Вітер: 1 м./с., Пн-С
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 487253
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••24252627282930••74
18.01.2011 р.
маслонасос я купил (тока с рынка вернулся),но он чуть другой по креплению. А если внутренности переставить?
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
santyago705915
18.01.2011 р. відповів для Yamaha_dt
В первый раз сталкиваюсь с таким.Напиши точную маркировку движка,что б знать на будущее.И если можно фото,любопытство гложет.
Змінено: 18.01.2011 р., santyago705915
18.01.2011 р.
Это родная шестерня
Змінено: 18.01.2011 р., Yamaha_dt
18.01.2011 р.
на движке выбито 139QMB, жужик defiant loton DT-50QT-13
santyago705915
Странно,раньше таких кардинальных отличий в этих движках не замечалось.
18.01.2011 р.
значит буду крепить новый насос,а если не подойдет,то менять органы 01_smile
santyago705915
Я теперь понимаю,из за чего у тебя разтягивалась цепь на разпредвале,там на колене,наверняка шаг тоже не совпадал.
18.01.2011 р. відповів для santyago705915
да нет,на старом колене шестерня совпадает с этой! А на новом нет!!!
santyago705915
Так,а я тебе о чём! Если с маслонасосом не совпадает,то по логике и с цепью не совпадёт.Если на шестерне насоса это видно сразу,то на цепи,ты этого толком и не заметишь.Или есть другие предположения?
Дай Бог,что бы ты был прав! Ибо воистино задрало эти чертовы цепи менять!!! Там на глаз не определиш,а вот в процессе работы покажет!!! В четверг выложу фото старой и новой цепи,офигеете от разницы(растяжки)!!! 01_smile
santyago705915
Я когда то эксперементировал с коленом на 139ом.Пробовал поменять подшибники.Впринципе всё получилось,за исключением сломанной шестерни на цепь.Заменил на другую и в результате через 700км цепь разтянулась.По видимому на шестерне был не тот шаг.Больше ерундой не страдал,сменил колено и всё стало в норму.
18.01.2011 р.
было у меня такое..перекинул шестерню со старого коленвала...
по вопро
18.01.2011 р. відповів для pitbull
Вопрос в задачнике: Как поменять шестерню кустарным способом?
18.01.2011 р.
мне нужно снять снять старую шестерню маслонасосо и посадить ее на новый коленвал. Как это сделать?
18.01.2011 р.
учитесь люди добрые,как нужно готовить технику к веснс!!!
Грубо говоря вкладываю душу в жужика!
сьемником типа "крокодил" такие три ножки там(я таким снимал) .
по вопро
Сложно ее снять? А если обыкновенным сьемником?
ну я смог снять 66_pardon  , обыкновенным это каким ? а вообще ну сам посмотри сможешь или нет 01_smile
по вопро
Обыкновенным- это обыкновенная тринога,с выжимным болтом в центре
ну так я таким и снимал...
по вопро
