Планирую поездку в июле Днепропетровск - Приморск... что взять с собою в дорогу?
Переглядів: 31774
09.03.2009 р.
Я в ИЮЛЕ чесла так 5-7 хочу рвануть в приморск на дня 2-3 (больше средства не позволяют...))_) поеду Я на своём Пяджо и дружбан на Ямахе джог.
планирую взять с собой
1) 2-а шлема и екипировка (Для меня и пасажира)
2) Камеру (Для колеса)
3) Кольца
4) ключи и отвёртки
5) насос
6) шланг
может что то еще нужно подскажите
Змінено: 10.03.2009 р., macarena
09.03.2009 р. відповів для Slavik_lets_2
Денег возьми побольше.По поводу что брать в дорогу уже все написано,поищи на форуме.
09.03.2009 р. відповів для KOLIAN
как насчет попутчиков ? берете ?  44_beach
09.03.2009 р. відповів для shade
Да берём! чем больше тем лучше!!!!!
nikon
ремень вариатора запаснои..........
ну и денег денег кучу 01_smile  26_newrussian
09.03.2009 р.
маленький моток медной проволоки 1-2 мм
Болты и гайки на 6 и на 8
Скотч
Кроме всего прочего, считаю что в дальнобой надо брать топор в обязательном порядке.
А вообще в данном случае Днепропетровск - Приморск, совсем рядом. Почти загородняя прогулка. Как поездка на дачу, только чуть дальше  17_wink
Змінено: 09.03.2009 р., bigsexy
Топором можно :
больно бить по голове
колоть дрова
Выровнять всякие железные хреновины
Им я откручиваю тугую гайку для слива масла  03_biggrin
Проволокой можно что то закрутить и подвязать. Например если скотч не помогает или гаек нету
обязательно возьми аптечку, причем собери ее сам! Удачной дороги...
MarS Club
Мариупольский СкутерКлуб
akella
09.03.2009 р.
Хотя бы в одном из скутов вставьте гнездо прикуривателя, возьмите зарядку для сотовых(автомобильную, если сотовые разные - один на два гнезда. Заодно сможете подзаряжать плеера и прочую нужную срань. Есть выносные светодиодные фонари(очень полезная на стоянках вещь. Маленький баллончик WDхи(для откручивания всяких болтиков, для чистки карба, ну и тд). по маленькому пизирьку масла и бенза(грамм по 250). Я еще беру термоклей и сеточку(в случае падения и трещинпротирания воздухана, и прочих ненагретых но требующих герметичности коробочек и плоскостей вещь незаменимая). ну свечи, камеры, маленький дешманский пластиковый насос,  стандартный набор инструментов.
09.03.2009 р.
Весь инструмент который понадобиться для разборки всего скутера. Свечу, масло, комплект для ремонта покрышек, запасную лампу в фару. аптечку. проволока и скочт не будут лишними в любом случае.
Сотрудник магазина Begemoto
Это серьезное дело,так что держи 20_drinks  42_friends  17_wink
ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ В МОТОПУТЕШЕСТВИЯ
(личный опыт сезона 2005)
Когда поездка на Селигер 2005 из мечты превратилась в реальность, настала пора собирать вещи. Готовиться к "минидальнобою".
Первым делом я взял листок бумаги, расчертил на несколько столбцов, и дал каждому свое название. Затем принялся заполнять их, руководствуясь принципом –
НИЧЕГО ЛИШНЕГО, КАЖДАЯ ВЗЯТАЯ С СОБОЙ ВЕЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА.
(Иначе, следует пересаживаться на автомобиль. Он "стерпит" намного больше.)
(Про мотоцикл, то что он должен быть пересмотрен перебран и испытан, я уже просто не говорю. Это само собой разумеется. И еще, следует накатать примерно 1,5-2 тыс.км Чтобы все косяки повылезали до поездки. Расходники и т.п. следует также поменять до поездки.)
