+2 °С
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 480692
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••30313233343536••74
19.03.2011 р.
Как вытащить эти подшибники?Двигатель 139qmb.
nikon
19.03.2011 р.
спец инструмент есть для этого  03_biggrin
19.03.2011 р.
Может,кто то подскажет,как их снять?Или даст описание "специнструмента".
20.03.2011 р. відповів для Challenger
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
 читай там все в архиве  популярно описано и сфотографировано......
20.03.2011 р. відповів для stakan
Всё понял спасибо!А то специнструмент им подавай!
20.03.2011 р.
деревянный брусок зажать между зубчаткой и литьем 0 и всё 01_smile
с торком сложнее, но его тоже можно открутить вдвоем с помощью ключа и двух железяк
nikon
спец инструмент у меня есть 03_biggrin так что подавать нечего не надо 08_lol
Змінено: 20.03.2011 р., nikon
20.03.2011 р. відповів для nikon
Ты крут!!!
обратный молоток есть такая штука!
 18_good
Еще раз спасибо за ссылку,нагрел феном,они сами повыподали!
еще раз подтвердил.... не дадим СТО заработать на себе....... 03_biggrin  20_drinks
эт спасибо  надо говорить Игвасу --- который  сфоткал и разжевал все ...для ВСЕХ!!!!!!!
Змінено: 20.03.2011 р., stakan
42_friends  01_smile Если б собирался на СТО,то форум бы не читал.Как то в голову не пришло к Лидаводам зайти.Знал,что греть при установке нужно,но что б при съёме не знал.Пытался съёмник с мебельного болта сделать-не вышло,а феном за 5 минут всё сделал,при том,что снимал подшибники свои и с донора,в общем 4шт. 01_smile
я вот такой фигней помог... единственное что было под руками...... ну и феном конечно .....
что то вроде обратного молотка. получилось.. тоже менял  на крышках редуктора....... 03_biggrin
правда не совем такой анкер...  зажим был гайкой...   по мощнее цуть =цуть......
С донора сами повыпарали,там возможность картерину была покрутить,а на своём согнутой отвёрткой помог.
21.07.2011 р.
Вообщем что-бы закрыть тему.Проездил я после создания этой темы ещё 4000км и только тогда начал заметно падать уровень масла.Перестал лить эльф и дым при заводке уже не появлялся даже с уставшими кольцами.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
08.08.2011 р.
Заливаю синтетику "хадо", после 7000 км начал дымить и заметно начал падать уровень масла. Заменил кольца и уплотнители на клапанах, теперь не дымит)
08.08.2011 р. відповів для Alexandersl
Угу,молодчага!  30_crazy  30_crazy  30_crazy
Расскажи ка нам как крышку варика открутить,а то не в курсе...
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
29.08.2011 р.
Скутер "китаец" 4Т 49,9сс, пробег примерно 6100км, двигатель 139qma.
С чего всё началось:
Ехал потихоньку (примерно 20-25 км/час) домой, а скутер начал глохнуть (по ощущению закончился бензин или пропала искра), после того как заглох больше не заводился 02_sad
До написание темы:
1. ПРОЧИТАЛ все похожие темы
2. Поменял свечу на новую (искра есть синяя, нормальная)
3. Почистил карбюратор (бензин поступает, по крайней мере в попловковую камеру)
4. Отрегулировал клапана.
Помогите пожалуйста 43_help  43_help  43_help
29.08.2011 р. відповів для Valik
вчера вечером знакомый стал среди трассы... искра есть, бенз есть - не заводится 03_biggrin причина проскочила цепь ГРМ
зы. не думаю, что при пробеге в 6100 цепи или натяжителю хана, но как вариант можеш посмотреть по меткам...
29.08.2011 р. відповів для Walkman333
У знакомого она лопнула вообще...9 часов мозгопарки,замена цепи и вперед)
Разбери поршневую - посмотри на нее,чтоб нигде ни прихвата,ни задира небыло.Возможно маслянное голодаение было
Змінено: 29.08.2011 р., CBR
