Кто нибудь подскажите как подключить аварийку.Сразу говорю в поиске искал,ничего не понятно(я в электронике полный ноль).Разжуйте мне 1.что надо купить2.что куда подсоединить. Если не трудно по пунктам,купить 1,2... Подключить 1к2,2к3... Кстати у меня есть кнопка от ВАЗ 06 на 6 контактов,подойдёт или нет.БЛАГОДАРЕН ЗАРАНЕЕ НЕСКАЗАННО Н.
Да забыл как вы уже поняли у меня дио 35.
Змінено: 13.03.2009 р., Svolota35
нет, резисторына них ставить не надо, они там как-бы "направление" задают, для того чтоб минимизировать схему, если поставить регулируемый, его придется периодически подстраивать, от вибрации будет разбалтыватся.
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
Понятно.Тогда регулируемый можно использовать для настройки, потом снять с него размер сопротивления и поставить постоянный.(Это так, размышления. Занялся изучением электроники. Разрыв мозгов. А началось все с желания подключить светодиоды в скутер...
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
Нафиг какая-то вообще схема? Сдесь же все просто как 2 пальца. Просто подключаем по проводку от левого и правого поворотников (можно прямо от переключателя поворотов) и подключаем к любому включателю или тублеру. Клацнули - повороты соеденены между собой. Включил любой повороотник - мигают оба. Вот и все. Можно к выключателю ещё и питание подвести, что бы поворотник влючать для включения аварийки не нужно было.... Зачем что-то мудрить?
У меня придумался вот такой вариант:
РС492 это реле от ВАЗ классики, оно там мигает лампочкой "тормоза" на приборной панели. дальше стоят две любые релюхи. Подключается к аккумулятору и к "+" проводам поворотников.
а зачем там две релхи? "...любые...". они у тебя включают просто силовую цепь лампочек. За частоту мигания отвечает РС492. Так что можно ставить одну и все лампочки(а лучше свдиоды) кинуть на нее. И использовать не РС, а новые аналоги. Они компактнее. Так проще. (правда в твоей схеме контроль за неисправностью шире)
я делал по идее тов. Predator`а, поставил трехконтактную кнопку (30грн),к тому же кинул питание на реле поворотов через выключатель, чтоб при выкл.зажигании работало. все отлично фунциклирует.
Змінено: 18.03.2009 р., kukish
Говорим об одном и том же. У Canek схема по принципу та же самая. При желании, на его "копейке" можно было тоже так сделать как у Predator`а. Отличие в том, что у него через кнопку и реле поворотов идет только управляющий(слабый) ток. А силовая линия лампочек идет через релюхи.
Есть такой вариантик.
схема подключения аварийки и поворотов на базе реле ВАЗ 2108
варианты кнопок
применение релюхи на мотоцикле
еще одно
Змінено: 18.03.2009 р., Shalim
Я у себе дуже легко поставив аварійку 1 купив кнопку аварійки спеціально до скутера на 3 контакти за 20грн потім пустив 3 дроти від включателя поворотів на кнопку і укріпив кнопу. Класно получилось
ЛІТАЮ СКОРІШЕ ЗА ВСІХ
а кнопка у тя такая маленькая и аккуратненькая или как у меня здоровая? кинь фото если не сложно...
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=820 - это повороты на мигающем светике.
только вот частота мигания от нагрузки не зависит. чтевато тем, что не увидишь перегоревшую лампочку.
еще - резистор подбирается только для гарантированного срабатывания, и на частоту мигания он не влияет. Частота - только сам светодиод!
ИМХО - лучше аварийку делать на светодиодах и ее отдельно от поворотников инсталлить(если повороты не переделывать на светики).
плюсы - малое потребление.
минусы - затратно.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-23597/ - вот наши ставили такое реле
По поводу свдиодов согласен. Хотел и себе сделать, но уже не буду. Сезон докатываю и продавать буду. А в родных поворотах есть место под отражателем. Так что по 4 свдиода можно в отражатель вокруг лампочки врезать и подключить отдельно. Понятие затратно тоже относительно. Выйдет правда дороже лампочки, но надежнее и меньше потреблять будет.
Купил такую же кнопку за 3 грн и 4 грн клема к ней , подключил как и ты но у меня реле бомбит с невероятной скоростью , а повороты и не зажигаються ( а может и не успевают ,что делать ?
