+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Мини спорт байки Yamaha TZR 50, Aprilia RS 50, Derbi GPR 50 и т.п. - обсуждение
Переглядів: 231635
Flasher
08.03.2009 р.
Предлагаю обсудить спортбайки до 50 кубов, желательно в среде тех, кто реально на них ездил.
На сколько я понимаю двигателя и вес практически одни и теже.
Став владельцем данного чуда после табуретки имею ряд вопросов:
Вопросы:
1) Крейсерская (6-7-8 тыс оборотов на 6-й передаче)
2) Максимальная скорость (12 оборотов на 6-й передаче)
3) Расход топлива (при разных режимах эксплуатации)
4) Возможный тюнинг: поршневая, звезды, свеча, выхлопная система.
5) Ньюансы эксплуатации (разное)
6) Рекомендуемое топливо бенз 95, 95+, 98. тип масло.
Отвечу сам:
1) 45-50-55 км.ч
2) больше 8,5 ( ~60 км.ч) тыс оборотов не пробывал
3) Еще не знаю
4) Нет тюнинга
5) резвый аппарат, хорошая динамика, маловото крутящешго момента, не заметил разницы при езде 1-му и 2-ем.
6) лью 95+
Вопрос: как его затюнить для увеличения крейсерки хотябы до 60-65.
26.05.2011 р. відповів для IRONBoY
http://www.megazip.ru/ru/scooter/yamaha/view/1110
26.05.2011 р.
leksos2 это по большей части Украинский сайт, а ты даёшь ссылки на Российские...многим они не подходят.
Змінено: 26.05.2011 р., NikNik331
26.05.2011 р. відповів для NikNik331
пожалуйста на счёт Априлии украинский сайт: http://www.motosale.com.ua/?search=moto&model=22&manufactured_model=670&price%5Bmin%5D=&price%5Bmax%5D=&docum%5B%5D=&moto=&city=&in%5Bmin%5D=&in%5Bmax%5D=&run=&v%5Bmin%5D=&v%5Bmax%5D=&type_obj=1
а Мегазип это интернетмагазин
petipetr
27.05.2011 р. відповів для leksos2
ребята у меня такой вопрос кто-то дерби гпр 50 пробовал?? стоит брать или лучше априльку брать?
29.05.2011 р. відповів для petipetr
В начале темы активно обсуждались звёзды и передаточное отношение,  у меня назрела смена цепи  - а тк их рекомендуют менять парой то я озадачился их подбором.
И нашёл вот такой полезный калькулятор http://www.gearingcommander.com/ забиваем туда размерность заднего колеса, передаточные отношения и обороты двигателя соответствующие максимальной мощности - получаем наглядную таблицу с кучей значений.
у меня сейчас 1448 с максимальной скоростью 120кмч - расчётная по ссылке 121,5 так что вполне похоже на правду. Может кому пригодится
30.06.2011 р. відповів для siddeley
у меня honda mbx 80, прошлым летом гонял казалась нормально тянет 8 лошадей, а в этом году первый раз выехал и сразу почувствовал что то душит мотор . Короче распилил резонатор а там такая хренотень нагорожена скорее для глушения  шума ,чем для мощности. Вобщем если не видеть содержимое резонатора может оказаться что он просто для показухи установлен. Оторвал всё лишнее сделал так как должен быть сделан резонатор и мотор задышал глубже
13.07.2011 р.
Подскажите пожалуйста, где можно заказать запчасти на Aprilia RS 50? буду очень благодарен...
И какие свечи лучше ставить?
19.07.2011 р.
Камрады, а никто не занимался переделкой борт сети у данных аппаратов? В инете куча статей о выпрямлении бортовой сети всевозможных скутеров, а вот применительно именно к TZRке или хотябы аналогам на AM6 нету ничего... ещё смущает отсутствие схемы электропитания, есть от 3TU модели да ещё и на японском, а у меня 4е покаление, хотя может разницы и нет.
