+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 481621
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••13141516171819••74
santyago705915
08.01.2010 р. відповів для Sas
Я так на машине делал,но если решил колоть,то тогда в этом нет смысла...
08.01.2010 р. відповів для santyago705915
А ну если решил,колоть то ясно что нету смысла)))
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
nikon
Кстати я себе менял цепь распредвала не раскалывая двигатель,расклепал старую потом новую,новую зацепил за старую протянул,и заклепал новую и всё отлично,главное хорошо клепануть! 17_wink
так все и меняют...
santyago705915
08.01.2010 р.
Да я бы уже в гараже был,но обещал детям на выходных с ними побыть,так я одной рукой с вами общаюсь,а второй ёлочки и Дедов Морозов рисую. Юлий Цезарь-отдыхает 59_rofl
08.01.2010 р. відповів для nikon
никон это ты мне так говоришь,а как-то создавал тему так все кричали не вздумай двиглу ппц будет,щас ту тему даже поищу..
nikon
можешь не чего не искать верю...умельцев хватает
Кстати то кричал владелец двухтактника. 30_crazy
nikon
59_rofl  59_rofl жесть типо как снять цепь на Китае 2т цепно ыы
Надо расколоть двиг,а потом снять крышку вариатора,ооооо нет крышку цепи)))) 59_rofl  59_rofl  59_rofl
santyago705915
10.01.2010 р.
Хотел продолжить свою тему о люфте коленвала,но не нашёл её,наверно удалили,по этому пишу здесь. Пришла зима,крестьянен торжествует... и сегодня собравшись силами разколол двигатель.Самое обидное,что не нашёл явных причин люфта колена. Как и ожидал,прийдёться менять подшибник со стороны вариатора,он слегка люфтит,но не критично,где то 1-2мм.А колено люфтило 3-4мм.Получается подшибники гуляют в своих посадочных местах,хотя заходят они туда достаточно плотно.Вопрос: как убрать этот люфт (может шайбы подложить,между маховиком и подшибниками?) и как снять аккуратно пошибники,что б я велосипед не изобретал.
P.S.Цепь оказалась не растянута.
santyago705915
11.01.2010 р.
Я так понял,что тема ни кого не зацепила...
Кто колол 139qmb подскажите как снять с колена подшибники,привод цепи и маслонасоса.Я понимаю,что съёмником,только ума не приложу каким,те,что у меня имеются и близко не подходят.И у меня подозрения,что подшибник,со стороны вариатора,посажен близко к маховику,зазор 1мм.Складуется такое впечатление,что подшибники стоят близко друг к другу и от этого гуляют в посадочных местах.Кто,что знает по этому подскажите,я понимаю,что зима и спешить не куда,но душа не наместе,когда он в гараже разобранный стоит.
santyago705915
12.01.2010 р. відповів для santyago705915
Ну если ни кому не интересно,буду переписываться сам с собой.
Не дождавшись советов сегодня таки снял с коленвала подшибники.Шестерни привода цепи и маслонасоса снял с помощью съёмника,а подшибники пришлось сбивать, т.к. зазоры между подшибником и маховиком очень маленькие и зацепить их известными мне съёмниками,невозможно.Делал я это так:
Нагревал подшибник феном,зажимал его в тески,обернув полоской алюминия(что б не скользил) и бил по валу со стороны вариатора и генератора,соответственно, наставкой с пиптиком как на съёмнике. Не скажу,что снялись легко,но через 15 минут оба подшибника снял. Проверил-повреждений на валу не обнаружил. Завтра,если будет время,буду соберать,тем более подшибники уже куплены.
На коленвалах 139qmb обычно первым летит подшипник нижней головки шатуна, странно, что коренные подшипники вышли из строя раньше  06_question
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
Я такое делал недавно.... Тему не заметил.    Мое мнение - что люфтит из-за не соблюдения китайцами размеров, так как подшипник с одной стороны должен упираться в в стенку полуоси , с другой - в картер. Видно на полу оси сознательно почемуто брак. Не пойму только почему.... Я подкладывал в картер упорные шайбочки , подбирая по размеру , чтоб колено не зажимало. Чем снимал - обычным трех лапым сьемником. Как - уже не помню. Потому как это двигло раз в жизни разбирал и собирал. Вроди ездит, а там посмотрим....
пиши - интересно.
А какой N¤ подшпников на колено 139qmb?Существуют ли их аналоги по размерам и диаметрам,но конусные упорные (с роликами)?
santyago705915
12.01.2010 р. відповів для 24moto
Да в принципе подшибникам ещё жить и не тужить,но раз уж разобрал,нужно менять.Со стороны генератора почти как новый,а со стороны варика люфтил,но не критичьно.У меня либо на вал с новья пошибник со стороны вариатора близко к маховику сидел,либо предыдущий ,,хозяин,, при попытке снять генератор,без с ёмника,сместил его.На колоколе генератора следы от удара молотком!
santyago705915
12.01.2010 р. відповів для JozefA
На новых такие цифры 6303х3-3/с3 и 6204/р6,на удивленье они разные.На родных последние буковки и циферки не много отличаются,но  этого продавца давно знаю,по этому не даклёпывался. На счёт аналогов я не знаю,но рядом стояший мужичёк пытался мне впарить похожие,как он сказал ещё эСэСэСэРские.Но я говорю,,они же ржавые,, а он мне,,за та по червонцу,,Я пришёл к выводу,что пусть это будет блестящий Китай,чем ржавый СССР.
santyago705915
12.01.2010 р. відповів для 10021971
Общий люфт состовлял гте то 4мм.Люфт подшибнков состовлял примерно1мм и 3мм гуляли пошибники в картере.Думаю положить шайбу 3мм,между новым подшибником и щекой маховика.
На том , что я разбирал - меньше, миллиметра 2 , запас люфта знач еще остался 08_lol  Самое что меня поразило - в картер подшипник влетал со свистом, никакой запресовки и там имелись какието вставочки в посадочном месте. Мое предположение - хреновый металл картеров, а для усиления- вставлены вставки.  Бо на ямахе подшипник ну ООочень туго входит в картер.  Вот А люфт подшипника не страшен, лиш бы небыло радиального биения. Есть даже самоцентрирующие подшипники. Можно сказать - твой подшипник стал немного самоцентрирующимся 15_badgrin  . На оси все равно этот люфт особой погоды не делает, конешно - если не подходить к вопросу философски и не обсуждать нам сякие напряжения и т.д.
