Вітер: 5 м./с., Пд-С
Какое нужно заливать масло в редуктор?
Переглядів: 45722
urakj
19.07.2007 р.
Ребята столкнулся с такой проблемой подскажите какое нужно заливать масло в редуктор нехочится запартачить ево !!!!
24.02.2008 р. відповів для VALDIS
Ну там написано, возле пробки, 100 мл. Во, а что будет, если вдруг перельёшь, нальёшь больше???  :uops:
25.02.2008 р. відповів для gekagal
Я се вот такое залил http://www.avtobazar.ck.ua/source/img.php?photo_id=26643&width=640&target=autobazar
В пиве сила, а в воде микробы!
не нужно переливать, бери шприц, одевай на него трубочку от капельницы и вперед.
25.02.2008 р. відповів для Alex97
не. ну то что шприц, это ясно. А вообще, если перелить на грам 10, что будет?
В мене є спіціальна трубочка яка зливає все лишнє масло!По ідеї в тебе тож має бути!
Життя занадто коротке щоб займатися дурницями
Как молоко сбегит с плиты! 03_biggrin  Шучу! Встречный вопрос - а если не долить?
Вопрос глупый! Но так уж и быть -отвечу!
Ничего не будет! Просто твое масло при нагреве расширяясь может (если сильно перельешь) добраться до резиновой трубки (отвод излишнего давления) и подпалить её или вообще заклеить. И плюс немного больше нагрузка на ходовую, т.к. плавать в масле немного тяжелее будет шестерням. Отсюда минус - на твою динамику! Хватит вопросов:" А если..." -лей как положенно 90 грамм(или сколько там написано)
Катаю женщин на своем...
25.02.2008 р. відповів для Shark43
03_biggrin  Насмешил! Это для того, чтоб твой редуктор не порвало давлением, а не для слива лишнего масла!  03_biggrin
Ты знаешь, там есть трубочка, но я думал что то воздушный клапан, что он только воздух пропускает!  :uops:
25.02.2008 р. відповів для madalex
Так эта трубка, ОТВОД ИЗЛИШНЕГО ДАВЛЕНИЯ, она полцучается не может произвести выброс излишнего масла? Она только воздух пропускает?
Эврика- Ты сделал для себя открытие! Поздравляю!
Слушай, причём тут открытие? Я её видел. Ты мне ответь на вопрос, я тебя спросил, разве та трубка, не может масло лишнее слить?
нет конечно! Трубка сделана для отвода давления (воздух) Масло вопервых по ней не поднимется (не знаю как она у тя там расположенна, у меня вверх). Это одно. А другое - поэкспериментируй расскаленным маслом в течении 10-15 минут резину пополивай! И ты поймешь, что может быть с трубкой!
И последнее - раз уж ты так вцепился в кол-во масла - если у тя колпачек (там куда заливаешь масло) находится сбоку а не сверху - больше чем положенно (экстренная вместимость) не зальешь, так как масло польется через это отверстие! (ну это при условии, что ты не положишь мопед на бок при смене масла!
Трансмиссионное желтое я заливаю  вот только название не помню 16_roll
Утраченную минуту, не может вернуть даже вечность!!!
http://pro-reklam.ucoz.ua/-сайт на все случаи жизни!!!
[url=http://depositfiles.com/signup.php?ref=arsentev]http://img2.depositfiles.com/adr
Так что ты хочешь сказать, что там стоит автоматический воздушный клапан , который пропускает только воздух? Чёт я сомневаюсь что в такой маленькой фигне стоит клапан! И еще, перелил ты масла, при езде оно начинает там болтыхаться, и еще не будучи горячим, излишек вытекает через ту трубку…А даже если горячее, то думаю что если излишек и вытечет, то это займёт пару секунд, и так как это скорее всего будет на ходу, то потоком воздуха эта трубка сразу охладиться, и в следствии этого она даже не будет подвержена деформации… Кто еще что думает по этому поводу? Помогите разобраться!!!  05_shok  06_question
Эта трубочка служит для сброса ибыточного давления при разогреве масла. Если бы ее небыло то при расширении масла создавалось бы давление и оно проникало бы через уплотнения ,т.е. была бы утечка.+ неизвестно куда в вариатор, на тормозные колодки или просто на дорогу.
25.02.2008 р. відповів для akisar
Хорошо, например я налил много масла, при нагреве оно например расшырилось, и при этом естественно увеличилось давление, но в этом случае, надо сбросить масло, из-за его перебора ,что тогда? Эта трубка, его не сбросит?
25.02.2008 р.
вобще желательно заливать трансмиссионку именно скутерную! заливал я уже и синтетику кастрол и 80в90 кастрол не то! прочитайте классификацию они отличаються наличием присадок, в скутере материалы отличаються от автомобильных! если в автомобиле все на подшипниках то в том же самом дждоге заднее колесо в корпусе крутиться без всяких втулок причем в дюрале, а дюраль мягкий металл по сравнению с подшипниками! я себе лью мотюл для редукторов скутеров
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
Чувак, да ты флудер! Одну и ту же тему мусолишь! Купи себе мензурку с делениями и заливай сколько положенно! Не засоряй тему глупыми вопросами! Если в нете найдешь фотки например honda dio series то увидишь, что у нас эта трубочка выходит вверх! и втыкается в крышку воздушного фильтра. И если масло по ней и поднялось бы когда-либо - то только до крышки воздухана и назад в редуктор! Тебе уже раза три точно сказали, что шланга для сброса давления! Не чуди! Будешь глупить - поговорим с модератором! Будешь со статусом "флудер". Извини конечно, но ты слишком зациклился!
Чтоб больше вопросов не возникало:
Вот что пишут люди:"Совет скутеристам: заливайте в редуктор ровно столько масла, сколько положено! Как-то «добрые» люди мне посоветовали залить не 90 мл, как рекомендовано, а 100. Случилось так, что не всё старое масло слилось и всего получилось около 130 мл. Есть поговорка: «лишнее масло выйдет», вот и вышло - вместе с сальниками и прокладкой."
Думай сам!!!
За совет конечно спасибо! Но то что я флудер, ты не прав! И тебя абсолютно никто не просит мне отвечать ,найдуться те ребята, кто захочет это обсудить,  и они ответят! ТЫ помог чем мог, и спасибо тебе за это, я больше не нуждаюсь в твоей помощи  17_wink  ! Ты конечно извени ,если что не так  05_shok
