+8 °С
Скутеры Peugeot
Переглядів: 105924
12.03.2009 р.
Приветствую Вас.54_curtsey   Дорогие пежоводы я попрошу Вас отписаться о вашей технике !!!
Я, думаю что не только мне будет интересно узнать о поведении вашей технике !!!
Отпишитесь как Вам скутеры данной фирмы ...
Сообщайте были иль какие-то поломки на вашем моте. и как с ними  бороться ????
Змінено: 25.04.2010 р., spen
1234567••9
18.11.2009 р.
Слава богу  я не сам!!! 39_heat
18.11.2009 р. відповів для Moldovan
У меня вопрос - а на новых стоят душилки? И реально ли их снять?
Да стоят на вариаторе и на выхлопной трубе.
Снять реально: на вареаторе гайку скрутил и все.
на глушителе отрезается трубки и заваривают дырки.Вот и все 01_smile
12.04.2010 р.
http://peugeot.ucoz.net/forum/16-30-1 - снимаем душилки со скутера.
Пыжеводы - вместе мы сила!
[url=peugeot.ucoz.net]Peugeot Scooter Club
25.04.2010 р. відповів для spen
Здеся две проблемки: с тросом спедометра  (не работает)  и  еще патрубок потрескался.......Где можно купить патрубок
Пробег примерно 9000км
12.09.2010 р.
Кто в курсе как часто нада менять: свечу, ремень, ролики, паралон в фильтре, кольца в ЦПГ????
заранее спасибо=)
12.09.2010 р. відповів для spen
ето ваше вопрос на засыпку...всьо ето шо ты переличл нужно менять походу изношения..всьо зависит от качества деталей...чем дешевле (те же ролы,ремень,кольца )тем быстрее изнашываютсо..и нужно менять ..суть я думаю ты уловил.. 30_crazy
22.09.2010 р.
А для увеличения скорости, ставить тяжелее иль легче ролики?
и нащет синего дыма....при изношеных кольцах, только на холодную будет дым ,или и на гарячую???
22.09.2010 р. відповів для spen
При изношенных кольцах падает компрессия, слабая тяга - особенно на горячую.
Дымность зависит от количества и качества масла в смеси бенз-масло.
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Чего ты паришься, катайся себе - пока ездит!!!
Фильтр мыть - каждую 1000 км.
Свечу менять - каждые 5000 км.
Масло в редукторе - в начале сезона или каждые 10 000
Ролики вариатора менять по мере износа, смотри что-бы не протерло до метала.
Ремень Вариатора менять по мере износа, критическим считается износ от 1 до 1,5 мм от номинальной ширины.
И вообще, старайся меньше лазить в вариатор и ЦПГ, лучше чаще мой воздухофильр и будет тебе счастье!!!
НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ!!!!!
Какая у тебя сейчас максимальная скорость?
Максимальная скорость зависит от многих факторов в комплексе, то есть от состояния ЦПГ, вариатора, ремня, выхлопной трубы, настроек и чистоты карбюратора и воздушного фильтра, от качества топлива в конце-концов.
Если трансмиссия работает нормально, то не стоит туда лазить и что-то менять, лучше не сделаешь, а вот хуже пожалуйста!!!
22.09.2010 р.
Скорость 68км, масло Japan Oil полусинтет..... а пробег то уже под 15000 км и сейчас только второй ремень, при очень-очень-очень) плавном старте скут дергаеться чучуть(каг бы пробуксовывает ремень)
22.09.2010 р. відповів для saninbox
случалось пару раз....едешь, все норм, остановился и скут сам заглох.. заводи , не заводи   постоит часа 4 , норм со стартера завел и  поехал, что это может быть???
Это не ремень пробуксовывает, а пружинки сцепления ослабли, вот и срабатывает раньше чем нужно.
Скорость 68км
Как ты так точно замерял скорость?
С такой максимальной скоростью рекомендую диагностику делать следующей цепочкой:
0. Проверить наличие душилок, если есть - снять;
1. Настройка и промывка карбюратора, качество смеси определяется по цвету свечи;
2. Прочистка воздушного фильтра;
3. Проверить ролики вариатора на наличие износа, в случае необходимости заменить;
4. Проверить ширину ремня, в случае необходимости заменить;
5. Проверить выхлопную трубу на "продуваемость", если забита прокалить на костре;
6. Замерить компрессию ( 10-11 - отлично; 8 - 9 - нормально; 6-7 - подуставший; 4-5 - пипец)
Только после того как получишь все данные о состоянии двигателя, можно делать выводы по поводу максимальной скорости.
Свеча или забит бензофильтр (если есть)
22.09.2010 р.
Спидфайт это хорошо но вилка на нем мне совсем не нравится. Центральный болт часто у людей гнется так как на него приходится постоянная нагрузка и удары.
фильтр новый, наверное свича 02_sad
пружинки любые подойдут?ямаха, сузуки......
скорость по спидометру, а ехал 75....когда с горки макс скорость 70-72 то очень гудит, рычит
ограничители все сняты.разве что в карбе что-то . я полный ноль в настройке
Змінено: 22.09.2010 р., spen
Пружинки скорее от хонды дио подойдут, но не уверен
1234567••9
uptosite
