Вітер: 1 м./с., Пд-З
Honda Hornet 250 - отзыв пользователя, обсуждение
Переглядів: 101526
04.03.2009 р.
Вот сегодня купил сибе Honda Hornet 250 2001года,
Вобщем читайте,я думаю вы всё поймете!
47_mail  47_mail
Итак, маленький мотоцикл! Прежде всего бросается в глаза совсем не детский размер покрышек (такой же, как, например, на 900 Файерблейде ), а именно: 120 впереди и 180 сзади. Более чем достаточно для оборотистого 40-сильного конька с объемом 4х62 куб.см. При взгляде сверху мы видим эдакий тонкий, изящный мотоцикл. Двигатель достаточно компактен, и немудрено - ведь диаметр цилиндров всего лишь 48,5 мм. Традиционна приборка, напоминающая панель родстера. В Японии 250-ый Хорнет появился в продаже в 1996 году, будучи предназначен в первую очередь для внутреннего рынка. По задумкам создателей, модная штучка должна была просто повергать в экстаз взыскательную токийскую молодежь. И ведь так оно и случилось. Тогда стратеги от Хонды прикинули, что то, что популярно у них, возможно, будет не менее популярно и в других странах, например, в Германии. Поскольку в Хонде творческой работой занимаются изобретательные люди, то выход был найден быстро. Взяли, да и разместили силовой агрегат CBR600 в шасси Хорнет 250. А продолжение рамы служит несущей для заднего сиденья. На удивление простая и эффективная конструкция. Тем более, что с технологической точки зрения затраты мизерные. Кстати, за счет грамотно спроектированной рамы что 600, что 250 прекрасно чувствуют себя как на городских улочках, так и на автобанах. Это будут люди, испытывающие наслаждение от звука высокооборотистого мотора. Тот, кто считает, что знаком с такими моторами, должен сесть на это мотоцикл. Шутка ли сказать, красная зона начинается с 16000мин. Напоминает Формулу 1 (у нас бы наверняка обозвали бензопилой – прим.переводчика). Итак, тест – оценка. Хонда 250 – обороты, обороты и еще раз обороты. Мотор. Подсос на руле. Пуск холодного или горячего двигателя при небольшой помощи газа без проблем. Достаточный момент для достойного начала движения при умеренных оборотах. Отметку в 8000мин и не замечаешь, потому как никакой вибрации нет. Нет ее и при полном выкручивании мотора. Нет механических шумов. Ровная тяга во всем диапазоне работы. Высокий звук, как голос оперной дивы, берущей самую высокую ноту - просто супер. Контроль уровня масла посредством щупа. Сцепление и коробка. Легкое и мягкое сцепление, тросовый привод. Шестискоростная коробка. Переключение легко и точно. Ходовая. Хороший, стабильный накат с максимального темпа в 201 кмч. Управление легкое, при прохождении поворота стремится наружу. При плохом покрытии отчетливые и прогнозируемые реакции на поворот руля. Тормоза хорошие. Подвески также отвечают требованиям. Комфорт. Хорошая связь мотоцикл – водитель. Даже люди с ростом выше 180 не чувствуют себя неудобно. Органы управления не требуют подгонки, все под рукой. Энергоёмкость подвески на высоте. Идеально пригоден для водителя весом в 90 кг. Сиденье пассажира высоковато, но обеспечивает приемлемый уровень удобства. Тормоза. Впереди и сзади дисковые. Отличное замедление. Впереди 4-поршневые. Ручное управление быстро переставляется. Хорошо схватывают и дозируются, даже на сыром покрытии. Расход. Несмотря на высокий уровень оборотов, хавает 6 л на 100. Возможная максимальная дальность 250 км. Оснащение. Дорогие, но прекрасно держащие дорогу покрышки на мотоцикле. Итого: версия 250 для ежедневных поездок. Стильный, верткий, быстрый. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: Хонда Хорнет 250 Цена: DM 10490 Мощность: 40 л.с.(29 кв) при 13000мин. Максимальный крутящий момент 24 н/м при 11000мин Мотор: 4-цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение. Диаметр цилиндра/ход поршня – 48,5х33,8 мм. Объем 249 куб.