Вобщем очень сильно интересует практический опыт отпайки генератора от массы и замена реле-регулятора с переводкой фары на постояннный ток. Можно ли у нас сделать так же?
23.07.2011 р.
народ , кто знает как обмануть коммутатор на ns-1 ? ограничитель на 4 5 6 передачах не больше 7.5 тысяч , как газ не крути  05_shok  02_sad  но на 1 2 3 как положено 12 тис  20_drinks
может электросхема где то есть ?
JOG Z не скутер , а стиль жизни !
23.07.2011 р. відповів для CIEF
это на нс50ф
от коммутатора идут два шлейфа проводов,один из них заканчивается колодкой из шести проводов. от датчика на коробке туда приходят провода от четвёртой,пятой и шестой передачи(как раз при их включении срабатывает ограничитель т.е. пропадает искра на свече).со стороны коммутатора из колодки вытащил эти три провода(их можно легко найти прозвонкой: при включении соответствующей передачи на них появляется "-". 4 - белый с жёлтой полосой,5 - зелёный с красной полосой,6 - синий с красной полосой.но могу ошибаться с цветом - лучше прозвонить).эти три провода соединил все вместе и подключил к "+",но не на аккумулятор, а к проводу на котором появляется "+" только при включении зажигания(чёрный провод - нашёл под приборкой путем того же прозвона).сегодня катался минут 15, пока всё нормально работает.если что-то сгорит - обязательно отпишусь чтобы так не делали!!!
электросхема от нс 50 ф
вычитал где то в инете что есть такая тема на этом моте типа через какойто разьем мона чет с комутом делать
типо нанотехнологий 08_lol
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
24.07.2011 р. відповів для aDIOs
у меня коммутатор немного другой  06_question
24.07.2011 р. відповів для CIEF
печально(( 12_cray
25.07.2011 р.
можно заменить  03_biggrin  в Одессе делают за 30$  07_dirol
30.01.2012 р. відповів для CIEF
У меня honda nsr 50  spain европеец
там задушена труба. едит 80 -85 макс.
то мне делать с трубой куда обратится , и где можно купить трубу от honda ns 50 f.( я такую ставил - ехал больше 110)
26.06.2012 р. відповів для pasha-chaika
позвони мне 0505765115 есть такая труба договоримся.после капиталки с заменой некоторых прибомбосов распродаю остатки . фотоотчёт по ремонту прописал сдеся http://www.motosale.com.ua/forum/index.php?showtopic=921&st=0&gopid=9951&#entry9951 потому что новую тему открыть могу только через 10 дней  я новенький.
Змінено: 26.06.2012 р., garage26
28.06.2012 р.
Подскажите пожалуйста диаметр вилки у Aprilia RS 50 одинаковый по году выпуска или разная?Если разное, то может кто-то может сказать точный диаметр сальников на Aprilia RS 50 97-98гг.
И какое масло лучше заливать в вилку?
P.S. Буду очень благодарен!!!
Montrey
12.07.2012 р. відповів для Derbi
У меня Дерби GPR 50 для увеличения максималки поставил дельтовскуу звезду на 14 зубцов, взамен стоковой 11.... Максималка возросла до 95-105 кмч... По городу катаюсь на 4 - 5 передачах.  Очень приятно ехать, а не маслать коробку... Возможность каждой передаче  возросла до 20-30кмч...
По бензину заметил разницу только с 100... Лучше тянет с низов... А так лью 95....
Масло мотюль 710.....
Апарат супер....  Динамика разгона очень неплохая... Можно соревноваться с китайцами до 200 кубов легко, правда не по максималке..... 56_yahoo
Привет Derbi, а на сколько зубьев звезда задняя была, можешь вспомнить? Хочу себе поставить
05.11.2013 р.
Приглашаю всех, у кого бъется сердце ам6 ) http://vk.com/cpi_sm_50
23.04.2015 р.
Куплю резонатор RS 50
10.12.2018 р.
Доброго времени суток!)
Может кто сталкивался с мотом Yamaha tzr 250 3xv ?
Или может знает кто где искать инфо и запчасти(разборки)
