+2 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Мини спорт байки Yamaha TZR 50, Aprilia RS 50, Derbi GPR 50 и т.п. - обсуждение
Переглядів: 231532
Flasher
08.03.2009 р.
Предлагаю обсудить спортбайки до 50 кубов, желательно в среде тех, кто реально на них ездил.
На сколько я понимаю двигателя и вес практически одни и теже.
Став владельцем данного чуда после табуретки имею ряд вопросов:
Вопросы:
1) Крейсерская (6-7-8 тыс оборотов на 6-й передаче)
2) Максимальная скорость (12 оборотов на 6-й передаче)
3) Расход топлива (при разных режимах эксплуатации)
4) Возможный тюнинг: поршневая, звезды, свеча, выхлопная система.
5) Ньюансы эксплуатации (разное)
6) Рекомендуемое топливо бенз 95, 95+, 98. тип масло.
Отвечу сам:
1) 45-50-55 км.ч
2) больше 8,5 ( ~60 км.ч) тыс оборотов не пробывал
3) Еще не знаю
4) Нет тюнинга
5) резвый аппарат, хорошая динамика, маловото крутящешго момента, не заметил разницы при езде 1-му и 2-ем.
6) лью 95+
Вопрос: как его затюнить для увеличения крейсерки хотябы до 60-65.
1••45678910••14
13.05.2009 р. відповів для kat
А по моему (глянь на чем я ежжу) у дерби целая линейка этих мотардов, и есть разные комплектации. Из которых литые стоят только на DRD evo А априлия представляет только одну ту что X- race только у априлы тормозная система такая как на DRD. Хотя чего они в последние годы наделали трудно сказать. Но моторы там одинаковые, могут только карбами отличаться.
http://www.derbi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=231
http://www.derbi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=281
http://www.derbi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=229
http://www.aprilia.com/en-US/Model/59/SX+50/Overview.aspx
Но пластик априловский конечно зарулит всех...
13.05.2009 р. відповів для Akeno
На ебее германском можно найти мотор от сенды (просто мониторил по своему названию), 229 евро. Или ищи тех кто автомобильные валы делает, только спец нужен хороший, техника хоть и маленькая но нагрузки у нее взрослые... На сузуку запчастей не встречал.
14.05.2009 р. відповів для Arnis
вопрос только во сколько встанет доставка движка...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
15.05.2009 р. відповів для Akeno
Двигатель весит 15кг. Доставка вроде 4,5 евро кг. Уточняй на ебее, там есть такая штука как расчет доставки.
Flasher
19.05.2009 р.
Продаю свой аппарат в связи с отъездом, кого интересует см. в объявлениях.
19.05.2009 р. відповів для Akeno
уважаемые, нужна небольшая помощь 01_smile сегодня после жутких отжигов по горам и потом на кроссовой трассе (естессно после нормальных соревнований, когда все "серьезные" участники разъехались), появился стук в движке. Люфта в коренных подшипниках не обнаружено (дергал колокол генератора). Подозреваю что игольчатые подшипники шатуна. Вопрос собственно такой: маркировка на движке A109-******. Где можно добыть новый коленвал или перепрессовать старый? По Крыму, желательно ближе к Севастополю или Симферополю... эндурка Suzuki TS50XK, рама SA11A-******
ты для начала найди шатун,сепаратор и палец а перепресовать могу помочь мужичок один в Ялте кроссами занимается я на свой кросс перепресовывал у него зделал он хорошо нет никаких вибраций ни стука
Я морально розлогаюсь.......
Demon7782
21.05.2009 р. відповів для Wells44
мануал вряд ли найдёшь, есть только на новые 2003 и выше  06_question
в принципе всё схоже окромя проводки, но спомощью чужой схемы мультиметра и какойто матери тож разобраться можно (я реле-регулятор вобще от левого скута ставил)
но если вдруг найдёшь!, про меня не забывай =)
06.08.2009 р.
Підкажіть хто знає це Yamaha TZR 50
06.08.2009 р. відповів для dream
явно не ТЗР-ка
ХАЧУ YAMAHA R-1
Есть подозрение что это даже не ямаха. Но настаивать не буду.
14.08.2009 р. відповів для Flasher
Я помню его (твой аппарат), я его чуть не купил в начале февраля, из под носа уехал в крым.
та, да, уехал ко мне. Хорошая коняка. Я его до ума довёл и вот, что получилось. Поршневая 90сс Топовcкая, крейсер по трассе - 100(9500 на 6й передаче), максималка, где-то 130 (14 000 на 6 передаче). Вот вам и TZR 01_smile Расход 3,5 - 4 / 100 км, смотря как откручивать 01_smile (при крейсере по трассе 100 и 115-120 на частых обгонах из 4х литров так и не вышел) классная вещь. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
SUZUKI ЖЖОТТ!
- OZONE -
simferopol
14.08.2009 р. відповів для Mustang
поршневая там не 90 )))
и максималка  никак не 130)))
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
26.08.2009 р. відповів для Flasher
а сколько они стаят, есть в продаже в Киеве?
Reer
01.09.2009 р.
Всем привет. У меня Aprilia rs 50 и я в нём полный ноль. Но есть маленькая проблема течет бензин, наверно из-под карбюратора или черт знает. Помогите чем можете  04_blush Сорри за фотку под руками тока телефон...
01.09.2009 р. відповів для Marusya
вон себе такой хочю, кстати нашол сылку на доку
http://avialle.free.fr/Manuel_d'atelier_-_Yamaha_TZR50_2003_(anglais).pdf
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
02.09.2009 р. відповів для Reer
дурик, это спускной патрубок ним проверяют есть ли в нём бензин   закрути того болта что над ним   намертво и  течь перестанет   )))   03_biggrin
Reer
02.09.2009 р. відповів для fedya
Федя сам ты дурик болт и так намертво закручен а бензин протекает.  07_dirol
тогда выкрути болт там есть резиновая прокладка    она прожевалась , поменяй её на новую
Reer
10.09.2009 р. відповів для fedya
Прокладку поменял только наверно дело не в ней, потому что все равно течёт бензин, возможно причина сам кончик болта стёрт. Вот фото1.
И на второй фото не проще заткнуть отверстие какой нибудь резиновой пробкой или шланг с заглушкой ???
21.09.2009 р. відповів для Reer
можеш запросто удленить трубку  и привязать её другой конец гдето выше   ,но если прокладку поменял и течёт значит течёт не там    может у тебя  с другого места течёт  ? например прокладка нижней кармашки карба ? не может быть чтобы так быстро протералась прокладка  , карб практически новенький  у людей по 15 лет катается и нигде течи нет
1••45678910••14