см. Степень сжатия 11,5. Четыре клапана на цилиндр. Четыре Кейхина постоянного разряжения ВП 03. Бесконтактное зажигание. Электростартер, 6-скоростная КПП. Привод на заднее колесо цепью. Ходовая: рама с обратным наклоном из стальных труб прямоугольного сечения. Телелевер, диам. перьев 41 мм, ход 125 мм. Стальной рычаг с моноамортизатором, ход 128мм. Покрышки впереди 12070ZR16, сзади 18055ZR17. Дисковые тормоза, передний диск диам. 296мм, 4 – поршневые скобы, задний диам. 220 мм, двухпоршневая плавающая скоба. База 1415 мм, вылет 99 мм, угол вилки 64,5 гр. Высота по седлу 780 мм, объем бака 16 л. ТЕСТ - ИЗМЕРЕНИЯ Вес с полным баком 172кг, развесовка 47,7% на перед Макс. скорость (лёжа) 201 кмч 400 м за 13,4 сек. 1000 м за 26,0 сек. Разгон от 0 до 100 кмч за 5,3 сек. Ускорение на 6 передаче с 60 до 140 кмч за 20,4 сек. Ускорение на 5 передаче с 60 до 140 кмч за 13,2 сек. Расход 5,9л100км
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/7770BP177.png
Змінено: 13.04.2009 р., GhostRider
IZY
05.03.2009 р. відповів для GhostRider
Непонятно с ценой сколько отвалил?
05.03.2009 р.
Кажись чета намудрил с характеристиками. Там около 40 лошадей. 01_smile
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
05.03.2009 р. відповів для Hurricane
Ничего удивительного, какой хозяин не будет своего коня хвалить.
Катки конечно внушительные, у меня на 250-ке уже. Как он на назах себя чувствует? На каких оборотах можно спокойно ехать?
Go for Gold
05.03.2009 р. відповів для IZY
цену могу написать в личку
ничего я не мудрил))у бандита 250сс 40л.с,и бандит курит в сторонке)
xkey- на низах отличный,по крайней мере лучше чем бандит,бандит начинал ехать только после 10тис,а хорнет до 8 едет хорошо,а после 8тис такой подрыв что мама дорогая 05_shok
там указаны стандартные розмеры скатов,а у меня стоят такие:
зад 19050R17
перед 15070R16
но резину уже надо менять((
и мне, пожалуйста
Да ладно говори уже цену на своего зверюгу, всем же интерестно, может ещё кто себе такой захочет.
Нууу, 8тис. это уже не низы. У меня двухстволка, рядник, дык мой на 4-х тыс. едет
Go for Gold
RA
зад 19050R17
перед 15070R16
А ты уверен что передний диск родной стоит у тебя?  05_shok
а хорнет случайно не в одессе брал?
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
vedin
Хороший тазег  01_smile  неотказался бы от такого - темболее очень нравится Хорнет этого модельного ряда  20_drinks
RA
А почему 16 колесо спереди ? Всегда ведь 17 и спереди и сзади  06_question
05.03.2009 р. відповів для RA
Не знаю,это родные колеса,так наверное надо))
Просто я оч много искал мот для себя 250сс,и нияего лучше хорнета ище не видел!
С виду он на все сто выглядит как 600сс,ток надпись на моторе всё палит))
RA
Непонятно, почему 16-е спереди  06_question  Но действительно родное, вот спецификация http://www.hondahornet.co.uk/250spec.html
Вижу на том сайте что ты в обьявах кидаешь есть такая резина как мне надо,сколько будет стоить?( где эта резина изготовляется?)
Змінено: 05.03.2009 р., GhostRider
RA
Такая как тебе нужна будет у меня в конце марта - начале апреля.
блин 02_sad
мне предложили задний скат метзеллер почти новый за 40уе,это норм? 01_smile
RA
Это супер  18_good  главное чтобы без повреждений был. Новый стоит 250-280 баксов.
05.03.2009 р.
2xkey: а что за мот у тебя??? купил и молчиш? 29_beee  01_smile
Чтото слишком много 50л.с для хорнета,40-45 поверил бы,но 50 чёто многовато  33_wacko  а вообще мот-зачёт  18_good
05.03.2009 р. відповів для Rom4ik
фиг его знает,инфу нарыл в инете!
у бандита 40л.с,а хорнет поярче будет!
Базару 0 хорнет покруче будет  18_good  какой год у твоего?
