном корпусе с коммутом...
vjgtl
Вот этого я не знал, что в одном корпусе. Обычно я проверял так-если с прерывателя(комута) есть выхлоп 12в, а на высоком нет то сие и есть катушка.
masta забанений
Ну без разборки я могу судить тока по тому, что лупит по пальцу, када кручу мотор... 30_crazy
vjgtl
Надо разбирать.  Скорее всего катушка, раз лупит значит комут импульс дает, а катушка не выдает нужной напруги на свечку
Если мне не измеяет склероз...
На тайфуне как и на других (гилера, пиаджио) моноблочный коммутатор с катушкой. Проверить катушку не разломав корпус нельзя. Если по пальцам бьет током то скорее всего причина в старом ВВ бронепроводе его необходимо заменить.
Разборка Geely Lucky 250
Змінено: 17.03.2009 р., Toporkoff
Кажеццо свечко каюк.
В.катушка(бобина) крякнулась.А иногда и вместе с комутом. Т.к у тебя они 2 в 1, меняй на рабочий. 02_sad
masta забанений
17.03.2009 р. відповів для Toporkoff
Да, моноблочный... Током бьет чуть слабее, чем пьезоэлемент от зажигалки... Отсюда я и сделал вывод, что сам коммут 100% жив и под вопросом катушка...
Попробую поменять ВВ провод. Если не поможет - буду дальше думать...
ЗЫ: Целиком менять - самая крайняя мера, т.к. жаба давит... 30_crazy
Змінено: 17.03.2009 р., masta
masta забанений
17.03.2009 р. відповів для El
Пробовали 5 разных свечко... 25_spiteful
lisss забанений
у меня был тайфун и приключилась беда однажды-тоже искра пропала..  начал проверять-не звонится высокоомная катушка не гене.... та что  залита  смолой и имеет очень тонкий провод и х.з. скока тыщь витков...   12_cray  я был очень растроен... нехотелось  тратить  такие бабки за новую гену... да я тогда и незнал о существовании инетмагазинов....  я перематывал ее сам, своими ручками... оказалось там 7200 витков, провод непомню диаметр, перемотал, собрал,залил смолой вновь и вуаля  32_king  все работает!!!  такчто имей ввиду, мож и у тя такаж хрень-тогда  терпения тебе  побольше и все получится.     также имею опыт по перемотке стартеров на скуте, ...  21_umnik    жисть всему научит  15_badgrin
удачи  20_drinks
masta забанений
17.03.2009 р. відповів для lisss
удачи  20_drinks
Это жоско... Народ переделывает хондовские катушки под типуновский коммут...
mak-minenkov
17.03.2009 р.
а я обмотчиком работал, раз пришлось катушку на пускатель перемотать: 9000 витков, проводом 0.09 мм! Жесть 31_bigboss
lisss забанений
17.03.2009 р. відповів для mak-minenkov
ну вот и там практически подобная  ситуация была,  сначало была проблема как разобрать это нечто залитое  смолой и ставшее единым целым..  разобрал... увидел провод и ахнул... .. но глаза боятся а руки делают  18_good  все работает по сей день.
18.03.2009 р. відповів для masta
Я както делал простой коммутатор для пиаджика, катушку просто взяли от ямахи джог, мотать тансформатор это еще терпимо но ВВ бобину 9000витков  39_heat  развечто машинкой с електроприводом...
18.03.2009 р. відповів для Toporkoff
Такой провод лучше  мотать ручной намоточной машинкой--удобно и витки само считает,а вот электро рвать будет провод.
masta забанений
Вот это уже интересно... 25_spiteful
band
18.03.2009 р.
Меня тож пару разков от того ВВ провода лупило,но как оказывается у меня был провод в масле,протер вроде попустило...но такие приколы бывают иногда,не пойму от куда оно берется,а птом типа все нормально 06_question
masta забанений
18.03.2009 р. відповів для band
Та провод и всечу уже менял... 30_crazy
не спеши с перематыванием катух и прочего,комут на гелере если умер то пипец не работает хоть врот им ноги,у меня недавно такая же хрень была стрелял как жопарожец самый замучаный единственное спасало генератор отключаеш работает прекрасно я и реле регулятор купил новый 80 эвро счастье обошлось теперь кудаего девать хрен его знает,долго мучался уже хотел новый ген брать,благо чел хороший попалсо и нашол засаду,всё бонально просто нехватка минуса на обмотке одной вот фото где и чего зделать,
P.S.но для начала попробуй отключи генератор и на акуме заведи должен работать как швейцарские часики. 31_bigboss
Я морально розлогаюсь.......
Змінено: 18.03.2009 р., gilera
