+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Взаимозаменяемость запчастей на тюнинг-поршневые 70сс
Переглядів: 27491
12.03.2009 р.
100% кто-то сталкивался с вопросом установки поршня одного производителя на поршневую иного. В частности интересует такой момент - поршневая Top Perf. TPR 70cc (алюминий, однокольцевая, водянка), и сам вопрос - поршень от Stage6 SPORT PRO (47.6) аналогичен оригинальному поршню от Тор Perf. ? Вопрос цены, потому как С6 дешевле в 2 раза.... И  колечко дешевле... 01_smile Нынче приходится экономить.... И вообще как таковая взаимозаменяемость этих запчастей - ? И может кто посоветует что-то интереснее?
И еще!! Отличия этих поршней -
Piston Stage6 SPORT PRO (A)
Piston Stage6 SPORT PRO (B)
Piston Stage6 SPORT PRO (C)
Что обозначают эти индексы А В С ?
Скутерклуб АДРЕНАЛИН
Змінено: 12.03.2009 р., WinMD
17.03.2009 р. відповів для shulc
А у меня вопрос с китай минарели. Ели поставить цилиндр 70сс китай SEE  от ямахи, а поршень от хонды 35 70сс  там палец 12. Многие говорят что станет как родной. Это стандарт ямаха и хонда. Про продувачные молчу у меня и так их нет но думаю что модно будет на хондовском сделать.
Если у тебя идет минарелли под 10-ый палец, и тебе надо под 12-ый палец, выход очень прост- ишешь толкового токаря, который переточит тебе с 10-го на 12-ый размер. В практике проверенно, работает отлично. Ставил себе на Keeway f-act.
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
17.03.2009 р. відповів для StreetFighter
Ты говоришь про поршень? У меня колено под 12, а цпг see под 10. Ну если так то подкажи контакт своего токаря.
для получнеия подробной инфи пишы в аську или на мыло
19.03.2009 р. відповів для shulc
чтобы ничего не точить можешь заказать игольчатый подшипник-переходинк под 10-й палец для 12-го колена... Он стоит около 5 евро.... Ну либо переточить поршень под 12-й палец... если у тебя есть 12-й палец... но меньше телодвижений -  подшипник-переходник, он во всех каталогах есть
19.03.2009 р. відповів для DmitriyDonskoy
на цилиндр malossi sport ставили поршень C.M.Racing, проблем не было. Сравнивали цилиндры TPR и S6 Racing, как близнецы, поршни не помню, но уверен, что тоже подходят.  Что там может не подойти?
Да я тоже не отличил поршень Атена от ТопПерф... Один в один....
По идее да, по длине поршня они должны быть одинаковыми... Разве что поршневые под 85мм колено и длиннее, там может только отличаться поршень.. и то не факт..... Тем более действительно есть ЦМ Рейсинг поршень 47,6... так сказать самый бюджетный вариант, правда 2-х кольцевая... 01_smile
А укрепить никасиловую поршневую мне подсказали присадками... СМТ или Хадо.... Сказали проходит раза в 2 дольше точно! Главное залить их пока свежая, чтобы укрепить порехность. Перетачивать все равно нельзя, да и постель цилиндра не позволит это сделать, слишком тонкие стенки....
19.03.2009 р. відповів для WinMD
видел CMR для ямахи 47.0 , 47.6 и даже 47.7 мм. У него кольца уже, чем на том же MS. Я как-то ездил на поршне CMR с одним кольцом, когда оно подтерлось, поставил второе.
24.03.2009 р. відповів для DmitriyDonskoy
Кстати очень даже неплохая ЦМР... знакомый на МБК Бустера спирит ставил 70-ку и еще поработал с окнами, грит даже лучше чем ДР-рейсинг... а 47,7 то что есть  - под расточку цилиндра....
29.09.2009 р. відповів для WinMD
http://24moto.dp.ua/product_22380.html  интересно токарь дешевле ?
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
29.09.2009 р. відповів для fedya
был  я только что у токаря , сказал что ни в коем случае    не растачивать  потомучто  кайма маленькая на 10 000  вырвет нахрен  так что  прийдётся подшипник купить((
29.09.2009 р.
Кстати недавно узнал есть конторка у нас восстанавливает никасилевое покрытие! может реально оживлять аллюминевые поршневые?
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
01.10.2009 р. відповів для JB
Только есть ли смысл восстонавливать напыление на алюминиевом цилиндре если его цена дешевле или сопоставима с ценой нового цилиндра?
Для справки при изготовлении цилиндры и поршни делят на категории А, В, С согласно допускам. Тоесть для цилиндра А идеален по тепловому зазору поршень А. Но это не значит что поршень С не будет работать в цилиндре А (будет проверенно).
Разборка Geely Lucky 250
La_Temass
01.10.2009 р.
Атена тоже аналогична
03.10.2009 р. відповів для x3mal
Про буквы: вроде бы это следующие поршни, которые надо ставить по мере износа цилиндра. Так когда компрессия падает более чем на 3 единица ставишь B , потом С и т.д.
03.10.2009 р.
Про пальцы, не чего точить не надо всё то хонды встаёт как родное. Недавно поставили see с cmr поршнем всё стало. И у поршня тоже есть продувка как у ямахи. Cmr поршни в 2 раза лучше качеством, это видно не вооружённым глазом. Кольца не звенят лишних звонов звуков нет. Проходим обкатку ( друг) себе всё равно атену ставить буду.)))
05.10.2009 р. відповів для shulc
может у вас  другие  ЦПГ но на TZR50  1996   не встаёт  там 4 мм разница иначе бы я не покупал  этот за 216 грн
06.10.2009 р. відповів для fedya
не подошло((( пришлось от дихи брать
06.10.2009 р. відповів для shulc
у меня тоже на фокусе стоит поршень ЦПР от дио 47.6мм отлично дружит с цилиндром MS 17_wink Компрессия 12
Shmit777
06.10.2009 р.
ребят помагите нужен поршень первого ремонта на цпг малосси спорт родной очень дорого) есть ли какие другие варианты попроще?
07.10.2009 р. відповів для Shmit777
есть сее 47.25 .50 .75
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
29.01.2010 р. відповів для WinMD
Вобщем поршени(как и цилиндры) с маркировками А,В и С отличаютя друг от друга на 0.005 мм.   Видимо инженеры атены решили, что дешевле не доводить точность изготовления поршневых до 0.01мм, а проще рассортировать всю выпущенную продукцию на 3 группы, чтоб избежать слишком большого разброса величины таплового зазора.
Змінено: 01.02.2010 р., Tommy