1. НА СЕБЕ
1.1. Шлем
1.2. Подшлемник (с ветрозащитой)
1.3. Термобелье (верх и низ)
1.4. Термоноски
1.5. Футболка синтетическая спортивная, с длинными рукавами, не тонкая (иначе е согреет)
1.6. Мотокуртка (можно с теплой подстежкой, в зависимости от времени года, окружающей тепературы и погоды)
1.7. Мотоштаны
1.8. Мотоботы
1.9. Мотоперчатки
2. В КАРМАНАХ
2.1. Бандана (вместо шарфика)
2.2. "Носовой платок"
2.3. Ткань протирочная чистая (для шлема или еще чего-нибудь)
2.4. Кошелек с расходными деньгами на данный участок пути (бензин, еда, штрафы и т.п.)
2.5. Подшлемник (простой х/б)
2.6. Очки (темные, или запасные)
2.7. Фотоаппарат (иногда)
2.8. Мобильный телефон
2.9. Ручка шариковая
2.10. Зажигалка
3. С СОБОЙ (ОДЕЖДА и личные вещи)
3.1. Джинсы
3.2. Футболка х/б
3.3. Носки, комплект белья
3.4. Кроссовки (???) а лучше сапоги резиновые короткие, с шерстяными носками
3.5. Полотенце
3.6. Паста зубная
3.7. Щетка зубная
3.8. Мыло
3.9. Плавки
3.10. Аптечка-мини (набор необходимых лекарств)
4. С СОБОЙ (ВЕЩИ)
4.1. Дождевик
4.2. Чехол для мотоцикла
4.3. Палатка
4.4. Спальник
4.5. Пенка
4.6. Фонарик
4.7. Бинокль
4.8. Зарядка мобильного телефона
4.9. Гарнитура мобильного телефона
4.10. Нож
4.11. Компас
4.12. Карты автодорог (атлас)
4.13. Топорик (иногда)
4.14. Резиновые жгуты для багажа (не жалеть)
4.15. Салфетки бумажные
4.16. Пакеты мусорные (несколько)
4.17. Скотч неширокий (19 мм)
4.18. ЕСЛИ В ПОХОД (автономка)
4.18.1. Примус газовый
4.18.2. Баллон газовый или примус
4.18.3. Котелок армейский с набором провианта быстрого приготовления
4.18.4. Кружка
4.18.5. Набор ложка-вилка-ножик
5. ИНСТРУМЕНТ и ЗАПЧАСТИ
5.1. Масло 2Т (запас на предполагаемый пробег и еще немножко)
5.2. Смазка цепи
5.3. Насос
5.4. Запасная камера
5.5. Мотоаптечка для ремонта камер и колес.
5.6. Цепь и два замка цепи в запас
5.7. Помпа
5.8. Трос сцепления
5.9. Комплект свечей (для Юпа – 2шт)
5.10. Подшипник передней ступицы 1 шт.
5.11. Подшипник задней ступицы 1 шт.
5.12. Лампа в фару
5.13. Лампа в поворотник
5.14. Кусок провода высоковольтного
5.15. Немного провода для электропроводки
5.16. Изолента
5.17. Проволока стальная и алюминиевая (моток)
5.18. Пассатижи
5.19. Отвертка комбинированная
5.20. Набор шестигранных ключей
5.21. Ключи
5.21.1. Рожково-накидные 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм
5.21.2. Рожковый ключ 22-24 мм
5.21.3. 21 мм (свечной)
5.21.4. Ключ из набора инструмента 27-32 мм
5.21.5. Ключ универсальный 6-17 мм
5.22. Монтажные лопатки из набора инструмента
5.23. Утконосы для снятия стопорных колец
5.24. Приспособление для регулировки момента зажигания
5.25. Крепеж в ассортименте (немного)
6. ЕДА (перекус в пути, если не питаться в кафе)
6.1. Вода питьевая 1-1,5 литра (обязательно, в любом случае)
6.2. Бутерброды или выпечка
6.3. Сладкое для быстрого подъема сил
7. ДОКУМЕНТЫ и ДЕНЬГИ
7.1. Деньги из расчета  =
= средний_расход_бензина_на100км_ЛИТРЫ
* средняя_стоимость_бензина_РУБ / 100км
* 1,3
* предполагаемый_пробег_КМ
(для меня это 1,2 рубля на 1 км)
7.2. Заначка на всякий случай (побольше, но в разумных пределах) – при удачном раскладе нетронутая возвращается домой
7.3. Паспорт
7.4. Права
7.5. Свидетельство о регистрации ТС
7.6. Талон ТО
7.7. Страховка
8. В качестве ПРИЛОЖЕНИЯ (имиджевая часть)
8.1. Флажок "Российский триколор" (или Веселый Роджер – на выбор 01_smile)
8.2. Бейсбольная бита
Уф! Вот в основном все. Можете не верить, но все это помещается на одном мотоцикле 01_smile
Проверено в сезоне 2005.
