Honda Hornet 250 - отзыв пользователя, обсуждение
Переглядів: 101069
04.03.2009 р.
Вот сегодня купил сибе Honda Hornet 250 2001года,
Вобщем читайте,я думаю вы всё поймете!
47_mail  47_mail
Итак, маленький мотоцикл! Прежде всего бросается в глаза совсем не детский размер покрышек (такой же, как, например, на 900 Файерблейде ), а именно: 120 впереди и 180 сзади. Более чем достаточно для оборотистого 40-сильного конька с объемом 4х62 куб.см. При взгляде сверху мы видим эдакий тонкий, изящный мотоцикл. Двигатель достаточно компактен, и немудрено - ведь диаметр цилиндров всего лишь 48,5 мм. Традиционна приборка, напоминающая панель родстера. В Японии 250-ый Хорнет появился в продаже в 1996 году, будучи предназначен в первую очередь для внутреннего рынка. По задумкам создателей, модная штучка должна была просто повергать в экстаз взыскательную токийскую молодежь. И ведь так оно и случилось. Тогда стратеги от Хонды прикинули, что то, что популярно у них, возможно, будет не менее популярно и в других странах, например, в Германии. Поскольку в Хонде творческой работой занимаются изобретательные люди, то выход был найден быстро. Взяли, да и разместили силовой агрегат CBR600 в шасси Хорнет 250. А продолжение рамы служит несущей для заднего сиденья. На удивление простая и эффективная конструкция. Тем более, что с технологической точки зрения затраты мизерные. Кстати, за счет грамотно спроектированной рамы что 600, что 250 прекрасно чувствуют себя как на городских улочках, так и на автобанах. Это будут люди, испытывающие наслаждение от звука высокооборотистого мотора. Тот, кто считает, что знаком с такими моторами, должен сесть на это мотоцикл. Шутка ли сказать, красная зона начинается с 16000мин. Напоминает Формулу 1 (у нас бы наверняка обозвали бензопилой – прим.переводчика). Итак, тест – оценка. Хонда 250 – обороты, обороты и еще раз обороты. Мотор. Подсос на руле. Пуск холодного или горячего двигателя при небольшой помощи газа без проблем. Достаточный момент для достойного начала движения при умеренных оборотах. Отметку в 8000мин и не замечаешь, потому как никакой вибрации нет. Нет ее и при полном выкручивании мотора. Нет механических шумов. Ровная тяга во всем диапазоне работы. Высокий звук, как голос оперной дивы, берущей самую высокую ноту - просто супер. Контроль уровня масла посредством щупа. Сцепление и коробка. Легкое и мягкое сцепление, тросовый привод. Шестискоростная коробка. Переключение легко и точно. Ходовая. Хороший, стабильный накат с максимального темпа в 201 кмч. Управление легкое, при прохождении поворота стремится наружу. При плохом покрытии отчетливые и прогнозируемые реакции на поворот руля. Тормоза хорошие. Подвески также отвечают требованиям. Комфорт. Хорошая связь мотоцикл – водитель. Даже люди с ростом выше 180 не чувствуют себя неудобно. Органы управления не требуют подгонки, все под рукой. Энергоёмкость подвески на высоте. Идеально пригоден для водителя весом в 90 кг. Сиденье пассажира высоковато, но обеспечивает приемлемый уровень удобства. Тормоза. Впереди и сзади дисковые. Отличное замедление. Впереди 4-поршневые. Ручное управление быстро переставляется. Хорошо схватывают и дозируются, даже на сыром покрытии. Расход. Несмотря на высокий уровень оборотов, хавает 6 л на 100. Возможная максимальная дальность 250 км. Оснащение. Дорогие, но прекрасно держащие дорогу покрышки на мотоцикле. Итого: версия 250 для ежедневных поездок. Стильный, верткий, быстрый. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: Хонда Хорнет 250 Цена: DM 10490 Мощность: 40 л.с.(29 кв) при 13000мин. Максимальный крутящий момент 24 н/м при 11000мин Мотор: 4-цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение. Диаметр цилиндра/ход поршня – 48,5х33,8 мм. Объем 249 куб.см. Степень сжатия 11,5. Четыре клапана на цилиндр. Четыре Кейхина постоянного разряжения ВП 03. Бесконтактное зажигание. Электростартер, 6-скоростная КПП. Привод на заднее колесо цепью. Ходовая: рама с обратным наклоном из стальных труб прямоугольного сечения. Телелевер, диам. перьев 41 мм, ход 125 мм. Стальной рычаг с моноамортизатором, ход 128мм. Покрышки впереди 12070ZR16, сзади 18055ZR17. Дисковые тормоза, передний диск диам. 296мм, 4 – поршневые скобы, задний диам. 220 мм, двухпоршневая плавающая скоба. База 1415 мм, вылет 99 мм, угол вилки 64,5 гр. Высота по седлу 780 мм, объем бака 16 л. ТЕСТ - ИЗМЕРЕНИЯ Вес с полным баком 172кг, развесовка 47,7% на перед Макс. скорость (лёжа) 201 кмч 400 м за 13,4 сек. 1000 м за 26,0 сек. Разгон от 0 до 100 кмч за 5,3 сек. Ускорение на 6 передаче с 60 до 140 кмч за 20,4 сек. Ускорение на 5 передаче с 60 до 140 кмч за 13,2 сек. Расход 5,9л100км
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/7770BP177.png
Змінено: 13.04.2009 р., GhostRider
15.05.2009 р. відповів для MikeZilla
Это тебе конечно точнее расскажут владельцы "шмелика".
