+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 486635
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••42434445464748••74
18.11.2012 р. відповів для ArtMBK
То есть для проверки снимать обязательно?
Я думаю необязательно.
У меня сейчас нет времени, посмотри сам схемы китайских (и не только) скутеров, может чего интересного нароешь. Заодно посмотри чем отличаются генераторы (по числу обмоток и их подключению):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15007
Змінено: 18.11.2012 р., aser
20.11.2012 р. відповів для ArtMBK
снимать действительно не нужно вечером посмотрю цифры сопротивления обмоток и скину ну датчика помоему 130 150 Ом ну вечером уточню
28.11.2012 р.
Здарова мужики! Есть такой вопрос по движку 139 qmb хочу поставить 100сс ЦПГ что мне для этого надо приобрести кроме самого ЦПГ?
28.11.2012 р. відповів для SADAN
100 кубовой цпг нет,там реально меньше
http://www.moto.com.ua/forum/topic-300486/%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0%2090%F1%F1%20%ED%E0%20139qmb&all_v_pst=on
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
krab23
Сотки нет для этого мотора. А если ты о 50мм цпг-то цилинд+поршень с кольцами и пальцем+прокладки. Это  все что надо для установки.
29.11.2012 р. відповів для krab23
а как на счёт варика? мне говорили что лудше спортивный поставить!
И сколько прокладок ставить под цылиндр?
krab23
29.11.2012 р. відповів для SADAN
Одну. И под голову тоже. Под голову тонкую железную,паранитовую толстую не вздумай ставить. Варик тюнговый не помешает,но и на родном можно.
А железны в продаже идут или нет?
krab23
Комплект цпг идет с прокладками. Просто проси чтоб прокладка была металическая. Да и отдельно можно купить.
29.11.2012 р. відповів для santyago705915
подскажите плиз
компресионные кольца как ставить правильно
там одно черное и второе темно-красное
какое куда ( выше  ниже )
а то у меня стояли одинаковые .....
krab23
29.11.2012 р. відповів для valerii_l
Одинаковые стоять немогли. Они отшлифовались при работе и стали похожи. Верхнее идет хромированое,нижнее черное.
Я правильно понял просить чтобы одно было металическое а второе обычное!?
krab23
Еще раз-под цилиндр обычная паранитовая,под голову тонкая металическая.
Та это я понял я имел в виду при заказе просить чтоб одна была паранитовая а вторая металическая! а толщина металической какая должна быть примерно?
Расчитуй на то,что прийдется и голову цилиндра покупать,под 50мм,стоковую оставлять нельзя.Да и готовся к тому,что возможно прийдется растачивать окно картера под гильзу цилиндра.Есть так же экстремальный вариант,51мм(90 кубиков),но тогда 100% прийдется окно картера растачивать.А на счет спортивного вариатора - нужно брать брэндовые,от 400грн и више,тогда будет от него польза и качество.А есле спорт варик стоит 150грн - то это китайское гуано,которое через 2 месяца выкинешь,лично имел дело с таким.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 29.11.2012 р., IgorSmak
krab23
29.11.2012 р. відповів для IgorSmak
я тебе дам один совет-если не знаеш и сам не пробывал и не ездил. Лучше молчи чтоб не писать бредятину.
Змінено: 29.11.2012 р., krab23
krab23
нет не в каждом идет железная. Спорим?
ну затруднись обьяснить где ж там бредятина??
