Вітер: 1 м./с., Схід
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 486602
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••33343536373839••74
18.05.2012 р. відповів для santos82
А фото меньше нет?:-D
Вull
На сколько оборотов крутнуть?прошел 11000км.
Вull
18.05.2012 р. відповів для Bull
Его крутить не надо.. он сам вылазит и натягивает столько, скольно нужно цепи... 71_superstition
18.05.2012 р. відповів для Serega_UA
У меня он на месте..
Вull
Ну как бы на месте он быть не может... может он просто уже высунулся на всю длину? если да, то значит цепь уже слишком растинулась.
Есть два выхода, или менять цепь, или удлинить сам натяжитель, я себе удлинил) езжу вроде еще нормально)
irwin
Цепи грм конечно
По натяжителю сложно. Если никада не снимал его то он высунетца в момент демонтажа на максимум и не поймёш потом нормально или нет. Сначала надо выкрутить пружину, а потом акуратно вынимать сам натяжитель.
Сложнее но надёжнее снять крышку головки и посмотреть. Если цепь натянута можно ездить.
Если нет, значит он уже выдвинулся на максимум и надо менять.
Если менять то  надо колоть двигатель. потому как цепь зацеплена за коленвал.
Хотя 11 тыщ это ещё мало пробега. Я менял на 20 ти ...
Змінено: 18.05.2012 р., irwin
18.05.2012 р.
11 тис. км - це якраз той час коли цеп ГРМ потрібно замінить, я міняв саме при такому пробігу
Коли вона розтягнута іде неймовірний лязкість злівої сторони ЦПГ. До натяжителя лишній раз лізти не рекомендую, там все автоматом натягується при можливості. Якшо цеп попалася із "якісного" металу то вона розтягується і після 2 тис. км (бачив таке у знайомого).
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
19.05.2012 р. відповів для irwin
Спасибо за Добрый совет!будем посмотреть!
Вull
irwin
19.05.2012 р. відповів для Bull
Поршень какой стоит? Если 39мм то обычно до 20 тыс цеп ходит.
А если больше то надо смотреть. Может и на 11 растянутца ...
Цепи грм конечно
а новая цепь она не разъемная продается или с замком?
irwin
19.05.2012 р. відповів для Gustav
Цепи грм конечно
Неразьёмная.
Канешно некоторые кулибины умудряютца её расклепать и поменять зацепив за старую, а потом склепать назад.
Но крайне не советую таким методом пользоватца.
Цепь и так китайская, а ещё добавлять в неё слабое звено ...
19.05.2012 р.
на нервы действует
Для замены цепи ГРМ в случае ее чрезмерного растяжения (износа) требуется:
      • Снять головку цилиндра (сам цилиндр снимать не требуется)
      • Снять крышку картера
      • Снять ротор генератора и летали цепного привода коленчатого вала от электростартера (сам электростартер извлекать не требуется.)
      • Снять крышку левой половины картера (разъединять половины картера не требуется)
      Для доступа цепи ГРМ крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки левой половины картера (операцию целесообразно производить ударной отверткой)
      В крышке расположен сальник коленчатого вала, который при необходимости заменяем.
      Отворачиваем ключом палец направляющего шкива привода ГРМ, который находиться с левой стороны цилиндра. Извлекаем палец с подкладной шайбой и в направлении к головке цилиндра извлекаем направляющий ролик цепи ГРМ.
      Удаляем подвижное колесо натяжителя ГРМ и извлекаем цепь через полость картера
19.05.2012 р. відповів для User
Ты щас все правильно конечно рассказал,но как я понимаю у него скурер,и соответственно конструкция немного другая,там так просто цепь не извлечь как на моторе с коробкой... 66_pardon
19.05.2012 р. відповів для needforspeed5
Залей это, если редуктор не убит- свист значительно уменьшиться через 150-200 км, а может и вообще пропадёт 18_good
irwin
20.05.2012 р. відповів для KOLIAN
У него шторм 50 судя по профилю. Таки да, так просто не извлекаетца  01_smile
Змінено: 20.05.2012 р., irwin
20.05.2012 р. відповів для Gustav
Гремит,блин,с левой стороны двиг,когда за 50 км переваливает
Вull
20.05.2012 р. відповів для Bull
Ну так что ты ждеш? 06_question Пока не перескочит на звездочке и не погнет клапана?Сними хоть клапанную крышку и посмотри на цепь...
23.05.2012 р. відповів для kaadoc
Думал чем масло гуще чем меньш е шум,а это вообще  синтетика значит жижи, нашел у них на сайте XADO Revitalizant EX120, как думаете будет эффект?
23.05.2012 р. відповів для needforspeed5
Тюбики ХАДО никогда не юзал, мнения не имею.
А на их маслах езжу 9 лет. Работают 18_good
