+7 °С
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 486209
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••53545556575859••74
29.06.2013 р. відповів для IgorSmak
Н.На холодном пока электроигла дает ему топливо для холодного пуска он есче работает,токо она закрывается моментально глохнет.Раскрутить двиг удается только резкими рывками ручки газа.Есле газануть и держать газ примерно 3000 оборотв что б он работал,тоже моментально глохнет.Что б не заглох,приходится рывками резко подгазовывать..
IgorSmak, обрати еще внимание на патрубок карбюатора, там не должно быть трещин , особенно сквозных, через которые идет подсос воздуха и смесь обедняется; при этом, пока работает пуск. обогатитель смесь нормльная, хотя должна быть богатой.....
01.07.2013 р. відповів для Vakula
Ребята привет!!!!!!! у меня viper wind 139 QMB никто не задумовался об установке  стартера от кубатуры(12,150) и им подобным просто звук родного стартера неприятный вобще и ето не только у меня купил сосед шторма нью таже хрень мотор 139 а стартер крутит как мой один в один.......
просто от кубатуры он тише и шустрее!!!!!! что посоветуете??????? 01_smile
Скутер бомба
01.07.2013 р.
обнулился,уже третий раз,на 139 моторе проехал уже более 4000км,полёт нормальный 45_smoke
01.07.2013 р. відповів для Ruslan99
Как по мне, задача стартера - запустить двигатель при любой погоде. Звук - понятие субъективное. При установке более мощного стартера возрастет нагрузка на АКБ, а ты готов к этому? Искать аккум помощнее, место для него, проводку, возможно, пересобачивать (хотя стартер напрямую идет)
01.07.2013 р. відповів для morkovka
Да если следить за мотором, то долго служить будет.
Вчера наблюдал как мой бывший 50сс скут уделал меня на 150сс 05_shok  Причем водила под 100 кг веса и плюс пассажир около 70кг 30_crazy  Я не думал что он такой резвый 03_biggrin  Пробег его 10400км, поршневая родная стоит. Вот так вот.
01.07.2013 р. відповів для Devais
та я бы и не сказал,что сильно слежу за мотором.первую тысячу конечно я его по мучал,крутил и настраивал каждый день,поставил самую дешевую китайскую поршневую на 47мм,запилил голову,отстроил карб,поставил новый ремень и варик и по сей день ни разу не заглядывал в мотор,надо будет на днях хоть масло проверить 30_crazy 4000км уже срок как не как,с обкаткой кстати тоже не заморачивался,сразу ездил в полный газ.можете меня конечно фукать,но мне самому интересно,на сколько же хватит этого мотора.
П.с. за всё время ни разу не дрыкал лапкой,у меня её просто нет,всегда заводится с пол тычка с кнопки 45_smoke
02.07.2013 р. відповів для morkovka
8600 км. только масло и бензин заливаю, даже клапана не смотрел.... заводится с пол-тыка и двоих тянет будь здоров.
Двигателем и скутером доволен, тьху-тхую...
02.07.2013 р. відповів для Vakula
Мотором я тоже довольный,а вот всё остальное в китайпроме редкое гуано,недавно разобрал одного донора,качество материалов плачевное 02_sad
04.07.2013 р.
есть поршневая 50 мм, пробег 1 км, поменялся б с кем то на новую поршневую 47 мм, точенный вариант не устраивает. вся радость на 139 qmb, брал эту поршневую так как есть голова с большими тарелками, от набора прошлого, но поскольку головка поршня ровная на этой поршневой, не та стпень сжатия, потому и хочу поменять на 47 мм и поставить назад родную голову.
02.08.2013 р.
Вчера мой виндик (мотор 139-й) начал чихкать и пыхкать, со стартера не завёлся, с лапки туго и заглох, и когда заводил , то лапка начала отстреливать в ногу, как будто зажигание раннее, но на скутере такого не должно быть, там зажигание не выставляется. Подсказывайте с чего начинать, я конечно думаю что для начала метки гляну и клапана проверю.
02.08.2013 р.
Всем привет. Народ подскажите в чём проблемма??? пытаюсь настроить карб, двигло прогрел, закручиваю винт качества полностью , а скут дальше продолжает работать. Давно уже мопеды не ремонтировал не помню( Что посмотреть?  Обогатитель может??
