Предлагаю обсудить спортбайки до 50 кубов, желательно в среде тех, кто реально на них ездил.
На сколько я понимаю двигателя и вес практически одни и теже.
Став владельцем данного чуда после табуретки имею ряд вопросов:
Вопросы:
1) Крейсерская (6-7-8 тыс оборотов на 6-й передаче)
2) Максимальная скорость (12 оборотов на 6-й передаче)
3) Расход топлива (при разных режимах эксплуатации)
4) Возможный тюнинг: поршневая, звезды, свеча, выхлопная система.
5) Ньюансы эксплуатации (разное)
6) Рекомендуемое топливо бенз 95, 95+, 98. тип масло.
Отвечу сам:
1) 45-50-55 км.ч
2) больше 8,5 ( ~60 км.ч) тыс оборотов не пробывал
3) Еще не знаю
4) Нет тюнинга
5) резвый аппарат, хорошая динамика, маловото крутящешго момента, не заметил разницы при езде 1-му и 2-ем.
6) лью 95+
Вопрос: как его затюнить для увеличения крейсерки хотябы до 60-65.
видел на базаре сепараторы бензопилы и ролики такие вроди были
Судя по размеру втулки ролики нужно 1мм диаметром.Не знаю,найдеш ли.
сказали что они должны быть из бронзы иначе ось протитиратся будет а бронза сама по себе имеет какоето свойство что долго ходит
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
Что из бронзы?Ролики?
Роликами ты проблему не решишь.
Ищи токаря.
Тебе все правильно сказали, шестерню надо втулить (пресовать) бронзовой втулкой, со свободным внутренним диаметром.
После зажимать в патрон станка, проверить на биение, как радиально так и по оси. (если надо то выставить).
Расточить в размер внутренний диаметр.
Но есть одно НО.
И вопрос вот в чем.
В канавке под смазку.
На фото я толком ничего не рассмотрел, сужу по описанию.
Обязательно надо учесть направление канавки, шаг выдерживать не обязательно, но желательно. ( обычно канавка составляет 3/4 оборота)
Я вообще обычно делал сначала масло канавку, и только потом расточка в размер внутреннего диаметра.
Думаю что мой коллега который тебе отвечал, меня поддержит.
По поводу бронзы.
Визуально бронза светлее чем латунь. (если это не бериллиевая)
Бериллиевая бронза тоже замечательно подойдет. (по цвету красноватая, не проста в обработке)
Змінено: 10.11.2009 р., servar
И ты свято веришь что априли рс сейчас с ам 6 мотором выпускают?
с 2005 года (если я не ошибаюсь) там мотори пиаджо таки дерби.
Ищи токаря.
Но есть одно НО.
И вопрос вот в чем.
По поводу бронзы.
Все что мог-я рассказал и предложил.Даже по поводу бронзы на втулку,могу организовать ему материал.Если бы он смог точно замерять диаметр вала-я б ему выточил по размеру.Но тут как всегда сомнения по поводу снятия размера вала-я то своим мерителем буду мерять,поетому скорее всего может не совпасть фактический размер.Так что пусть решает сам.
Ну да, если меряет не профи, то может вылезти все что угодно.
С 2006 года и там мотор другой...
А так я готов свято верить, т.к.являюсь обладателем итальянской модификации дерби сенда...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
Змінено: 11.11.2009 р., masta
да что там мерять ? что вы меня совсем за дурака держите ? я ж не линейкой меряю наверно, вобщем там где шестерня сидит гдето 11.95 а там где стопорная шайба 12 так что в любом случае надо 12 точить проблема не в точности измерений она там ходит плотно и лёгко а в материале который разкрошился это была что красная медь что та втулка из меднографита какогото
вместо канавки под смазку старая втулка была не цельной а с прорезом я уж писал , она не имела змеевидную канавку как вы думаете
Змінено: 11.11.2009 р., fedya
Себе вывыточил из БрАЖ канавку сделал токарь зазор 0,05 ходит без проблем.
Samodel [url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94384.gif
что на днепр тоже не достать втулок ?
Никто не поддает сомнению твое умение мерять.Я имел в виду что обычно при замерах размеров разным мерителем(например дома и на работе)размеры могут отличаться немного.Так родная втулка может быть свернута из полосы-такой способ применяется для изготовления втулок шатуна например.
да у меня именно такая а где её взять ?
Втулка на Viper Omega в магазине не нашел.
вам класно у вас есть мотомагазины а тут базар и тот закрыт на карантин (((
Это просто способ изготовления втулок.Так более дешевле и выгодней получается.Но такой именно как тебе надо ты вряд ли найдеш.Я тебе варианты возможные уже сказал.
спасибо,плохо, жду открытия базаров))
а что мы на базаре можеш найти?Разве что как вариант-взять втулку шатуна на Иж или Минск,они тоже сделаны из авто бронзы методом сворачивания,и как то из них переделывать.Но на коленке такую работу не сделаеш,все равно нужен станок.
сколько там диаметр ?
