+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 487794
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••64656667686970••74
18.05.2015 р. відповів для Alexandersl
после 6000 км застучал коленвал, а именно шатун. Заменил коленвал, проездил три дня и начал дыметь скут.  Заменил кольца, заменил манжеты клапанов, притёр клапана, результата ноль, дымит неимоверно. Загуглил эту проблему и наткнулся на интересный момент, говорят что если даже просто снять цилиндр и снова его одеть, нарушается положение колец, относительно цилиндра. А ведь действительно в посадочных канавках под кольца нет же упоров ну или замков, как правильно назвать, и получается что кольца можно вертеть как хош. Поясните как нормально поменять кольца? Или может они притрутся и всё будет норм? Складывается впечатление что кольца нет смысла менять, нужно сразу всю поршневую, что не есть хорошо.
Какое масло заливаешь? И как ездил эти 6000км?
Другие места — другие вещи...
22.05.2015 р.
ребят имеет смысл менять подшипники распредвала на 139том.
иль просто купить распред? 20_drinks
42_friends
28.05.2015 р. відповів для k1l
Спокойно ездил, на работу каждый день 25 км, начиная с прошлой осени(именно тогда я купил новую движку, а качество конечно не такое как у той движки что была родная на скутере). Масло успел сменить вот два раза, Helix 10w-40
12.06.2015 р. відповів для Alexandersl
Я бы лил 10w50 температура не детская.
13.06.2015 р. відповів для Levha
у исправного 139 мотора нет проблем с охлаждением , нет смысла лить густое масло , 10W40 самое оно
14.06.2015 р. відповів для 6barakuda
А оно и негустое если взять масло 5W50 и 10W50 разницы не будет оно одинаковой густоты, цифры после буквы W... отвечают только за температуру, способность масла держать пленку при больших температурах.
14.06.2015 р. відповів для Levha
ну так все правильно , человек льет 10W40 а ты рекомендуешь 10W50 (не 5W40)
классификация по SAE имеет вид XwY (5w30, 15w40).
Вторая цифра обозначает вязкость масла при температуре 100С.
Вязкость масел 15w40 и 0w40 при 100С будет одинаковой. Можете сами проверить на сайтах производителей.
Например:
Mobil 1 New Life 0W-40 : Кинематическая вязкость при 100 °C (сСт) = 13,5
CASTROL GTX 15W-40 : Кинематическая вязкость при 100 °C (сСт) = 14,0
Вязкость масел Xw40 обычно 13.5-14, вязкость масел Xw30 обычно 9-10 (до 12).
чем больше вторая цифра тем выше вязкость
Змінено: 14.06.2015 р., 6barakuda
Ну раз вы читали и считаете что вязкость указывается по последним цифрам пусть так и остается.
Одно тогда непонятно почему в форсированные двигателя льют ...W60-80 даже и выше... .
И 15W40 и 0W40 будут отличится даже визуально, Как то была у меня банка масла 18W40 так масло было схоже на мед когда наливаешь.
И помните 90% в сети перекопированных статей, и масло подбирают в основном по температуре работы силового агрегата тип двигателя.
Можете провести такой эксперимент смеяться будете долго.
Зайдите в любой магазин по продаже моторного масла, и спросите какое вы мне порекомендуете масло лить в двигатель.
Вас спросят, а какая машина... на что ответе, а разве масло подбирается к марки авто. И добавьте двигатель модель к примеру 4G64 пусть подбирают, будете удивлены, продавцы будут ссылаться на марку автомобиля вот тут вам станет ясно кто пишет на сайтах про вязкость и классификацию по SAE и кинематическую вязкость при 100°C.
Вы немножко запутались в понятиях вязкость и кинематическая вязкость это разные параметры.
Если я залью масло Mobil 1 New Life 0W-40 изменений так таковых не получу все будет работать.
А если залью CASTROL GTX 15W-40 двигатель первым выплюнет маслонасос потом и .... .
Как вы думаете если температура двигателя 90°C то температура масла сколько... и температура в паре трения, иными словами температура масленой пленки, попробуйте найти эти данные в сети.
признаю  04_blush , дело действительно запутанное , дома лежат две канистры эльфа , одна 10W40 другая 10W50 , во второй масло явно жиже
я как и многие подбирал масло по  своему опыту и кошельку , пробовал разный ценовой диапазон , масло 10W40 использую круглый год в двух мопедах , по этому и обратил внимание на ваш совет
Да ту все очень просто запомнить главное не путать понятия о вязкости и кинетической вязкости.
индекс вязкости 15W
индекс вязкости 5W
Кинетическая вязкость W40 при неправильном подборе температуры работы, выглядит как разрывы масленой пленки.
Кинетическая вязкость W60 свойственно закрывать разрывы и не допускать образовываться новым.
Целесообразно заливать в мото-моторы масло с такими показателями 5-10W50-60
Показатели Кинетической температурной вязкости означают следующее:
w30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
w40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
w50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
w60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
ps...
Помните что при повышении температуре вязкость снижается что та и другая, это как со сметаной начнете нагревать потечет.
Змінено: 14.06.2015 р., Levha
14.06.2015 р.
13_evil  13_evil  13_evil
ребята, есть же спецветка по маслам, зачем тут разводить дискуссии?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-120078/
15.06.2015 р.
В теме http://www.moto.com.ua/forum/topic-120078/
19 страница пость  (#382).
25.06.2015 р.
каким аналогом карьюратора можно заменить родной карбьюратор? Гдето читал што с Дельты ставят, вот токо не могу найти ссылку, та и насколько мне знакомый обяснил там стоит винт который вместо електроклапана. С родным карбьюратором сил нету уже бороца.
25.06.2015 р. відповів для Babajko
я ставил на Винда , нормально работает , сложного ни чего нет , немного не удобно пользоваться подсосом но летом он не нужен , можешь поискать в ютубе , было видео с таким карбом
25.06.2015 р. відповів для 6barakuda
не будит такой проблемы когда на горячую завышеные обороты так што колесо будит прокручиваться? общался с владельцем дельты он говорил што если на холодну у него 2тис холостые то как прогрееться у него повышаеться до 3-4тис и он убовляет. на ету мысль подумывал штото наколхозить как в машыне ручку подсоса и до карбьюратора, но ето токо розвратные фантазии главное што б карбюратор с дельты был более надежным чем родной
тот что я ставил работает как положено , обороты на прогретом двигателе и должны  повышаться (в разумных пределах ), для этого и регулируют карб на горячую , хозяин обратно старый карб ставить даже не думает , у меня в планах было поставить карб от Актива на свой Шторм , не срослось пока из за войны
27.06.2015 р. відповів для 6barakuda
ну у тебя на шторме 150сс мотор?
27.06.2015 р. відповів для Babajko
как решал вопрос с тросиком газа?
Шторм жены 03_biggrin  , 50сс , в смысле 80сс  03_biggrin , с тросиком на Винде все просто , взяли от двухтактной версии
Змінено: 27.06.2015 р., 6barakuda
Дельтовский трос если брать то он подойдет?
