Вітер: 1 м./с., Схід
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 486606
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••45464748495051••74
16.02.2013 р. відповів для cokol007
Резьба действительно М24*1 правая. 01_smile
но я бы такие вещи покупал в магазине,
цена ему 30гр,а веще нужная
P.S. можно сделать самому,но проще купить.
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ!!! 20_drinks
03.03.2013 р.
Всем привет! Помогите,пожалуйста! Какой тест поставить на qmb 139,12",90сс. Примерно какие ролики.
03.03.2013 р. відповів для Zmey007
На счет теста не понял,излогай понятней!!!!!! 46_popcorn
НА счет роликов:
На заводе в вариатор ставят грузы 8,5 грамм,
это оптимально для обкатки,
а вот для повседневной езды не очень,
слишком слаба разгонная динамика.
Если ты хочешь ее улучшить,
но при этом имея минимальный расход бензина по городскому циклу,
поставьте 7- граммовые грузы.
А если ты хочешь иметь максимум разгонной динамики
и готовы мириться с небольшим увеличением расхода топлива,
поставьте 6 грамм. Грузы – 16х13 Хонда.
P.s многое зависит еще и от пружыны торкдрайва
,жосче пружина-тяжелей ролики,и наоборот мягкая пружина-легче ролики.
ролики нужно подбирать!!!!!!! 07_dirol
Змінено: 03.03.2013 р., hellboyroma
03.03.2013 р. відповів для hellboyroma
Вообще то 7 граммовые стоят.
03.03.2013 р.
ремень
03.03.2013 р.
какой ремень надо.
03.03.2013 р.
Привет всем.Друзья помогите,откатал  я 1 сезон на мопеде типо харлей(мой называется Jordan) И к концу прошлого сезона начало масло капать от куда то из за генератора,но знаю точно что трещен на двигле нет. Вот уже сезон и надо сделать его. Почитал темы,что ли сальник течет. Но в сальниках я не шарю,не видел и не менял. Обьясните что делать,если можно с фото или даже видео. 06_question  27_dash
Ты не ты,когда твой мот не заводится.
а разве на старом ремне не написан размер
03.03.2013 р. відповів для Jordan_rus
Привет всем.Друзья помогите,откатал  я 1 сезон на мопеде типо харлей(мой называется Jordan) И к концу прошлого сезона начало масло капать от куда то из за генератора,но знаю точно что трещен на двигле нет. Вот уже сезон и надо сделать его. Почитал темы,что ли сальник течет. Но в сальниках я не шарю,не видел и не менял. Обьясните что делать,если можно с фото или даже видео. :06_questi
on:  27_dash
берешь,снимаешь генератор,там нужен специальный съемник. И видишь течет сальник или нет.
написано,но это не родной ремень,и стоял он на на 50 кубов. И я хочу поставить пошире.
На 139ом двиге стоит ремень 729*17.7 или 729*17.5.Шире ставить не рекомендую.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
04.03.2013 р.
Ну тогда подскажите как генератор снять,косячить не хочу
04.03.2013 р. відповів для Jordan_rus
Нужно сначала застопорить коленвал,что бы он не проворачивался.Открутить гайку,а потом с помощью сьемника, как на фото, снять ротор генератора.И если сальник течет,нужно колоть двиг для его замены.
05.03.2013 р. відповів для santos82
На мой взгляд, торк-пружина никак не связана с весом грузов, натяжение ремня - вот её задача; и менять её не стоит. Вес грузов, в свою очередь, влияет на крутизну характеристики вариатора.
05.03.2013 р. відповів для Vakula
Все верно, но если у пружины большая жесткость, то разжать тяжелее тарелки, а значит и изменить передаточное число, т.е. тоже получается, чем жестче пружина, тем более большие нужны обороты двигателя чтобы жать ее, тоже самое касается и пружин сцепления, но только наоборот, там то же, только на растяжение- чем жестче пружинки, тем более большие нужны обороты двигателя, для того чтобы башмаки вошли в зацепление с колоколом.
ВЕС РОЛИКОВ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИНЫ ТОРКДРАЙВА!!!
крім того ще тре зняти обгінну муфту(бендикс) , цепок стартера. потім три болтики під викрутку хретом і корпус лівого сальника колінвала в руках  03_biggrin (трохи тугенько , але йде) мотор колоти не треба. можна і масло не зливати. міняємо сальник і збираємо все в звородному порядку.  гумку корпуса можна цуцуть змастити герметиком, но цуцуть, легше сяде на місце. в мого брата харлей стм-50. робив мотор йому.
06.03.2013 р. відповів для ivasikr
Речь идет не о сальнике со стороны вариатора,а со стороны генератора.01_smileИ какая маркировка двигателя у брата,так как на 139 qmb не видел ни цепка стартера.ни три болтика с корпусом?01_smile
krab23
Ты не о 139том написал,а о 152-157мом.  139тый это 50сс и конструкция отличается от 150сс.
06.03.2013 р. відповів для Jordan_rus
Речь идет не о сальнике со стороны вариатора,а со стороны генератора.И какая маркировка двигателя у брата,так как на 139 qmb не видел ни цепка стартера.ни три болтика с корпусом?
Привет всем.Друзья помогите,откатал  я 1 сезон на мопеде типо харлей (мой называется Jordan)   так у мопедках типо харлей варіатора нема,(139 fma, fmb і тд) ,коробка 4 передачі, генератор з лівої сторони двигуна, стартер цепком крутить обгінну муфту. я не спеціаліст, але трохи тоже вже крутив їх, і 139,  і 152-157 приходилось.
Змінено: 06.03.2013 р., ivasikr