Сильно зависит от состояния мотоцикла, твоего веса и собственно по какому городу ездить.
Осмелюсь предположить 5,5-6,5 город, 5-6 трасса.
15.05.2009 р. відповів для Gustav
Все зависит на самом деле от стиля езды...
Мой конь при спокойной езде по городу ест 4 литра...
При рывках и боле агрессивной езде ест около 5 литров...
По трассе на скорости 100 - 110 есть менее 4 литров...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
город если сильно крутить то 6.5л
трасса 5.05.5!
в характеристиках пишет,что он кушает 5.9л
Но конячка всёравно крутая! 18_good
15.05.2009 р. відповів для GhostRider
Спасибо а то в 16 лет думаю взять=) 42_friends
12.06.2009 р. відповів для GhostRider
Здарова всем!! Я фанат данной модели)) Хочу себе такой в будущем... Как стекло лобое, помогает от ветра????  40_dance
12.06.2009 р. відповів для Antoni
Привет!
Я свой уже продал,хочю теперь 600сс!
Да стекло выручает,и от ветра и от мошкары всякой!
ЩАс с 250-ками ваще дифицыт,а если проскакивает то не дешево!
Но он того стоит,не зря этот мот лучшый среди 250сс! 18_good
Ток если будешь брать,ищи свежый,без пробега по укр!
13.06.2009 р. відповів для GhostRider
Привет!
Что надоел 250ник??? )  21_umnik
А самому такое стекло сделать возможна?)) 16_roll
кстати за ско продал???
13.06.2009 р. відповів для Antoni
зацените)))
25_spiteful
Та мало уже 250-ки,даже очень.По началу ехала как бешаная,а потом приелось,и стало мало!
Стекло стоит 20эвро,я думаю что проще купить чем кулибничать самому))
продал за 3000уев со шлемом стоемостю 100уе в подарок! 01_smile
Хотя щас бы сам купил бы хорнета гдето за 2600 если бы был такой
а то вмятина у тебя была на баке слева???
13.06.2009 р.
ну мой есть около 4х литров.вот думаю тоже продавать свой та купить 600ку.а то моя девушка приноровилась на нём отаться фиг теперь впоймаеш её)) а на 600 она уже побоиться наверно
да
А за сколько 600ка делает сотню ??
И за сколько ее возможно взять ?
смотри характеристики
я нашёл 2000года за 5500уев!
14.06.2009 р. відповів для GhostRider
Ясно!
Кстати тебе нравился звук двигла на хорни 250ом?!
14.06.2009 р. відповів для Antoni
да 18_good
Да Звук На Хорнете Конечно Чёткий=) Как на Спорте литровом=)))
Змінено: 14.06.2009 р., MikeZilla
14.06.2009 р. відповів для MikeZilla
http://www.youtube.com/watch?v=ymwhGS1at44
ну не литр,но мне нравиться)
Змінено: 14.06.2009 р., GhostRider
15.06.2009 р.
да лучше этого хорнета есть только 600й хорнет)))
15.06.2009 р. відповів для motomaniak
а 900 ый Хорнет не рассматривается да?  :-)
http://moto.kiev.ua/trid/sale/1244971476486