Список вещей для мотопутешествия
Что надо взять с собой обязательно:
• деньги, разложенные в двух местах
• запасные ключи зажигания, замка цепи и брелок от сигнализации
• документы в непромокаемом ксивнике на шее:
o права
o свидетельство о регистрации
o временное разрешение (не всегда актуально)
o доверенность (в некоторые страны по доверенности не пустят)
o талон ТО
o паспорт (стоит сделать ксерокопии первой страницы и страниц в визами)
o страховка ГО
o гринкард (страховка ГО для европы, можно купить на границе)
o медицинская страховка
o международные права (получаются в ГАИ за полчаса)
o визитка с координатами родственников и группой крови (не забудьте, может спасти жизнь)
o свои собственные визитки для расширения круга знакомств
Желательное, но необязательное при излишке первого пункта
• аптечка (не тупо автомобильная, а реально нужная, со средствами от боли в животе и от простуды)
• кредитная карточка (лучше две, разных систем)
• презервативы и мирамистин (durex elite, лучшие рекомендации)
• цепь и/или замок на диск (ее можно применять разными способами)
• тряпка (можно вытереть мотоцикл и себя заодно)
• карта дорог (стоит иметь хороший атлас, подробную карту можно купить на месте)
• авторучка (ну а как еще записывать телефончики)
• записная книжка
• компас (это если звезд не видно)
• сотовый телефон
• зарядка для сотового телефона (стоит взять запасную батарейку)
• запасное стекло для шлема
• темные очки
• размятые тапки для пешей ходьбы
• одежда
o шлем
o мотокуртка
o мотоштаны
o мотоботы
o мотоперчатки
o защита
o дождевой комбинезон с руками и ногами
o джинсы
o шорты
o майки
o майка с длинными рукавами
o трусы
o плавки
o носки
o термобелье
o полотенце
o простыня
• гигиена
o туалетная бумага
o бритва, одеколон
o одноразовые салфетки
o зубная щетка и паста
• палатка (Sarec Salewa II. В собранном виде - рулон 40х10)
• коврик
• спальник
• кружка/ложка/вилка
• репеллент от комаров
• средство для чистки стекол
• фотоаппарат
• вспышка
• штатив
• пленки
• батарейки
• GPS
• радиоприемник (можно определить, в какой стране находишься)
• сетка резиновая крепежная
• резинки крепежные
Инструменты
• накидные ключи 6,8,10,12,13,14,17, 22(или 24) для заднего колеса
• трубки 8х10, 12х13, 19 (для слива масла)
• отвертки плюс большой и маленький, минус
• свечник (проверьте размер)
• ремкомплект для шин
• насос или баллон-герметик
• шестигранники
• пассатижи с кусачками
• нож
• фонарик (peltz tikka!)
