+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 486124
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••54555657585960••74
23.08.2013 р.
Ребят помогите пожалуйста,такая проблема,менял цпг,запихивал кольца надавливая на них крышечкой от алюминиевой банки с под пива и это крышечка вылетела и попала в картер.Что теперь делать?Колоть мотор?Не хотелось бы так как он неделю как собран
Любишь кататься – люби и катайся
23.08.2013 р. відповів для Aluminium
вариантов не много , перевернуть и трясти или снять поршень и попробовать достать . .
ПДД
Насколько мне известно, крышечка от люминтиевой банки не такая и люминтиевая. Магнитом на веревочке попробуй. Или трясти, как выше подсказывали. Как вариант S-образный крюк из проволоки, если кусочек видно визуально
П.С А вообще-то на гильзе поршня специально сделан конус для посадки колец. чуть отверточкой подправил и вперед. Или делать обжимку С=образную, где кончики изгинаются наружу (попытался изобразить без спецсимволов) и захватываются пассатижами. Только маслом смазывать обязательно и цилиндр садить аккуратно
Змінено: 23.08.2013 р., tsinik
23.08.2013 р. відповів для tsinik
Завтра скину в сотый раз двиг с рамы,переверну его и буду трясти,как раз смогу нормально установить ЦПГ,будет как подлезть
24.08.2013 р.
Думал этот сезон доеду спокойно, но походу дойду))) Появился звук странный из глубин мотора. Какоето урчание но не постоянное а наплывами так типа уррр-уррр-уррр при этом звук выхлопа ровный. Звук сильнее слышно со стороны генератора. Снял крильчатку подёргал коленвал люфтов вроде не обнаружил. Да и не похоже это на подшипник, они сначала шуршат а потом воют у меня такое было. Может кто сталкивался и есть идеи.
03.09.2013 р. відповів для STALKER_71
мож быть , шо эт из-за искривления вала идет вибрация, люфтов вроде нету а по оси мож гулять, из-за этого и вибрация
самурайское спокойствие : водитель должен быть уверенным и хладнокровным
04.09.2013 р. відповів для hudojnik9812
Та уже определил проблему. Это шатун стучит. Колено фирмы TRW отжило 5тысяч. Поршневая 50мм фирмы TMMP за тот же пробег состояние идеальное.
28.09.2013 р. відповів для STALKER_71
А как определил, что это шатун ???
А то у меня похожая проблемка нарисовывается.
04.10.2013 р.
Стартер не может прокрутить двигатель. Аккумулятор заряжен. С ножки заводиться. С аккумулятора делает пару оборотов и все.
05.10.2013 р. відповів для cokol007
как определил,что акум заряжен?
06.10.2013 р. відповів для morkovka
Я его заряжал и проверял вольтметром и в холостую без бендикса он крутить нормально. Бендикс разобрал промыл
Змінено: 06.10.2013 р., cokol007
06.10.2013 р. відповів для cokol007
есть такое понятие как ёмкость акума,если он не держит нагрузку,то так и будешь с лапки дрыкать.попробуй подкинуть заведомо рабочий акум или проверить его нагрузочной вилкой.
Купил новый аккумулятор.Походу где-то зажимает бендикс
Есть мысль отнести стартер к электрику, чтоб он прозвонил. Бывает, что стартер "берет на себя", чем обусловлено повышенное потребление напруги
06.10.2013 р. відповів для tsinik
если руки в поряде и небоишся трудностей можеш и сам сделать,скорее всего пыль от щёток подклинивает его,у меня такое было .главное собрать потом правильно,т.е.соблюсти полярность иначе крутить станет в обратную. удачи мотобратья!
вечно молодой
Змінено: 06.10.2013 р., alpenuga
11.10.2013 р.
Разобрал стартер почистил, щётки ещё нормальные, но результат тот же. Пробивал выкручивать свечу крутить нормально. Такое появилось после замени колец и коленвала. Вот запись этого звука.
http://youtu.be/gLZaw4zS5y4
11.10.2013 р. відповів для cokol007
а по звуку такое чувство шо или бендикс не касается стартера (трет но не входит в шлицы) либо ьендикс не касается варика , т е как вариант , изношенная втулка бендикса , или сам бендикс или на крайний случай то шлицы вала стартера , о капец так и есть .ж только просмотрел последнюю фотку. стартер на мыло!, по нему ж и видно шо съело шлицы до стержня
Змінено: 12.10.2013 р., hudojnik9812
12.10.2013 р. відповів для hudojnik9812
Точно, шлицам вечная память.
Хозяину - новый стартер.
20.10.2013 р.
Как вытянуть втулку кикстартера.
22.10.2013 р.
Двигатель конечно хороший, но качество деталей желает. На родном коленвале проехал 20т.км, появился звук как у дизеля. Купил за 250 гривен на рынке новый коленвал. На новом проехал 4т.км, начал с трудом заводиться, снял поршневую, подёргал за шатун и понял что коленвал кончился снова. Запчасти очень некачественные. Ввиду того что ко всему сорвал шпильку на поршневой - заказал новую движку. Посмотрим на сколько её хватит.
