+24 °С
Honda Hornet 250 - отзыв пользователя, обсуждение
Переглядів: 101769
04.03.2009 р.
Вот сегодня купил сибе Honda Hornet 250 2001года,
Вобщем читайте,я думаю вы всё поймете!
47_mail  47_mail
Итак, маленький мотоцикл! Прежде всего бросается в глаза совсем не детский размер покрышек (такой же, как, например, на 900 Файерблейде ), а именно: 120 впереди и 180 сзади. Более чем достаточно для оборотистого 40-сильного конька с объемом 4х62 куб.см. При взгляде сверху мы видим эдакий тонкий, изящный мотоцикл. Двигатель достаточно компактен, и немудрено - ведь диаметр цилиндров всего лишь 48,5 мм. Традиционна приборка, напоминающая панель родстера. В Японии 250-ый Хорнет появился в продаже в 1996 году, будучи предназначен в первую очередь для внутреннего рынка. По задумкам создателей, модная штучка должна была просто повергать в экстаз взыскательную токийскую молодежь. И ведь так оно и случилось. Тогда стратеги от Хонды прикинули, что то, что популярно у них, возможно, будет не менее популярно и в других странах, например, в Германии. Поскольку в Хонде творческой работой занимаются изобретательные люди, то выход был найден быстро. Взяли, да и разместили силовой агрегат CBR600 в шасси Хорнет 250. А продолжение рамы служит несущей для заднего сиденья. На удивление простая и эффективная конструкция. Тем более, что с технологической точки зрения затраты мизерные. Кстати, за счет грамотно спроектированной рамы что 600, что 250 прекрасно чувствуют себя как на городских улочках, так и на автобанах. Это будут люди, испытывающие наслаждение от звука высокооборотистого мотора. Тот, кто считает, что знаком с такими моторами, должен сесть на это мотоцикл. Шутка ли сказать, красная зона начинается с 16000мин. Напоминает Формулу 1 (у нас бы наверняка обозвали бензопилой – прим.переводчика). Итак, тест – оценка. Хонда 250 – обороты, обороты и еще раз обороты. Мотор. Подсос на руле. Пуск холодного или горячего двигателя при небольшой помощи газа без проблем. Достаточный момент для достойного начала движения при умеренных оборотах. Отметку в 8000мин и не замечаешь, потому как никакой вибрации нет. Нет ее и при полном выкручивании мотора. Нет механических шумов. Ровная тяга во всем диапазоне работы. Высокий звук, как голос оперной дивы, берущей самую высокую ноту - просто супер. Контроль уровня масла посредством щупа. Сцепление и коробка. Легкое и мягкое сцепление, тросовый привод. Шестискоростная коробка. Переключение легко и точно. Ходовая. Хороший, стабильный накат с максимального темпа в 201 кмч. Управление легкое, при прохождении поворота стремится наружу. При плохом покрытии отчетливые и прогнозируемые реакции на поворот руля. Тормоза хорошие. Подвески также отвечают требованиям. Комфорт. Хорошая связь мотоцикл – водитель. Даже люди с ростом выше 180 не чувствуют себя неудобно. Органы управления не требуют подгонки, все под рукой. Энергоёмкость подвески на высоте. Идеально пригоден для водителя весом в 90 кг. Сиденье пассажира высоковато, но обеспечивает приемлемый уровень удобства. Тормоза. Впереди и сзади дисковые. Отличное замедление. Впереди 4-поршневые. Ручное управление быстро переставляется. Хорошо схватывают и дозируются, даже на сыром покрытии. Расход. Несмотря на высокий уровень оборотов, хавает 6 л на 100. Возможная максимальная дальность 250 км. Оснащение. Дорогие, но прекрасно держащие дорогу покрышки на мотоцикле. Итого: версия 250 для ежедневных поездок. Стильный, верткий, быстрый. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: Хонда Хорнет 250 Цена: DM 10490 Мощность: 40 л.с.(29 кв) при 13000мин. Максимальный крутящий момент 24 н/м при 11000мин Мотор: 4-цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение. Диаметр цилиндра/ход поршня – 48,5х33,8 мм. Объем 249 куб.см. Степень сжатия 11,5. Четыре клапана на цилиндр. Четыре Кейхина постоянного разряжения ВП 03. Бесконтактное зажигание. Электростартер, 6-скоростная КПП. Привод на заднее колесо цепью. Ходовая: рама с обратным наклоном из стальных труб прямоугольного сечения. Телелевер, диам. перьев 41 мм, ход 125 мм. Стальной рычаг с моноамортизатором, ход 128мм. Покрышки впереди 12070ZR16, сзади 18055ZR17. Дисковые тормоза, передний диск диам. 296мм, 4 – поршневые скобы, задний диам. 220 мм, двухпоршневая плавающая скоба. База 1415 мм, вылет 99 мм, угол вилки 64,5 гр. Высота по седлу 780 мм, объем бака 16 л. ТЕСТ - ИЗМЕРЕНИЯ Вес с полным баком 172кг, развесовка 47,7% на перед Макс. скорость (лёжа) 201 кмч 400 м за 13,4 сек. 1000 м за 26,0 сек. Разгон от 0 до 100 кмч за 5,3 сек. Ускорение на 6 передаче с 60 до 140 кмч за 20,4 сек. Ускорение на 5 передаче с 60 до 140 кмч за 13,2 сек. Расход 5,9л100км
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/7770BP177.png
Змінено: 13.04.2009 р., GhostRider
vjgtl
20.03.2009 р. відповів для motomaniak
Привет Виталик, я тебе номер человека давал, он ничем не помог?
