+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 486383
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••6789101112••74
17.10.2009 р. відповів для Sobol
Двигатель 4т объем 50см.Ребята может бендикс сдвинулся или выпал?
17.10.2009 р. відповів для djonberi
это ж qmb бендикс вполне мог упасть сними крышку вариатора посмотри, признавайся стартер разбирал? или он новый?
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
да харош фотки кидать) стартер новый?
Откручивай крышку вариатора и смотри.
Все гаразд,працюемо.
Пойду попробую снять крышку поищу бендикс.Стартер снимал поменял щетки.
17.10.2009 р.
а теперь внимание посмотри на стартере в какую сторону идет вращение стартера, против часовой стрелки или за?
не спеши пока) если ты менял щетки в стартере ты мог его не правильно собрать
Стартер крутит по часовой.
17.10.2009 р.
короче ты походу его собрал и он у тебя крутит за часовой стрелкой, а должен против крутить!!!
там на корпусе стартера две метки,  открути два винта и перекрути корпус второй меткой к клеме стартера и он закрутит сразу против часовой стрелки
nikon
17.10.2009 р. відповів для krab23
Купи ремонтный поршень и расточи цилиндр. И будет тебе счастье.
на этом 4т ДВС точить нечего нельзя....
китай 4т не точица???первый раз такое слышу от специалиста в технике.
не точитцо и неточилось, 4т целиндер не имеет гилзы! а имееет прокалку 1.5 мм что не позволяет точить ..... можно заточить но ресурса хватит на 300-400км.. так что только замена ЦПГ
Змінено: 17.10.2009 р., nikon
santyago705915
17.10.2009 р. відповів для nikon
Есть там прокалка 1.5 мм или нет,не вижу смысла спорить т.к. за те же деньги можно пойти и купить другую ЦПГ.Зачем извращаться с расточкой?
Ура заработало!При сборке стартера крышку с магнитами поставил на 180 градусов .Поменялась полярность и стартер крутил не в ту сторону.В следующий раз буду внимательней.Всем спасибо!
nikon
17.10.2009 р. відповів для santyago705915
дело не в цен просто это ЦПГ невозможно точить...это все известно!
а я тебе очем)
santyago705915
Ну нельзя,значит нельзя! А токарь гад,видно без работы боиться остатся.Японские целиндры,ведь когда то закончаться...
nikon
саня я знаю тебя ты старый Джедаи.... и все знают что ;т ДВС не точитцо ,нет у них гильзы... а у японов 2т стоит как мои ....ыыыы ну ты понял.... 30_crazy
santyago705915
Спасибо за Джедая!Когда то любимый фильм был,да и сейчас могу втыкнуть.
Давно,точил 2х тактную китайскую поршневую,в результате 400км и целиндр висит как память на стенке в гараже.
Вывод: Nikon опять прав!
18.10.2009 р.
Блин ребята я уже запутался, один говорит точи другой не точи. 05_shok А кто нибудь ездил на расточенных китайских цилиндрах, или это просто теоретический спор, а как оно на самом деле никто не знает. У нас расточка стоит 60грн. плюс поршень с кольцами 80грн. а новая ЦПГ от 250грн.
Шакалы воют, а караван идет своей дорогой.
nikon
18.10.2009 р. відповів для bob83
ты как маленький мальчик...  4т цпг нет гильзы .там прокалиная стенка! котороу если протачить будет капец...не вериш точи потом создаш тему почему накрылось ЦПГ...
krab23
18.10.2009 р. відповів для nikon
вот поршневая 44мм 4т50 китай.ремонтный размодр 0.25.прошла после расточьки 6штук .зазор в кольцах норма,износа по гильзе пролтически нет.вопросы???возьми за правило говорить только то что знаеш!а не думаеш!
1••6789101112••74
