+7 °С
Нагар на поршне - как часто чистить?
Переглядів: 11683
11.07.2007 р.
Привет всем.
1 Как часто надо чистить нагар на поршне?
2 И кто как это делает?
11.07.2007 р. відповів для Metrolog
Я делал так:
купил наждак нулювку, насадку на дрель для наждака, войлочный круг (с насадкой) все это порядка 20 грн.
Снял головку цилиндр и поршень: Сначала снимается пластик, выхлопная труба, наконечник свечи, кожух цилиндра, выкручиваются 4 шпильки и потихоньку и аккуратно(что б не повредить прокладку, хотя я себе купил новую) снимается головка, затем цилиндр.С поршнем сложнее: вытскивай запорное кольцо (я вынимал шилом и маленькой отверткой)затем с другой стороны поршня выдавливай палец, удерживая поршень(дабы не погнуть шатун, а то пипец бует, проблем не оберешься) выходит он очень туго, так шо придется попотеть.
закрепил поршень в тисках(не сильно, токо шоб не падал, лучше что б кто-то держал) надел на дрель наждак и ПОТИХОНЬКУ и акуратно, особенно на краях, прогладил поршень до матового цвета. Потом наде на дрель войлочный круг и на небольших оборотах довел до блеска, правда без пасты гоа (хотя надо с ней).
Тож самое проделал и с головкой
и с выпускным окном цилиндра, токо ручками, т.к. дрелью не подлезешь.
З.Ы.Проверить все это пока не могу,т.к. сорвал шпильку, БУДЬ ОСТОРОЖЕН!! не тяни их сильно
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
Dennie
11.07.2007 р. відповів для mokriy
А к чему может привести нагар на поршне?
Не слушай такие советы.
1. Ни в коем случае не зажимать в тисках.
2. Ни к коем случае не работать дрелью - все ручная работа, не так уж и много, зато проблем не будет.
3. Не рекомендуют войлоком доводить до блеска.
4. Можно помочь себе жидкостью WD-40.
5. Выходное отверстие чистится также механически жестким предметом.
11.07.2007 р. відповів для Dennie
По поводу нагара сильно не заморачивайтесь, особого вреда он не приносит (ну если конечно уж совсем куски нагара не отваливаются). Обычно при хорошем масле нет нужды чистить поршень, проходит без проблем как раз до следующей смены поршня.
12.07.2007 р. відповів для ova
Спасибо за консультацию.
Я вот после 5 тис пробега выкрутил свечу а на ней нагара аж через чур много непонятно как она искрила.
Да вот думаю что нагар на поршне тоже есть и его надобно снять почистить.  8)
12.07.2007 р. відповів для Metrolog
Нагар на свече и на поршне - это разные вещи, свеча может быть и черная и поплавленная и все из-за неправильной настройки карба, а если нет ощущения потери мощности скажем с подозрением на нагар на поршне, то незачем туда лазить, разве что кольца только проверить, если поршневая китай, то еще дай бог столько же откатаешь и нужно задуматься о замене (по крайней мере кольца точно).
PalJarisBLACK
Есть ребята такая чудная жидкость САНКЛИН в белой баночке 500мл за 10 грн. чистит и поршень и головку и свечи и всё что вам угодно!!! 17_wink поршень 10 мин помок и блестит. ГАРАНТИРУЮ безболезнено, быстро, дёшиво, качественно и без всяких заумностей!! 17_wink
Обрати внимание на нагар под кольцами, если есть он то почисти! Кстати кольца тебе не мешало бы поменять!
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
13.07.2007 р. відповів для PalJarisBLACK
Хорошая идея, обязательно воспользуюсь.
13.07.2007 р. відповів для xxxboris
Да вот, кольца это да, иногда из-за нагара могут западать, но опять же при хорошем масле не будет такого нагара чтобы прям запали. А менять зазря не стоит, если ездит и заводится нормально, то зачем зря? 5 тыс. еще не срок.
А какой ресурс колец кто скоко отездил до замены?
13.07.2007 р. відповів для Metrolog
Так тут много от чего зависит и прежде всего как ездишь. Если поршня родная японская и нормально ездишь, то можешь и 30 тыс. пройти, для китайской говорят что нужно поршень и кольца менять через 7-10 тыс. Хреново обкатаешь - так и через 1 тыс. поменяешь.
Вкинь кольцо в цилиндр без поршня, подравняй поршнем кольцо и смотри на свет зазор кольца (нуно знать допустимый зазор), также со вторым кольцом делаем! На счет стиля езды и обкатки полностью согласен с Ova.
romikvet
16.07.2007 р. відповів для xxxboris
если с подачей масла все в норме , масло не маде ин подвал, и стоят все ограничители и душилки ,что идут с завода ,если скут перевозит разрешенный заводом весс .   мотор японца  расчитан на 100-120 тысяч . это не гон , это правда .
17.07.2007 р. відповів для romikvet
только ни кто не ездит так как надо.... Если свеча у тебя чёрная то это не правильно настрое карб, а лазить без повода впоршневую это глупо, померяй компресию если 8 то катайся дальше и не в чём себе не отказывай....
Если нужна помощь звоните 8(067)402-06-26...
17.07.2007 р. відповів для xxxboris
Да не на свет не очень классно, щупы купи, 5 грн. стоят, а допустимый зазор не более 1 мм (это уже критично).
