Вітер: 4 м./с., Пн-С
Уголок фотолюбителя
Переглядів: 1760889
25.02.2009 р.
26.12.2020 р.
Ппробуй сходить куда- нибудь, со штатива поснимать таймлапсы..Погода чтобы была хорошая, желательно без ветра, но с облаками)))
Как раз этот случай здесь.
Астро, правда, не очень: световой шум сильный...
Закончил монтаж репортажа из зоо:
27.12.2020 р.
Это полный проект? Как то в конце обрезанно получилось ,но это лично моё мнение. А вообще очень классно,
мало кто на небо смотрит.... дела, заботы ,  а зря18_good Нужно иногда прикоснуться к вечному....
27.12.2020 р.
Это не художественный шедевр, с сюжетом и пр атрибутами. Больше репортажно-летописно-документальный вариант, так бы сказать. В общем, что удалось снять по случаю, смонтировал на очень слабом ноуте в том софте, который он тянет в ограниченных временных рамках. Складировать отснятый материал бессмысленно, да и учиться интересно ))
На комету выезжал два раза (световой шум). Кое что получилось условно-годное. То и смонтировал 04_blush.  Главное, что нашел комету и есть память о ней своими руками сделанная!
27.12.2020 р.
Удаляешь исходники подчистую? Я ужимаю в мп4 по качеству не отличишь визуально от оригинала. Размер почти в 10 раз меньше.(это я про видео)
Змінено: 27.12.2020 р., Veps
28.12.2020 р.
Это далеко не шедевры. )) Да и фотки-видео нынче пушистые получаются. Кое-что пишу на диски, временно лежат в облаках... Руки не доходят порядок навести. Поэтому начал выкладывать на ютуб. Думаю он сдохнет последним ))
Сжимать не особо интересует. Мне материал ценен для дальнейшего использования, читай - обработки. А там уже на выходе будет не то...
28.12.2020 р. відповів для Luckybargee27
Ютюб если загнется, то хоть что то останется. И размер маленький. Можно копить03_biggrin
Змінено: 29.12.2020 р., Veps
29.12.2020 р.
Старые кассеты приносят.. случайно себя увидел03_biggrin18_good
На боку Нокия 3310- лучший телефон того времени.
30.12.2020 р.
02.01.2021 р. відповів для Luckybargee27
Вторая часть репортажа из зоо:
И третья часть:
17.01.2021 р. відповів для Luckybargee27
Продолжаем разговор:
18.01.2021 р. відповів для Luckybargee27
В творческой студии Ютюб полно бесплатных треков. Почему не ставишь? Или это пока черновик?
19.01.2021 р. відповів для Veps
Комп слабый.
20.01.2021 р. відповів для Luckybargee27
Своё старое продал и купил новое железо. Получилось отлично! 4К тянет.
24.01.2021 р. відповів для Veps
Для меня этот вариант пока не актуален - нет достаточного количества времени. Творю от случая к случаю ;-)
24.01.2021 р. відповів для Luckybargee27
Ну а мне надоедает мучаться с затыками на таймлинии в 4К и даже в fullHD кое-где.. Сейчас-красота18_good
28.01.2021 р. відповів для Luckybargee27
Только таймлапсы и слайд-шоу снимаешь? В Grass Valley Edius , который к железу не привязан, торможение при обработке 4К на таймлинии очень раздражает, даже после рендера...так что ничего смешного не вижу.
Змінено: 28.01.2021 р., Veps
29.01.2021 р. відповів для Veps
Погода не летная, не особо хочется аппарат морозить... Да и занят другими делами...
В прошлые выхи был у друзей. Немного таймлапса получилось при случае. Позднее выложу.
31.01.2021 р.
Очередной понравившийся мне закат. Жаль видео слабо передает всю красоту...
01.02.2021 р. відповів для Luckybargee27
Передаёт, очень завораживающий таймлапс18_good
uptosite