20.03.2009 р.
привет та он вообще отморозился от меня.а теперь сезон наступает а сижу как ламер нифига сделать не могу
vjgtl
В смысле отморозился? Не перезвонил? Так набери еще, Андрей нормальный чел, забыл наверное, у него работы всегда хватало
20.03.2009 р. відповів для vjgtl
короче дело было так-пишу смс привет ты запчастями занимаешся?-да я.я ему пишу мол мне нужен срочно корпус приборки на хорнет.и собственно всё ни ответа ни привета звонить я не могу тошо денег нет и выйти не могу щас никуда.горе мне горе(((
vjgtl
Виталя, найди возможность позвонить, он чел серьезный, смс ками общаться не будет. Меня выручал неоднократно. Звони.
ну ща попробую мож получиться шото
Aphex
31.03.2009 р.
и мне и мне цену=)))
как вы думаете форумчане можно с него начать учиться??  04_blush
31.03.2009 р. відповів для Aphex
100 пудов можно это мой первый моц иномарка как по мне прелесть а не мот .вот только приборку фиг найдёш если ляпнешся так как я)))
Aphex
31.03.2009 р. відповів для motomaniak
ну мы так, патихонечка да осторожно=)))
Ну мне мой хорнет уже стает больше 3000уе,и он будет в идеале!
Была бы у меня возможность взял бы сразу 600сс,так как там нефиг учиться,привыкнеш быстро)
Я на своем ехал 160км при 13тис оборотов,больше не гнал потому что ветер сильный боковой,и сдувает  01_smile а на тахометре 18 тис,красная зона начинаеться с 16тис,и при 16тис уже отсекает!
Пока проблем никаких,запчасти не покупаю,только розходники)
Поставил ветровое стекло за 20эвро,и накладку на бак за 15эвро,ищё хочю сетку на седуху и сумку на бак!
Новая передняя резина Мишелин-стоит 500грн
Задняя Метзеллер 80уе!
Надо только цепочку сменить,и мот в идеале!
А прибокра думаю подойдет от хорнета 600ки !
Aphex
01.04.2009 р. відповів для GhostRider
Самое интересное то что 600сс мне обходица за 2500у.е.
Но правда китайскии, но спрашивал вроде говорят на качество никто не жалуеться...
01.04.2009 р.
та с 600ки подойдёт а её тоже фиг где нарисуеш))) а насчёт китайца я бы не стал у них всегда никто не жалуеться а потом колёса на ходу обгоняют
01.04.2009 р. відповів для Aphex
Китай я ваще не щитаю техникой!(ИМХО)
Не видел ищё не одного китайского мота или скута что бы мне хоть немного чемто нравился!
01.04.2009 р.
согласен 100пудово
Aphex
01.04.2009 р.
манит миня хорнет манит 03_biggrin
 Люди подскажите вообще в байках багажная часть (то есть пассжирская часть или быть может просто задняя часть) пластмассовая идёт??
01.04.2009 р.
Да, классный аппарат! Сегодня заходил в саллон , узнать скоко новый. Сказали в Украину поставляют только от 600куб. Но бу более менее доступный и 250 думаю хватит. Может через месяцок займусь поисками. Смущает только 4 карба. Тяжело наверное настроить.
02.04.2009 р. відповів для Aphex
непонял вопроса
Змінено: 02.04.2009 р., GhostRider
02.04.2009 р. відповів для 10021971
бери сразу 600сс не пожалеешь! 18_good
ну карбы у меня норм вроде настроены,работает чётко!
в спортивном режыме(стрелка почти всегда была в красной зоне)он у меня взял 10л на 160км!
Просто катался з 600-ками,пришлось крутить свой по максимуму что бы успевать)) 06_question
04.04.2009 р.
ну на шестисотке не каждый сразу сможет ехать она достаточно резвая и мощная.мне н7апример и этого красавца за глаза хватает
04.04.2009 р.
я тут прочитал обьявления  ЭЭЭЭЙЙЙЙ райдер ты это чего шмеля решил продать то  аль случилось что то?
