Вітер: 5 м./с., Півн
Посоветуйте, какую лучше поставить сигнализацию на скутер/мотоцикл?
Переглядів: 58018
11.07.2007 р.
Посоветуйте какую лучше поставить!
14.07.2009 р. відповів для Tosha443
Наклейки, я так понял, - типо двухсторонние  приклейки (как на розетках RJ-45)...
Кстати, с сиреной меня-таки надули (обещали по акции прислать), отправил им жалобное письмо...  12_cray
Я так понимаю, вместо ентого реле, нуно два маленьких (для блокировки двига на катушку, и на зажигание к чёрно-белому, что CDI на массу замыкает), правильно?
Какие лучше брать?
У мну лежит силовое Вазовское, ЕМНИМС на 10 А...
Насчёт основного блока, - не знаю, куда другие впендюривали на наших мопах без пластика, в аккумуляторный отсек, что ли?  72_scratchoneshead
У меня грандиозная задумка:
Поскольку мне ещё сидуху новую прилеплять надо, хочу сделать два в одном -
сварганить ясчег металлический из толстого металла, с крышкой сверху, запирающейся на замок, к крышке прикрутить сидуху, а вовнутрь как раз запихать центральный блок.
И сидеть повыше станет, что с моим ростом 188 - самое оно!
87_declare
И ентот ящик будет откидываццо с сидухой вместе, тока вот приёмо-передатчик куда влепить думаю, потому что там написяно не ближе 5см до металла, иначе брать не будет...
И ещё вопрос: как лучше от влаги её защитить? 21_umnik
Схемы есть, разберуся потихоньку... 20_drinks
Змінено: 14.07.2009 р., Shrumi
14.07.2009 р.
Не вкурил, засем оранжево-белый провод покоцали?..  06_question
14.07.2009 р. відповів для Shrumi
это для приклейки датчика удара и антенны пейджера обр. связи.
и НАКУ СНОЖНУЮ им еще отправить надо... а вообще - иди на рынок и ищи маленькую сирену. ту, что они пришлют(90%) положишь на полочку или загонишь консервоводам. тебе ее ставить совсем некуда, а она немаленькая - банку поллитровую видел? она такая.
Какие лучше брать?
- любые маленькие на 3-5А тока и на 12В. автомобильные - они просто огроменные и кушают много, а ток коммутации в 30А тебе совсем не нужен.
- ну тут тебе, как говорится, и карты в руки и барабан на шею 01_smile
- ну ящик может и стоит для пассажира сделать - и ему виднее, и польза для дела. себе - ну тут... подложи на седло подушку, сядь и попробуй проехаться - я почти уверен, что тебе не понравится.
приемопередатчик говоришь... а на основном блоке нет провода отдельно торчащего, см 40-50 длинной? если нет, то класс. примопередатчик тоже вешается куда придумаешь, подальше от глаз, ну и от металла, как гласит инструкция.
от влаги я свою в целлофановый кулек упаковал. можно просиликонить все стыки. самый действенный метод(с потерей гарантии) - вскрыть плату лаком.
абсолютно ничего не понял по оранжево-белому проводу.
если найдешь "реле бистабильное на 12в" или "поляризованное на 12в" свисти - расскажу, как можно с ним извратится. я у себя дома таких не нашел...
http://www.biker.dn.ua/notes/notes_view.php?id=3 - на, для осознанья, так сказать, и просветленья. кразне познавательная статья.
17.07.2009 р. відповів для Tosha443
Ну, да, я понял....  01_smile
Шо такое НАКА СНОЖНАЯ???  05_shok Можь не надо, то я её боюся  69_scare
Написал, - кстати, ответили: мол, извините, типо упаковщик накосячил, сорри, всё такое, высылаем вам подарок...  03_biggrin
НУ, ежели большая придёт, попробую в магазине на маленькую махнуться, если найду, конечно... Ну, или загоню, и куплю
07_dirol
Ну вот, я положил новую сидуху прям на старую сверху,  проехался - зачётна!!!  18_good
Руль только повыше отогнуть бы... Думаю - самое оно!
11_blum
Да вроде ничё там не торчит  03_biggrin
Вот и я не понял  06_question , это провод на багажник по идее, как и все остальные заканчивается ничем, но ещё есть маленький придаток с клеммой - присмотрись, на фотках видно...
