+9 °С
Катушка зажигания - как проверить без тестера?
Переглядів: 7151
15.03.2009 р.
Прива.Как прозвонить катушку без приборов?как то с лампочкой 12в можно?
Крокодил умнее чем человек,человек был рыбой,обезьяной,а крокодил-крокодилом
hyuik
15.03.2009 р. відповів для Rush
Без прибора наверно никак!Найди кореша на скуте поставь свою котушку на его скут и проверь пашет она иль нет,я так делаю!
прозвонить можно - она должна звониться во всех направлениях
15.03.2009 р.
Вот если взять лампочку и кинуть провод на массу ,а другой провод на провод отходящий от коммута на катушку и кикать.То если лампочка мелькает ,значит и есть ток?а через катуху не проходит то выходить что катушка здохла?
Погодь, якщо я тебе правильно зрозумів, то у тебе просто лампочка згорить після першогож кіка, катушка запалювання "якщо я  правильно нолики ставлю" видає близько тисячі вольт.
А чому не хочеш як всі спробувати свічкою спробувати?
Только прибором! Мне катушка много крови выпила! Не буду вдаваться в подробности. Или поставь аналог и проверь, если работа двигателя во всех диапазонах оборотов не изменилась, родная катушка рабочая. И как заводится проверь.
15.03.2009 р.
Искры нету вот и попробывал прозвонить коммутатор.Думаю что это катушка так как менял свечи ,насвечник проверял.Взял лампочку кинял от нее 2провода ,один на массу ,а другой на провод отходящий от коммута на катушку.То ток есть ,а на катушку не поступает.То как вы думаете катушка здохла?
17.03.2009 р. відповів для egotarus
Правильно только прибором и говорить во всех направлениях в отношении высоковольтной катушки некоректно так как пробитая (закороченная) тоже может показывать во всех направлениях. Правильно проверять по мануалу благо теперь скачать их не трудно не то что лет шесть назад...
Разборка Geely Lucky 250
Змінено: 17.03.2009 р., Toporkoff
