27
Вітер: 3 м./с., Зах
Без аккумулятора не работают электроприборы
Переглядів: 16106
08.03.2009 р.
Перелопатил всю ветку, но так и не нашол ответа на свой вопрос  Подскажите, плиз, в чем может быть проллема. Без акумулятора не работают все лампы, при этом двиг заводится и работает нормально. Акумулятор не заряжается(но не уверен, потому как сам в електрике полный чайник, а помогал мне телемастер который скут внутри видел первый раз), поменяли реле-регулятор ничего не изменилось
Знания - это результат изучения правил. Опыт - это результат изучения исключений.
Змінено: 08.03.2009 р., vovcuk
akella
10.03.2009 р. відповів для A2995
Наверно накрылась одна из обмоток генератора, на фото есть обяснения. Надо поехать к спецу-электрику пусть он поставит диагноз . Напрашивается еще один вопрос: сколько  стоит новая обмотка, или , сколько будет стоить перемотка старой
Когда то просматривал цены, новый генератор порядка 250 - 300 гривен. Насчет перемотки  не имею информации. Ничего конкретного по сопротивлению обмоток не нашел, в одной статье указана цифра  0.3 - 1.2 которая измеряется на белом проводе. Поищи еще нужную информацию в инструкциях вот ссылка http://www.moto.com.ua/forum/topic-72811/
я скинул статью в архиве перед твоими постами. Там методика проверки , правда для полтюхов, но и для 125 подходит. сопротивления - практически идентичные.
akella
извини, перезалил, наверное глюк был. 04_blush
15.03.2009 р.
Явно чтото с генератором.
Крокодил умнее чем человек,человек был рыбой,обезьяной,а крокодил-крокодилом
16.03.2009 р.
Привет. Всем огромное спасибо за помощь. Причина была банальная- замкнули клемы на фишке, которая идет от гены, излечилось просто- обрезал фишку, и провода скрутил(временно) 03_biggrin .Но всёж снял гену, и прозвонил все провода- все нормально, и зарядка есть, и все светит без акумулятора. Вот кидаю еще две статьи, может комуто пригодится
Змінено: 16.03.2009 р., vovcuk
549.78 кБ.
16.03.2009 р.
У меня тоже была такая проблема....Весь скут перелопатил , в итоге оказалось что сгорел стабилизатор, аж почернел от перегрева.Причина - покатался без аккума.Ох уж эти китайцы , в японцах всё намного проще......есть аккум - заводиться со стартера , нету - не заводиться.
