Вітер: 1 м./с., Схід
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 486588
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••3456789••74
leshiy
26.08.2009 р. відповів для axe
Да это "хрень" с левой стороны 03_biggrin . На 139й движок в Запорожье вариатор в зборе и с роликами стоит 130грн( цену узнавал вчера сам менять буду). менять не очень сложно главное открутить гаику.http://www.moto.com.ua/forum/topic-415743/ вот тут описаны способы. главное чтобы руки были прямыми.
Змінено: 26.08.2009 р., leshiy
26.08.2009 р. відповів для leshiy
ето типа 100мм??
leshiy
Дочитай до конца тему.Там есть сьемники для вариатора и способы снять варик
Ну дык 50 кубов вполне должен идти 70 км)Разгонять движок не требуеться 03_biggrin
Если не чистить стоковый фильтр, то просто будет богатая смесь,и в конце концов движок,просто перестанет тянуть и все!
leshiy
26.08.2009 р. відповів для bullet
Я хотел сказать что если ездить не раскручивая движок до максимальных оборотов то он прослужит дольше, но редко кто это делает и при этом радуются что выжали максимум из своего скутера.
Ну это понятно 07_dirol
Ну, а вообще, каждому свое,ездить с нулвиком или стоковым фильтром,ездить на полной ручке или нет)
Я просто сказал свое мнение по поводу ФНС 03_biggrin
27.08.2009 р.
ставь нулевик, покупай китайский саксофон, ставь ремень на 3 метра, не сцы он натяницо и одтяни двигОотель будет 120 пад горку вдайОм валить  30_crazy  30_crazy  30_crazy
27.08.2009 р.
ремень удлиннять имеет смысл только если он изначально короче штатного и не выходит на максимальный радиус на вариаторе находясь на минимальном радиусе на сцеплении. косвенно видно по тому что наоборот, на стоящем ремень не вышел на максимум на сцеплении, если вариатор и сцепление штатные. измажь щеку переднего вариатора чем нибудь красящим и покатайся на максималке.
а про фильтры... мне вот достался с 'прямотоком' вместо фильтра. кусочек поролона был затолкан в заборное отверстие и остальное в фильтре пусто. теперь вот новую поршневую обкатываю 01_smile
krab23
27.08.2009 р. відповів для bullet
ФНС, будет давать дополнительно не нужное количество воздуха в камеру сгорания что приведет к колосальному обеднению смеси!Плюс мелкие частицы пилы будут в камеру сгорания поступать! 30_crazy
И конец поршневой.я собствеными руками делал ремонт доброму десятку двигателей после нулевиков.а 2т моторы,без настройки карба,вобще сгорают как спичька.
krab23
Не в тему.а я этот ранер знаю.
27.08.2009 р. відповів для krab23
Его наверно весь Днепродым знает))))
krab23
Просто я его красил и мотор делал
Змінено: 27.08.2009 р., krab23
О_О ну надеюсь мотор хорошо сделан?)
А пластик покрашен отлично! 26_newrussian
krab23
А я все стараюсь делать отличьно.а за движок делал как себе но уже два сизона отъездил и пробег уже не малый.Артемыч ему хорошо под хвоста дал. Он на нем на работу ездил каждый день из Днепродзержинска в Днепр.и при этом весь прошлый сезон спидометр неработал.
Ну какой пробег,мне не известно)Одометр остановлен на 14 тыщах(
А так вообще доволен)85 идет спокойно)
krab23
Ну и слава богу.кому надо чтото сломать или разукрасить обращайтесь.
Картер планирую разукрасить! 04_blush
krab23
Тут я не помошник.тут надо порошковая покраска.кстати там коленвал одна шейка слабенькая была,под кореным подшипником со стороны вариатора.была прослаблена на 1,5сотки.когда собирал натяг еще был болееменее но время идет.имей виду.
Спасибо за инфу,буду должен)))
Тоесть коленвал желательно сменить?
А что там за Поршень стоит?Хондовский или китайский?
krab23
Хонда аф-34 SEE тайвань.
1••3456789••74
