+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 488644
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••18192021222324••74
06.06.2010 р.
Хочу задать вопрос в тему: "можно ли заменить цепь ГРМ без разборки самого движка? Если да,то как? " Заранее всем спасибо.
krab23
06.06.2010 р. відповів для sanyokR3
На 139кмб надо колоть.
06.06.2010 р. відповів для krab23
а можно и расклепать...
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
07.06.2010 р. відповів для GriZzlis
всмысле?
07.06.2010 р. відповів для sanyokR3
всмысле?
ну как я понял - это типа где замок расклепать,потом протянуть цепь через коленвал и опять заклепать...
по вопро
07.06.2010 р. відповів для pitbull
ну замочка там нет, прийдется какой-то колышек выклепать из звена походу. у меня так дядька на копейке менял цепь.
krab23
стремно. Я бы разобрал двиг и сделал по людски. Благо там работы на пол дня не торопясь с перекуром и пивом))
krab23
10.06.2010 р.
Двиг разобрал, и сразу прибавилось работы:
10.06.2010 р.
Отсюда ещё один дурацкий вопрос: "Как заменить этот подшипник?" и чем снять шестерню 1??
10.06.2010 р. відповів для sanyokR3
приблизительно таким съемником. Съемник нужно подобрать нужной длинны и желательно с острыми захватами. Рекомендуют заранее наметить в каком положении шестерня для цепи ГРМ чтобы потом так же запрессовать. Если съемник не подлезет сразу под подшипник, можно аккуратно подковыривать мощной отверткой постепенно по кругу.
Змінено: 10.06.2010 р., Volt
для этой шестерни есть специальный сёмник   http://begemoto.com/index.php?productID=1466
но ты псал что купил уже новый коленвал, так зачем геморой себе ищешь?
Продам Geon Invader 150 2013г
grass
19.06.2010 р.
Вчера вечером возле двора заглох скутер,не заводится и все!Разобрали карб,почистили,искра есть,незаводится - заменил свечу - завелся,поездил 40 км, заглох и намертво.Искры нет...Топливо есть,карб чистый,клапана отрегулированы,подсоса воздуха нет...Мы c Kaadoc уже не знаем что смотреть! Помогите советом что может быть...херомантия! 38_focus
19.06.2010 р. відповів для grass
Ну по прядку.Гена, комут, катушка, колпачок, свеча. 01_smile
grass
19.06.2010 р. відповів для IzoBara
Генератор рабочий - когда ездил акум зарядился,катушка зажигания вроде работает,свечу меняли на новую,комут ненаю... 02_sad
krab23
так как он заведеца?если искры нет.
grass
19.06.2010 р. відповів для krab23
И я о том же! утром есть - вечером нет...может она спать уходит))) я думаю провод,который подключается к свече не исправен - где-то переломлен!
krab23
Генератор рабочий - когда ездил акум зарядился 02_sad
генератор разделен на две части. Одна на свет и зарядку,вторая на искру. Вполне ножет быть что чтото с генераторм.
krab23
Еще может дрючить сигнализация.
Коротит в замке зажигания  - коммутатор на корпус. Почисть грязь с контактов замка и разъемы.
Заводи не с ключа, а с дистанционки для проверки - она действует в обход замка зажигания.
