+7 °С
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 486209
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••51525354555657••74
18.06.2013 р.
сегодня обнаружил,что выкипел полностью акум 02_sad идет сильный перезаряд,залил дист водой,пока наблюдаю 65_vava
18.06.2013 р. відповів для morkovka
Ездий с включенным дальним светом . .
ПДД
19.06.2013 р. відповів для morkovka
Скорее всего реле-регулятор напряжения выделывается,такое часто случается.У меня когдато тоже,только купил новый дорогущий акум - так его релюха сразу же убила своим перезарядом,аж 19 вольт давала.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
19.06.2013 р.
Привет всем. Купил вот наднях китайца fada qt-7 мотор 139qmb.
Проблема в том , что дымит как паровоз, черный дым, свеча черная. Даешь газу аж сажа летит. И звук от мотора (напоминает когда машина сдает назад)такое жужание как от коробки. Со стороны генератора.
Компрессия 6. Обагатитель заглушен, заводится если дать газу когда заводишь.
Что может быть? Поршневая или с под прокладки масло гонит в цилиндр?
azar
20.06.2013 р.
Ребят подскажите а можно на цпг 50сс поставить головку с 72 сс?Досталась по дешовке вот и думаю
Любишь кататься – люби и катайся
20.06.2013 р. відповів для Aluminium
Можно.
20.06.2013 р. відповів для azarovartem
Вскрывай ЦПГ для начала, но скорее всего хана ей.
20.06.2013 р. відповів для IgorSmak
что конкретно с акумом произошло 43_help у меня тоже новый дорогой акум,вроде пока работает хорошо 65_vava
20.06.2013 р. відповів для Devais
Хуже не будет?
20.06.2013 р.
разобрал мотор, сальник со стороны генератора течет, зазоры в замках колец по 1мм. Разведены абы как.
На ножках клапанов нагар масла.
Заменил кольца, сальник, сальники клапанов, притер клапана. Завтра дособираю буду пробывать что изменилось.
Гильза цылиндра с никисиловым покрытием. После замены колец зазор в замках стал меньше. Шлифанул плоскости головки и цылиндра.
Надеюсь заработает как нужно.
Жужащий звук устранил-это ротор магнето цыплял об датчик холла.
azar
21.06.2013 р.
Заклинил шатун в коленвале, можно восстановить или надо новый коленвал.
21.06.2013 р.
Собрал этот конченый мотор, поменял кольца и сальники клапанов с прокладками. все посадил на тонкий слой герметика. Завел- дымит как паровоз.
Компрессия поднялась киком еле кручу, стартер не крутит.
Что с ним делать? Менять поршневую или голову?
Выкручиваю свечу стартером и киком крутит нормально. Закручиваю-очень туго крутится. И дымит. Лучше не стало. Уже сальники клапанов с пружинками поставил и один хрен эфекта 0.
azar
21.06.2013 р. відповів для cokol007
мотор 139 qmb? у меня есть б/у коленвал могу продать.
azar
21.06.2013 р.
Продам новый воздушный фильтр под gy6 139qmb под 12" колесо и крышку вариатора с киком и храповиком.
и коленвал - прошол 500км.
azar
новый 07_dirol
22.06.2013 р.
блина поменял варик передний на спорт днхл , ремешок новый , все одно толку ноль, как набирало долго до 45 так и набирает, в варике ролики на 9грамов стоят, мож полегше ? одно радует шо с места рушит отлично и никакой вес сверху его не пугает. а вот и газ шо кручу шо не кручу, набирает ..... тяжко, неуж карб менять?
самурайское спокойствие : водитель должен быть уверенным и хладнокровным
22.06.2013 р. відповів для hudojnik9812
Это много, в стоке стоят на 7гр
22.06.2013 р. відповів для azarovartem
Ты извини, но если руки из одного места, то любой мотор будет таким.  15_badgrin
Либо ты не правильно собрал его, либо комплектующие плохого качества. Это удачный и не прихотливый мотор и очень прост в конструкции.
Вот тут в шапке темы куча мануалов на этот двигатель-   Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
22.06.2013 р. відповів для Devais
да руки вроде правильно растут. И собрал правильно. Может действительно детали плохие. Если купить новую цпг и голову то полюбому все заработает. Похоже причину можно найти только путем замены узлов. Буду пробывать.
Я ремонтировал моторы сузуки сепии и таврии, так все нормально работает.
azar
а у меня стоковые(правда уже поистесанные) на 6 были
