Вітер: 1 м./с., Півн
Комутатор CPI 50 SM - что похожее можно подобрать?
Переглядів: 22432
07.03.2009 р.
Похоже умер комутатор (точнее стала ватная искра), катушку,провод,свечу проверяли,так что думаем что дело вот в этом      может кто встречал такой комутатор или может подсказать с чего может подойти? Проводов пять,движок двухтактный.
http://yaroslav-petrishhev.ya.ru/index_fotki.xml Почта:yaroslav-petrishhev@yandex.ru
Змінено: 07.03.2009 р., crank
10.03.2009 р. відповів для crank
Вот посмотри может подойдёт эта таблица
39.05 кБ.
10.03.2009 р. відповів для RA
обмотки зажигания в масле купаются
Простите за оффтоп: А почему они вдруг оказались в масле???  05_shok  05_shok  05_shok  Или я что-то пропустил? Если обмотки зажигания в масле, то, я-бы посоветовал заменить сальник на коленвале 30_crazy
Просветите, плз
RA
10.03.2009 р. відповів для Delta1
А шо сухие?  05_shok  05_shok  У меня на всех моцах в масле купаются, это предохраняет провода от окисления. Если там сухие обмотки то запросто могли окислится и замкнуть.
Наверное я отстал от жизни - не видел такого ни разу, хотя дырчиков разбирал много (японцев-китайцев-итальянцев-совкоциклов). У всех генератор был сухим.
Да, к стати, а в Minarelli AM6 (как и во многих других) стартер стоит под генератором (внизу) - это-ж он что - полный масла должен быть????
Что-то здесть не так.... 34_wacko2
Не путайте праведное с грешным. Возьмем к примеру Honda Dylan125-150 (SH125-150, @125-150). В его моторе датчик положения коленвала, катушки генератора, магдино и привод стартера к магдино все это находится в масле. Как и во многих других четырехтактных моторах но не во всех. Или Yamaha Jog (Aerox) Детали генератора, которого отродясь невидали масла. Моторы бывают разные и соответственно конструктивные решения генераторов в этих моторах тоже разные. Чаще всего двухтактный мотор имеет сухой генератор, а четырехтактный в масляной ванне, но это не аксиома все зависит от конкретного мотора.
Разборка Geely Lucky 250
10.03.2009 р. відповів для Toporkoff
Благодарю за ликбез!
На сколько я понял, генератор "в маслянной ванне" встречается на 4-х тактных низкооборотистых двигателях.
Оных, к своему стыду, ни разу не разбирал :-( .
Как говориться: "век живи - век учись!"
10.03.2009 р. відповів для egotarus
Спасибо
Ну если что запасной коммутатор мне пригодится 01_smile
12.03.2009 р. відповів для crank
ха блин, Не коммутатор 27_dash
13.03.2009 р. відповів для crank
Разбери генератор. Открути котушки все пересмотри.  Проверь по всей длинне Черный с красной полосой провод, это питание коммутатора, если есть повреждение брони этого провода то будут утечки. Как уже советовали проверь соединение массы-мотора-рамы. Врядли это котушка они обычно выгорают насмерть и вообще искры не дают.
RA
А я говоил что коммутатор менее всего вероятен.
А я казав!
Напиши, что еще выяснилось!
13.03.2009 р. відповів для RA
У меня на Альфе тоже сухой генератор.
14.03.2009 р. відповів для andryha1995
Появилась идея пойти немного другим путем,он наверное нифига не правильный и неумный но хочу весь движок поменять на дельтовскую сотку,запчастей на нее валом даже в самом далеком задрипанске,4 т, и.т.д.прошу только помидорами в меня не кидать  01_smile
14.03.2009 р. відповів для crank
-Toporkoff- все равно спасибо 01_smile- Delta1- если нужен за недорого двигатель можешь обращаться,прошел 5000км,  01_smile  -RA- прости,иной раз я хуже не веруещего Фомы 01_smile
15.03.2009 р. відповів для crank
А не дорого это сколько?
P.S. удачи в перемоторивании 01_smile
16.03.2009 р. відповів для Toporkoff
Да я пока точно не знаю думаю что не больше 200 уе.Спасибо 01_smile
RA
16.03.2009 р. відповів для crank
Зря, батенька, зря ...  02_sad
16.03.2009 р. відповів для RA
Да я тоже думаю зря там вобще двигло классное. Может тогда всю водянку купить у него и себе потавить.   03_biggrin  03_biggrin
16.03.2009 р. відповів для shulc
ну так вперед и с песней,цена указанна