02.08.2013 р. відповів для tsinik
Судя по признакам, забит канал ХХ. Раз при открытии самой дроссельной заслонки работает, а на холостых - никак. Пусковой обогатитель при прогреве дает дополнительное топливо, оттого и нормально. Еще раз продуть-прочистить. Дело в том, что в карбе 2 пути: на ХХ задействован винт качества смеси, а при открытии дроссельной заслонки уже смесь идет несколько по иному. Вариант резкого падения компрессии я не рассматриваю. Хотя, если прогорела прокладка между горшком и головкой, то симптомы похожи. У меня карб без принудительного обогащения, смесь регулируется перекрыванием воздушного потока рукой (обогащается). Так что пытаюсь ответить в меру своей компетенции
Проблема решилась.Оказалось,что в карбраторе небыло бронзовой втулки(которая распологается под гл.топл жиклером,и дозирует топливо)Через ннеё же и проходит игла мембраны.канал был полностью открыт мотор попросту заливало,вот и глох.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
02.08.2013 р.
Звук и обороты меняются? Или вообще глухо? Не реагирует никак? Мало инфы
Есть несколько вариантов: чихи/пыхи - конденсат (влага в бензине), это - при условии герметичности впускного тракта (выпуск к запуску не имеет отношения);
2) пружины клапанов недожимают или прогар/негерметичность тарелок/сёдел (негерметичность, отсюда и чихи);
3) отстреливает в обратку - раннее зажигание, а, что более вероятно - влага на роторе или хана СДИ (кубатуру, как я понимаю, не увеличивали?).
Что ж, рад за Вас, но вопрос: а как там его тупо не было? Сборщики узкоплёночные накосячили? Или местные "слепили из того, что было"? Там же калиброванное отверстие. А получается - была просто прорва, куда тянуло все, что стекало по топливу. Абсурд, да и только. Хотя, уже удивляться что нашим, что китайцам...
05.08.2013 р.
Спасибо за ответ. Проблема оказалась в коммутаторе. Заменил его и всё заработало. По кубатуре - у меня 80 кубиков. Теперь правда больше 70-ти не хочет разгоняться, а раньше бежал легко 75 и продолжал набирать скорость, медленно и уверенно, да заводился немного по-другому, только с чуточку накрученным газом, а теперь так вообще не заводится, газулька должна быть отпущена, зато теперь резвее стал обороты набирать. Вот такая вот штука коммутатор.
05.08.2013 р. відповів для groma77
 С учетом того, что у нас дрыгатели одинаковы, только у вас варик, а у нас коробка, есть смысл подкинуть коммут СДИ-ДС, от актива, желательно от актив-спорт. Он более мягко меняет угол опережения зажигания от холостых до мах оборотов. Почитай посты Академика, он подробно описал. У меня при переходе с 72 на 124 тоже возникли проблемы со стартом, теперь запускаю только на холостых, иначе в обратку лупит, что мама не горюй. Но денежков на коммут пока нет. Так и гоняю/
вОТ, НАШЕЛ: http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1315205/#1315205
http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1342142/#1342142
вот отзыв: http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1332238/#1332238
05.08.2013 р. відповів для tsinik
Это по моей вине втулка вылетела.Недавно компрессор прикупил,так рад был,что аж 8 атмосфер влупил когда продувал,а втулку вытащить забыл,вот она и вылетела в траву,а я даже и не заметил.
Спасибо и за эту идею, попробовать можно, но у меня немного другой клемник, так называемый папа, и вилочка на коммутаторе не такая, но подходит 5 проводов как и тут. Если чуть газу даю, то у меня тоже лапка при заводке отстреливает, а если не подгазовывать, то нормально. с электростартера заводиться начал немного хуже, дольше стартером маслаю.
Чудак, так я же вектор дал! А решение - твое. Мне на новый дрыгатель тоже пришлось перепаивать провода, т.к. разъёмы с геныча шли по отдельности, а не в блочке. Правда, по цвету все совпадало.
У нас ведь дрыгатели идентичные, только по охлаждению и коробке разница. Вернуть в сток никогда не поздно
07.08.2013 р.
завалялся у меня безхозный жпс,решил вкорячить его на мопед,очень даже полезная штука оказалась,буду теперь скорость замерять  30_crazy очень удобные функции максимальной и средней скорости,времени в пути,высоты (если по горам ездить).сегодняшний замер показал 67 км/ч,но разогнаться особо и негде было,очень плотное движение по трассе 45_smoke
20.08.2013 р. відповів для turime
не хватает топлива,смотри уровень в поплавковой,гл. топливный жиклер,подачу из бака,ваккуумный кран и фильтр 45_smoke
