+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Honda Hornet 250 - отзыв пользователя, обсуждение
Переглядів: 101537
04.03.2009 р.
Вот сегодня купил сибе Honda Hornet 250 2001года,
Вобщем читайте,я думаю вы всё поймете!
47_mail  47_mail
Итак, маленький мотоцикл! Прежде всего бросается в глаза совсем не детский размер покрышек (такой же, как, например, на 900 Файерблейде ), а именно: 120 впереди и 180 сзади. Более чем достаточно для оборотистого 40-сильного конька с объемом 4х62 куб.см. При взгляде сверху мы видим эдакий тонкий, изящный мотоцикл. Двигатель достаточно компактен, и немудрено - ведь диаметр цилиндров всего лишь 48,5 мм. Традиционна приборка, напоминающая панель родстера. В Японии 250-ый Хорнет появился в продаже в 1996 году, будучи предназначен в первую очередь для внутреннего рынка. По задумкам создателей, модная штучка должна была просто повергать в экстаз взыскательную токийскую молодежь. И ведь так оно и случилось. Тогда стратеги от Хонды прикинули, что то, что популярно у них, возможно, будет не менее популярно и в других странах, например, в Германии. Поскольку в Хонде творческой работой занимаются изобретательные люди, то выход был найден быстро. Взяли, да и разместили силовой агрегат CBR600 в шасси Хорнет 250. А продолжение рамы служит несущей для заднего сиденья. На удивление простая и эффективная конструкция. Тем более, что с технологической точки зрения затраты мизерные. Кстати, за счет грамотно спроектированной рамы что 600, что 250 прекрасно чувствуют себя как на городских улочках, так и на автобанах. Это будут люди, испытывающие наслаждение от звука высокооборотистого мотора. Тот, кто считает, что знаком с такими моторами, должен сесть на это мотоцикл. Шутка ли сказать, красная зона начинается с 16000мин. Напоминает Формулу 1 (у нас бы наверняка обозвали бензопилой – прим.переводчика). Итак, тест – оценка. Хонда 250 – обороты, обороты и еще раз обороты. Мотор. Подсос на руле. Пуск холодного или горячего двигателя при небольшой помощи газа без проблем. Достаточный момент для достойного начала движения при умеренных оборотах. Отметку в 8000мин и не замечаешь, потому как никакой вибрации нет. Нет ее и при полном выкручивании мотора. Нет механических шумов. Ровная тяга во всем диапазоне работы. Высокий звук, как голос оперной дивы, берущей самую высокую ноту - просто супер. Контроль уровня масла посредством щупа. Сцепление и коробка. Легкое и мягкое сцепление, тросовый привод. Шестискоростная коробка. Переключение легко и точно. Ходовая. Хороший, стабильный накат с максимального темпа в 201 кмч. Управление легкое, при прохождении поворота стремится наружу. При плохом покрытии отчетливые и прогнозируемые реакции на поворот руля. Тормоза хорошие. Подвески также отвечают требованиям. Комфорт. Хорошая связь мотоцикл – водитель. Даже люди с ростом выше 180 не чувствуют себя неудобно. Органы управления не требуют подгонки, все под рукой. Энергоёмкость подвески на высоте. Идеально пригоден для водителя весом в 90 кг. Сиденье пассажира высоковато, но обеспечивает приемлемый уровень удобства. Тормоза. Впереди и сзади дисковые. Отличное замедление. Впереди 4-поршневые. Ручное управление быстро переставляется. Хорошо схватывают и дозируются, даже на сыром покрытии. Расход. Несмотря на высокий уровень оборотов, хавает 6 л на 100. Возможная максимальная дальность 250 км. Оснащение. Дорогие, но прекрасно держащие дорогу покрышки на мотоцикле. Итого: версия 250 для ежедневных поездок. Стильный, верткий, быстрый. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: Хонда Хорнет 250 Цена: DM 10490 Мощность: 40 л.с.(29 кв) при 13000мин. Максимальный крутящий момент 24 н/м при 11000мин Мотор: 4-цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение. Диаметр цилиндра/ход поршня – 48,5х33,8 мм. Объем 249 куб.см. Степень сжатия 11,5. Четыре клапана на цилиндр. Четыре Кейхина постоянного разряжения ВП 03. Бесконтактное зажигание. Электростартер, 6-скоростная КПП. Привод на заднее колесо цепью. Ходовая: рама с обратным наклоном из стальных труб прямоугольного сечения. Телелевер, диам. перьев 41 мм, ход 125 мм. Стальной рычаг с моноамортизатором, ход 128мм. Покрышки впереди 12070ZR16, сзади 18055ZR17. Дисковые тормоза, передний диск диам. 296мм, 4 – поршневые скобы, задний диам. 220 мм, двухпоршневая плавающая скоба. База 1415 мм, вылет 99 мм, угол вилки 64,5 гр. Высота по седлу 780 мм, объем бака 16 л. ТЕСТ - ИЗМЕРЕНИЯ Вес с полным баком 172кг, развесовка 47,7% на перед Макс. скорость (лёжа) 201 кмч 400 м за 13,4 сек. 1000 м за 26,0 сек. Разгон от 0 до 100 кмч за 5,3 сек. Ускорение на 6 передаче с 60 до 140 кмч за 20,4 сек. Ускорение на 5 передаче с 60 до 140 кмч за 13,2 сек. Расход 5,9л100км
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/7770BP177.png
Змінено: 13.04.2009 р., GhostRider
05.03.2009 р. відповів для Rom4ik
в доках 2001,реальный не знаю
06.03.2009 р.
