+2 °С
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 485902
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••14151617181920••74
12.01.2010 р.
Под звезду подложи кусок деревяшки крепкой,и ривком потом открути болт! 20_drinks
12.01.2010 р.
Дотяни до первой шиномонтажки в которой есть пневмогайковерт и проблема решена ))
santyago705915
12.01.2010 р. відповів для 10021971
Знаешь,я уже и сам не рад,что завязался с этим делом.Я ожидал увидеть там,что то страшное,но оказалось колено в идеальном состоянии.Я больше всего боялся,что подшибники разобьют посадочные места в картере.Но на удивленье пошибнки туда входят очень плотно(руками не вопхнёшь) и даже царапин нет. За то я теперь знаю,как он устроен!  03_biggrin
13.01.2010 р. відповів для santyago705915
Общий люфт состовлял гте то 4мм.Люфт подшипнков состовлял примерно1мм и 3мм гуляли пошибники в картере.Думаю положить шайбу 3мм,между новым подшибником и щекой маховика.
Шайбы ложи две по1,5мм под каждый подшипник в картер,что бы шатун не работал с перекосом.
Все гаразд,працюемо.
14.01.2010 р.
Какой вариатор лучше для 139 QMB ??? Родной вроде ещё в норме , а хочеться получше ... 1. Поменять передний и задний вариатор...2. Ремень и грузики .... с чего начать ????
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
nikon
14.01.2010 р. відповів для Tigerer
не чего не дает....в 139том
14.01.2010 р.
Видел давно но не пробовал... Напоминают очередную чудодейственную пилюлю...
14.01.2010 р. відповів для nikon
А где дают? На Ипонцах?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
14.01.2010 р.
Это для 139го QMB движка грузики !!! Вроде на Хонду DIO 27 подходят тоже .... Вопрос в том , какой эффект они дают ???
krab23
Нифига не дают.я пробывал. Зря деньги потратил.
nikon
тебе сказали что они не чего не дают,может будут жить чуть дольше обычных и все....
Pit_Stop
14.01.2010 р. відповів для MDV
Вот тебе тема для размышления...
14.01.2010 р. відповів для Pit_Stop
привет, умно! 18_good   а я подобрал по длине зубило и им клиню.....
по вопро
Pit_Stop
Pit_Stop
Вот тебе размеры,тот торчёк на первой фотке как раз для твоего двигла,в стенку возле бендикса упирать...
14.01.2010 р.
Клинить зубилом,  бруском или другим предметом я бы не советовал плохо для подшипника и можно погнуть. Луче купить ключ для масленого фильтра как писали выше, он стоить около 30 грн ище нераз пригодится
Сообщество Пенсионеров
14.01.2010 р. відповів для Ser07
Знаю что низззя,но неломаетсО ничё да и нечасто же снимаю варик.....а ключ уже приобрёл 18_good
по вопро
14.01.2010 р.
Ок !!! Я уже почти поверил в их волшебные свойства .... А началось с установки 72 сс , мощности вроде прибавилось ... а дальше не знаю что делать ... вроде и скорость 75 км.ч. обороты около 7500 ... для 139 QMB не многовато ли ???
говорят что он дают 3 передачу, типо что бы их вытолкнуть надо минимум 90сс!
правда мне кажеся то это все бред, взять лиду и попробывать!
не многовато, я на ходу до 9500 крутил, и ничего,жив еще
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
