Я купил себе портативную колонку к телефону, заряжается от обычной тел.зарядки, решил установить прикуриватель,видел так делают, и еше купить зарядное от прикуривателя.Также у мя есть портативный DVD , его тож так заряжать можно. смотрите как делал:
БОльШЕ скорость - меньше ям! =))))
http://vkontakte.ru/id17553840?79093
Есть еще один немаловажный момент при выборе обычного прикуривателя - его глубина. Например: мы в катер поставили ВАЗовский прикуриватель... Как прикуриватель - работает отлично. Но ставили его не только ради прикуривания, а еще и ради того, чтобы мобильник зарядить, телик подключить или GPS воткнуть... Так вот, зарядники от GPS (ASUS R700) и от телика, просто не достают до контакта в силу конструктивных особенностей своего корпуса... Теперь будем менять на иномарочный прикуриватель, ибо они все "мелкие" и любой разъем достает до контактов.
Правильно говоришь, Алексей. Глубокие гнезда лучше не ставить. Да и за подсветкой гнезда прикуривателя тоже не стоит гоняться. Лишний расход электричества.
а я вот себе подключал Автомобильное Зарядное Устройство и тока аккумулятора ему мало. не заряжает
Эт только у меня такое?
КРИВОЙ РОГ
[URL=http://lines.net.ua] http://lines.net.ua/__1153342800_25972_4_6_3_2_2_1_1.jpeg
Для начала померяй напряжение на аккумуляторе,.. ну и в прикуривателе.
А скажите для ЖПСа гнездо можно купить или лучше нормальный прикуриватель? И где стоит искать гнездо? На авторынке или в Радиотоварах?
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
Спасибо за ответы, у меня авторынок через дорогу пойду туды...
Скажите, аккумулятор на 3 А потянет автомобильный компрессор?
Ride the Lightning!
если тебе для подкачки колес, то можно использовать в качестве компрессора поршень, свечную дырдочку и шланг с обратным клапаном. тупо делается переходник под свечу, шариковый клапан односторонней направленности и загогулина под вентиль. а потом хоть киком хоть электростартером колесико накачиваешь. дешево и сердито. да и места поменьше занимает, чем волочить за собой компрессор
