+6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Взаимозаменяемость запчастей на тюнинг-поршневые 70сс
Переглядів: 27495
12.03.2009 р.
100% кто-то сталкивался с вопросом установки поршня одного производителя на поршневую иного. В частности интересует такой момент - поршневая Top Perf. TPR 70cc (алюминий, однокольцевая, водянка), и сам вопрос - поршень от Stage6 SPORT PRO (47.6) аналогичен оригинальному поршню от Тор Perf. ? Вопрос цены, потому как С6 дешевле в 2 раза.... И  колечко дешевле... 01_smile Нынче приходится экономить.... И вообще как таковая взаимозаменяемость этих запчастей - ? И может кто посоветует что-то интереснее?
И еще!! Отличия этих поршней -
Piston Stage6 SPORT PRO (A)
Piston Stage6 SPORT PRO (B)
Piston Stage6 SPORT PRO (C)
Что обозначают эти индексы А В С ?
Скутерклуб АДРЕНАЛИН
Змінено: 12.03.2009 р., WinMD
13.03.2009 р. відповів для WinMD
Я думаю что ничего страшного не будет если поставить другой поршень.
Тюнинг это самоудовлетворение
Dio_AF-27
Подскажи где можно купить 70 кубовый поршень и колечки разумеется??? Как это отразится на мопеде??? 26_newrussian
13.03.2009 р. відповів для Dio_AF-27
Диаметр поршня какой (есть 47 и 47,6, тут тоже главное не прогадать)? и какая поршневая? Я заказываю на сипе и на скутер-атаке, на скутер-атаке дешевле и выбор хороший очень.
13.03.2009 р. відповів для valyan
а по окнам, ходу поршня? Ничего страшного?
Кстати еще такой момент... если на поршневую 70сс обычную чугунку где 2-х кольцевой поршень всандалить поршень однокольцевой для алюминьки который? 01_smile Или бестолку?
13.03.2009 р.
на никасиле идет один размер 47.6 буквы абс меня тоже интересуюют я догадуюсь может это типа ремонтных
а вот на счет чугунных стоят на 47 на стандартных а дальше уже ремонты какие есть
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
13.03.2009 р. відповів для x3mal
согласен, но малоли, может кто-то чугунку выпускает под 47,6....01_smile зато есть + для чугунок! туда можно после расточки под 47,6 ставить поршень от алюминиевого 01_smile)
Да на счет букв странно как-то.. я тоже так подумал что это под ремонты... но... какие блин могут быть расточки алюминиевого цилиндра? Или слой никасила позволит сточить до 1мм? Но я что-то сомневаюсь....
masta забанений
Насколько я знаю, это класс поршня...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
Змінено: 13.03.2009 р., masta
Никастль не точится вообще!!! А по поводу поршня-я не стал бы рисковать.Много нюянсов с высотой поршня,длинной юбки,продувочными каналами и т.д. 34_wacko2 ИМХО надо искать замену,когда нельзя найти родной.Если есть,то можно немного за него доплатить.Все это ИМХО,кроме никасиля.......... 45_smoke
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
16.03.2009 р. відповів для 1973cc11
Вот и я об этом 01_smile) Была возможность сравнить свой поршень от ТПР с поршнем Атена.... Но блин забрали поршневую с этим поршнем, домой не довез.... Но визуально один в один 01_smile А цена поршня в 2 раза дешевле. И качество тоже отличное
16.03.2009 р. відповів для x3mal
Правильно догадываешься, поршни эти аналогичные ремонтным для чугунок, только разница в диаметре между ними меньше. Когда на оригинальном поршне замена кольца или поршня с кольцом ничего не дает, ставишь с индексом А и т.д. С горшком естественно ничего не делается.
Drum Racing Team #55
ты хоть сам понимаеш какой ты бред сказал ?
разница там может быть только в диаметре
ели поршневая под ямахау то пусть она будет хоть ХРУСТАЛЬНАЯ хоть никасиль если поршень ямаховский и по диаметру он подходит то все остальное тоже подойдет
а такие нювансы как высота поршня и длинна юбки ето бред !!
ты придстав какие нодо будет изменения делать в двигле если поршень будет длинее ( он что в коленвал будет упиратса ?? или в свечю ??
разница может быть в 2 - 3 мм потолок, для таких лучяев в комплекте с цылинтром идут металические прокладки под цылинтр
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
16.03.2009 р. відповів для StreetFighter
03_biggrin А ты поставь,к примеру,в цилиндр от малоси поршень от топ перформенс..... 15_badgrin Шутник,однако........ 48_download  37_fool
если даметр поршня совпадает с диаметром цилинра станет неф делать !
ВМТ и НМТ одинаковы также как выход на глушытель  60_tease
16.03.2009 р. відповів для WinMD
на цилиндр malossi sport ставили поршень C.M.Racing, проблем не было. Сравнивали цилиндры TPR и S6 Racing, как близнецы, поршни не помню, но уверен, что тоже подходят.  Что там может не подойти?
будешь умничать когда нстроиш свой "ПЕЖО" который ездит со скоростью
45 км/ч  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
Змінено: 17.03.2009 р., Vervet
03_biggrin Так я уже настроил. 11_blum Летает шо самолет. 18_good  03_biggrin На счет поршней спорить не буду,наверно ты прав......... 01_smile А при чем здесь 45 км/ч??? 07_dirol
17.03.2009 р.
А у меня вопрос с китай минарели. Ели поставить цилиндр 70сс китай SEE  от ямахи, а поршень от хонды 35 70сс  там палец 12. Многие говорят что станет как родной. Это стандарт ямаха и хонда. Про продувачные молчу у меня и так их нет но думаю что модно будет на хондовском сделать.
Змінено: 17.03.2009 р., shulc
17.03.2009 р. відповів для shulc
Если замки колец совпадут то станет. А вообще, возьми сепаратор-переходник 12-10 или поставь колено с джога или ЦПГ бери под 12 палец (Малосси спорт, С6 спорт)
17.03.2009 р. відповів для DimAce
Да я находил на сипе переходник, колено рано менять 3500 пока накатал. А малоси чи чиполини мне пока дороговато. А ты не знаеш где переходник может в наличии быть?
По каталогам заказывать только
