+19 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Трещина в картере Хонда АФ 18
Переглядів: 10812
03.03.2009 р.
При переборке движка Хонда АФ 18, обнаружена трежина в картере, в районе отверстия входа оси коленвала. Что делать 05_shok ? Возможно ли заварить аргонщику, какие есть целесообразные способы устранения или необходимо искать новый? 02_sad
03.03.2009 р. відповів для prk235
Нужно показать сварщику,который варит аргоном,он тебе скажет,можно или нельзя заварить.Выложи фото,а то на словах не ясно,в каком месте и на какой половине картера эта трещина.
целесообразным было бы заменить!!! а можно фото добавить?! а то не совсем понятно
03.03.2009 р.
Скутер у мастера, кторый позвонил и сообщил о трещине, по этому сейчас фото не могу выложить.
Мастер интересуется что ему делать дальше решать проблему с аргонщиком или мне искать новый картер. Я не знаю даже в каком ценовом диапозоне может потянуть эта варка или замена картера. Сам мастер говорит, что с таким сталкнулся впервые.
sanyanovik
Похоже что ты нехило попал...если варить,то не на долго хватит,а если менять то дорого...ибо менять по идее надо две половинки картера.А по поводу места то оно бы не порвало еслиб не в месте нагрузки(там где колено)хотя может какой брак металла...Ты б съездил и посмотрел,может и картер окажется не твой,"умельцев" сейчас хватает...
Сварка алюминия стоит примерно 10 грн. за сантиметр шва.Мы в прошлом году варили по 8.Интересно,сколько у тебя см.трещина?Тогда надо думать,что целесообразнее. 45_smoke И курить.
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
03.03.2009 р. відповів для sanyanovik
Изначально проблема возникла, вілетел фиксатор пальца поршня, лопнуло кольцо, двигатель климануло на холостом ходе. В результате подран цилиндр. Поєтому ЦПГ надо бало заменить, кроме того хотел проверить состояние вала и подшипников. На все у самого времени не хватало, поєтому отдал мастеру, ему верю. Онтосительно замені, необходима левая половина картера аф27 под толстій вал. Пока договорились на просмотр с аргонщиком, если откажеться, тогда необходима указанная часть. Может кто знает где такую специфоческую запчасть можно приобрести.?
По-моему тоже если менять то две половинки. Ибо когда заказываешь то продаются по две половинки. если поотдельности то будит разбажности в несоответствии. ИМХО- никогда бы не менял одну половинку. если есть варианты со сваркой, то лучше вари
03.03.2009 р. відповів для 1973cc11
Колян ты говоришь образно. Но здесь дело точности, и стоить это будет гораздо больше
По разборкам надо смотреть.Как уже писалось выше,если брать,то брать пару картеров нужно.Но мне кажется можно будет и заварить.Если в том месте деталь не несет силовой нагрузки,то и проблем не должно быть!
sanyanovik
03.03.2009 р.
Найти можно,но смотри на посадочные места подшипников,если подш.проваливается,то его не зря выкинули....
Я на своей дио отбил крепление мотора (там где сайлент блок стоит), отвез аргонщику он заварил за 120 грн. !! теперь даже лучше чем било!!!Ты  убедись что эт твой картер!!! мой совет это аргон!! 18_good
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
Я знаю где можно достать картер!!тот что тебе надо!!! Живу в Новомосковське, 30 км от Днепра!! Звони 8-093-992-98-54 - Ваня
Honda RVF 400
03.03.2009 р. відповів для SergioStreet
Ты не прав с двумя половинками!!! картера соеденяются в одном месте и там ну ни как не может бить разбежностей!! эт Япония - не китай!!! а по поводу посадочных мет ты прав!! (ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ??) искать иголку в стоге сена!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Honda RVF 400
