+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Братья, подскажите по-поводу Малосси Спорт для Gilera Ice
Переглядів: 4393
28.02.2009 р.
Кто-нить подскажет,должно-ли быть ощутимое усилие при прокручивании коленвала за крыльчатку рукой?
Просто приобрел Гилеру Айс с этой поршневой,так если сравнить с двигателем Адреса110(то-же снят и без трансмисии),то у последнего усилие гороаздо ощутимее
При покупке,ездил на нем,показалось,как-будто стартует вяловато,но идет подхват где-то после 40(ощутимый).
Пробная поездка правда была когда на улице было-5.  24_bomb
Еще исходит на холостом металлический стучок,этакое даже позвякивание.
Пробовал фиксировать поршень через отв.выхлопа,когда крутил туда-сюда коленвал,то звук пропадал,что подсказало что возможно дело не в игольчатом,может износ пальца?
Что по-Вашему мнению это конец поршневой или пациент еще поживет?  01_smile
А Адресс 110,жив курилка,только сайлентблоки заменил недавно,а так больше ничего не требует(хотя на одометре-38000 07_dirol )
Япония рулит!
_______
http://www.youtube.com/watch?v=KVVDskkPM0g&feature=related
Змінено: 28.02.2009 р., BARTIK76
03.03.2009 р. відповів для BARTIK76
Япония рулит!
__________
Подхват после 40ка наверное от неправильно настроеного двигла. Это устранимо)))) По поводу усилия при прокручивании коленчатого вала, то для новых поршневых это нормально. если конечно никто ничего  с коленом не делал
www.jazzoom.com
03.03.2009 р. відповів для trubik
сними еще генератор и сравни тогда. если движение коленчатого вала будет не плавным, то возможно дело в подшибосах
www.jazzoom.com
Если поршневая зазвенела, то ей уже торба - 100%!!! 19_negative
Ниразу не слышал чтобы на скутере звенел палец. Такого не бывает. Он может только глухо стучать, колотать, грохотать, но не звенеть.
sanyanovik
03.03.2009 р.
Пока не поздно,можно подкинуть поршень того же размера.
Змінено: 03.03.2009 р., sanyanovik
03.03.2009 р. відповів для sanyanovik
Спасибо за ответы! 01_smile
Слышал про такую вещь:http://smazka.ru/info/tests/art17/
Кто-нить пользовался?
Сам использовал 3 пакетка Хадо, на Адресе,очень доволен 57_sunbespectacled
Возможно перегревы были из-за поврежденного кожуха крыльчатки охл.Была дырка 5 на 3см.
Попробую подобрать поршень под цилиндр,если не получится,то возьму скорее уже аллюминьку 41_dance2
Правда дороговато сейчас...
Сейчас заканчиваю с пластиком и займусь плотно поршневой