• ремонтный скотч
• изолента
• веревка
• холодная сварка
• герметик
• винтики/гайки
• надфиль
• тестер
• провода
• монтировка
• шило
• фиксатор резьбы
• тонкий шланг для бензина
Запчасти
• смазка для цепи (упаковывать тщательно, иначе смажет все вещи)
• запасные свечи по числу цилиндров
• звено цепи
• лампочки
• колодки тормозные (кончаются в самый неподходящий момент)
• запасные рычаги тормоза и сцепления
• лапка переключения передач
Для сверхдальних путешествий
• фильтр масляный
• цепь и звезды (для тех кому это актуально 01_smile
• передняя и задняя резина
• диски сцепления
• сальники передней вилки
• подшипники колес
• смазка "литол"
• реле-регулятор
Кажется, это очень много.
На самом деле, все, кроме резины, прекрасно умещается в одном рюкзаке. И тогда ты становишься абсолютно уверенным в поездке.
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
ага и прицеп тогда с автономним питанием, а ещё переносноё СТО) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
В первую очередь нужно дома проверить и перебрать свою технику,чтоб в дороге не подвела.Стремные детали лучше заменить.Если не доверяеш своей технике,то куда вырываться далеко?
09.03.2009 р.
забыл про йод, пластырь
и клей ибо на нашей технике полно пластика
еще хорошо чтоб было место для бутылочки воды
akella
09.03.2009 р. відповів для VITJKA
ну ты лишнего и написал... К примеру - масло для 2т можно найти практически на любой заправке. Брать газовый примус - неразумно в принципе, есть маленькие бензиновые. Ну и тд.
09.03.2009 р.
а вообще не хотелось ехать только в двоём! Если кто то из днепра или Запорожья можно созвониться и договорится на когда поездка!
09.03.2009 р. відповів для akella
Уважаемый,Олег,я ценю Ваше мнение и как взрослого человека и как модератора.Но только задумайтесь,как это в дороге,когда нет ни масла и заправки в радиусе жотябы 30-50км.А еще,как оно возиться с бензиновой горелкой в дороге,да еще и облиться им?А транспортировать такую емкость с горелочкой?Все полезно в меру.Я тоже мог лишака написать,но каждыйй прочитавший,возьмет то что ему,или ей нужно.Это же совет,а не требование.Верно? 01_smile
09.03.2009 р.
Ему вообще снаряжение по минимуму.
Там рассояние меньше 300 км между городами  07_dirol
Часов 6 ехать
я вообще хочу собрать толпу для поездки, просто когда толпа веселее ехать и мне кажеться что толпой безопаснее ехать!
а так хочеться без приключений доехать!))) 44_beach  44_beach  45_smoke  46_popcorn  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled
akella
на 200 граммах зявленного мной масла можно проехать 200  км. Думаю, с заправочкой  как нибудь решиться, чай не за уралом живем. А везти газовые баллоны...возили. Во первых - дорого, во вторых есть места где на протяжении 100 километров вы их просто не найдете, в третьих - а смысл - если бенз все время под руками? Ну и в четвертых - если на простейшем совковом шмеле (это самый дешманский вариант, я на барахолке их нульсовые , с комплектом, ну и с котелкомкрышкой сковородкой беру по 100 гривен) трехлитровая кастрюля закипает за 20 минут, то на газовой шняге - гораздо дольше. На счет облиться - не знаю, не пробовал, вожу шлангочку, сливаю аккуратно, не свиняча. Ну и кроме того, если с бензом совсем сухо в баке - можно туда из примуска плеснуть.
п. с. при чем здесь требование? никто ничего не требует, просто понтового барахла можно немерянно набрать , свозить туда обратно, просто я с 1979 года по походам и поездкам, привык анализировать и брать только самое необходимое. К примеру - стоимость баллона с газом и литра бенза, на чем можно больше приготовить и что легче достать.
Змінено: 09.03.2009 р., akella
А у меня газовый баллончик размером с дихлофосный и горелка небольшая.Тоже не жалуюсь.Баллона хватает надолго,стоит всего 13-ть грн.Игорелка двадцать.Воть! 03_biggrin И еще,все вместе,не больше (в размере) двух спреевых баллончиков освежителя воздуха.
09.03.2009 р.
Да не нужен ему примус!
И вообще я с примусом не согласен, дрова - костер.
А топор в пути всяко полезней примуса.  17_wink