Ну, а ты сразу скажи, интересно ведь !  89_gamer1
Змінено: 17.07.2009 р., Shrumi
17.07.2009 р. відповів для Shrumi
нака сножная - процесс передачи кинетической энергии заднице посредством ноги.
по поляризованным реле - я ссылку давал, читай.
по проводам... ну дальтоник я... 04_blush вернее цветовой аномал. поэтому тут сложнее.
я бы включил сигналку на столе и попробовал имитировать сработку датчиков. только сирену не подключай - оглохнешь.
20.07.2009 р. відповів для Tosha443
Ага, прикольная статья...  18_good
А как они обозначаются,
здесь есть?
А как сымитировать массу?  72_scratchoneshead
Змінено: 20.07.2009 р., Shrumi
20.07.2009 р. відповів для Shrumi
А как они обозначаются, здесь есть?
нинаю. у них спроси 04_blush
то есть???? сымитировать сработку датчика - провод датчика на минус(он же масса). кроме сине-красного провода. заизолируй его. он тебе не понадобится.
Змінено: 20.07.2009 р., Tosha443
08.08.2009 р. відповів для Tosha443
Нашёл реле поляризованное.
Теперь вопрос, какие контакты куда подключать?
Прочитал статью, которую ты давал, понравилась эта схема:
Хочу сделать по ней...
И какой резистор нужен?
Само реле вот:
12.08.2009 р. відповів для Shrumi
у рпс20 2 катушки. схема такая
контакты реле используй как хочешь - для блокировок. пока корректно не стимешь мопед с охраны эта релюха не даст завестись. причем она себя никак не обнаруживает(не клацает) в момент сработки и т.д.
24.08.2009 р. відповів для Tosha443
Честно, - не понял твою схему...
Раз там две катушки, - значит, можно сделать две блокировки (с одного управляющего сигнала), правильно?
Вот я и думаю: одна - нормально разомкнутые контакты ( в рабочем режиме) - в разрыв провода глушения от замка к CDI (у меня чёрно-белый), а другая - наоборот, нормально замкнутые - провода от CDI к катушке зажигания. А когда вторая катушка переключается типо в положение "охрана", она замыкается на параллельный провод к катушке зажигания, но только через резистор, как на схеме, чтоб искра была, но недостаточная для завода движка...
Вот, только, - какого номинала сюда  резистор ставить?
И ещё не понял, какие выводы на релюхе управляющие для 1й и 2й катушек, где общий плюс и минус?  78_search
Змінено: 24.08.2009 р., Shrumi
24.08.2009 р. відповів для Shrumi
смотри, там 2 катушки. одна - включает реле, вторая - выключает. как хош, так и строй логику ее работы.
номинал резистора надо подбирать.
Советую обойтись без блокировки двигателя. С нашими акумами могут быть проблемы.
24.08.2009 р. відповів для Ozio
Ты имеешь ввиду, что сигналка скушает аккум, и потом не отключишь?
Я собираюсь после установки протестировать ток потребления.
Поляризованное реле вообще тока не ест...  01_smile
Не заведёшся, даже с кика.
Зато сигналка ест, даже в режиме ожидания, когда система не установлена на сигнализацию.
Змінено: 24.08.2009 р., Ozio
Да, спасибо, что обратил на это внимание!  82_mamba
Тогда я, пожалуй, сначала с РР разберусь...
Аккум-то у меня на 8.5 Ач, а этот гад гад его заряжать не хочет, как надо: без фары ездишь - ещё кое-как, а с фарой (55на60) - фигу ! 60_tease
Пожалуйста. 01_smile Ещё желательно позаботится о кнопке вкл/выкл и естественно нужно её куда нибудь спрятать, что бы никто кроме тебя не мог к ней добратся.
05.03.2010 р. відповів для Ozio
Микрик на блоке  01_smile
05.03.2010 р. відповів для aladin
При покупке стояла ПАНТЕРА,сезон отъездил - сгорела. Предохранитель остался цел.Номинал положенный.
Купил тоже ПАНТЕРА,поменял только блоки управления.Предохранитель как в инструкции.Работает не корректно.Сама срабатывает, а когда нужно - поворотники мигают а звука нет.Не доволен.На неё не надеюсь.Крепкая и мощная цепь и амбарный замок - к забору. 18_good
07.03.2010 р.
саме краще саму просту з 2х сторонім звязком!!!!(шоб контролював шо робиться з скутом) і обовязкову якусь механіку(ланцюг)ітд!!
Автодіагност-електрик м.Львів