Очень нравится что глушитель сбоку,и он ниграма не греется,нагревается только колено,и значит что можно смело вешать боковые кофры 56_yahoo
06.03.2009 р. відповів для GhostRider
Только что искал маслянный фильтр,и нашёл в обычном авто-магазине,и фыльтр(60) оригинальный Хондовский,и Сальник(25грн) коробки там же купил,так что думаю что порблем с запчастями не будет 01_smile
08.03.2009 р.
немогу дождатся когда уже будет норм погода что бы норм поездить 07_dirol  07_dirol
прикупил ищё немного екипа))
08.03.2009 р.
01_smile
08.03.2009 р. відповів для GhostRider
нету 50 л.с. вот характеристики: 03_biggrin
Общие характиристики
Высота по седлу 760 мм
Колесная база 1,415 мм
Полная высота 1,055 мм
Полная длина 2,045 мм
Полная ширина 740 мм
Сухая масса 151.0 кг
Мотор
Диаметр цилиндра / Ход поршня 48.5 x 33.8 мм
Количество клапанов на цилиндр 4
Крутящий момент 24.00 Нм
Мощность 40.00 л.с.
Расположение цилиндров Рядное
Система охлаждения Жидкостная
Система питания Карбюратор
Система распределения DOHC
Число тактов 4
Число цилиндров 4
Трансмиссия
Число передач 6
Тормоза
Задние тормоза Однодисковые
Передние тормоза Однодисковые
кем бы вы ни стали, всегда кто-то будет тосковать по тому, кем вы были...
 а чё за экип купил?
08.03.2009 р. відповів для Sonic
я писал то что нашел!
может и 40 спорить не буду,мне хватает с головой 03_biggrin  03_biggrin
Ромчик-куртку Honda , Шлем AGV GP1 и перчи альпинастар))
http://www.youtube.com/watch?v=Xv9Kk7EF-h4 езда на низах
08.03.2009 р.
фотки не добаляются 02_sad
08.03.2009 р.
http://www.youtube.com/watch?v=Cv0qh_HICYY&playnext_from=PL&feature=PlayList&p=3CA1252E077888B9&playnext=1&index=10
стант на хорнете01_smile
08.03.2009 р.
Харош аппарат,ничего сказать немогу больше  18_good  18_good   мне уже давно впали в душу 4-цилиндровые 250-ки,но имел опят только с бандосом(пока что 17_wink )
08.03.2009 р.
600ка 225 едет а 250ка 201 чето я сомневаюсь!!!
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
08.03.2009 р. відповів для x3mal
бандит 250сс едет 180сс,это норм??
или хьюсонг 250сс 2 баняковый едет 160..
201км это в спортивной позе,максимум что с него выжали
это всёравно что на роксе в стоке ехать 80,а при выезде на трасу и если леч чтобы не было видно головы изза руля,ехать 100км!
хорнет будет ехать 180км по прямой без напряга!
Змінено: 08.03.2009 р., GhostRider
08.03.2009 р.
http://auto.ria.ua/auto_honda_853997.html
вот я думаю что этого хватит)
09.03.2009 р. відповів для GhostRider
Надо бы ещё прямоточек втулить  25_spiteful
09.03.2009 р. відповів для Rom4ik
надо,но пока немогу,летом думаю поставлю)
мот красивый, балдею от класиков  18_good
но не очень веритса что он реально пойдёт 200 км, 400-ки окло 180 валят. Да и маленька он прожорливый 6л на 100 км це вже занадто  06_question
А вообще поздровляю с покупкой, пусть служит долго и приносит только удовольствие
Змінено: 09.03.2009 р., rapside
09.03.2009 р. відповів для rapside
Да то что он валит 200,это мифы и легенды 46_popcorn   максимум 170-180 41_dance2
09.03.2009 р.
ну потеплеет сниму видео 01_smile  01_smile
знаю что бандит едет 180км как 250сс так и 400сс
а хорнет пободрее бандоса
