27
+16 °С
Rexter 250 i Viper Cruiser 250 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 252001
25.02.2009 р.
Всім привіт! Вчора (24.02.09) став я володарем Rexter 250. Оскільки мій рідний брат вже рік має viper cruiser 250, то порівнявши дані, майже однакові скутери, можна зробити висновок, що модель Rexter 250 краща:
1. колеса 12" і профіль резини вищий, на мою думку для України це плюс
2. передній гальмівний диск прямий, на вайпері він згинається, а потім кріпиться до колеса
3. прохід для охолодження варіатора іде до повітряного фільтра, там де він і має кріпитись
4. бак і розширювальний бачок спереді
5. відповідно до пункту 4 багажнік набагато більший ніж у viper cruiser 250
6. файка свічки залізна.
7. навіть лобове шкло товстіше!
8. Інструкція до 250-кі.
9. кришка для заливу тосолу, кріпиться на ланцюжку! 01_smile
До мінусів можна віднести негарну вихлопну трубу і кришку варіатора.
Взагалі складається враження що це вайпер підробка!
Але, зрештою, більш вагомі висновки можна буде робити під час експлуатації оскільки я ще на ньому ні кілометра не проїхав, але друг також має такого рекстера, поки що задоволений.
Надалі хочу в даній темі проводити порівняння Rexter 250 i Viper Cruiser 250 і взагалі обговорювати ці скутери.
Змінено: 25.12.2009 р., MopeDDriveR
1••17181920212223••24
08.03.2011 р. відповів для Pavel2007
Прикинь а я и не обратил внимания.Сколько на них смотрю а на главное не посмотрел.Все пропало,жизнь потеряла смысл 05_shok .Короче надо ставить себе 180куб поршневую,ставить охлаждение,и скоростной редуктор.И не надо мне 250ки 19_negative
11.03.2011 р. відповів для qwerty123
ну и как же ты на 150ку поставишь охлаждение??? если тебе не нужна 250ка, то ты не в той теме дружище... здесь как раз обсуждаются 250ки а именно Круизер и Рекстер... если есть вопросы - задавай, отвечу, а флудить в теме не нужно...
...В очках главное не стёкла! Главное - чувствовать себя зрячим!!!
Мальчик Бананан.
11.03.2011 р. відповів для kost274
почему мне нужна 250ка,как раз я на нее и целюсь.А по поводу охлаждения,тоже сеть вариант масляный радиатор.Видел рекстер в укравтозапчастыне 12000 тыс.Пока собираю,но нацелен на торнадо,хотя и круизер тоже симпатичный.
14.03.2011 р. відповів для qwerty123
Я сегодня звонил в Укравтозапчасть, сказали , что есть Рекстеры, цена 10900грн, по Киеву есть 5 шт.А если ты нацелен конкретно на 250ку, то мой совет, покупай либо Торнадку, либо Рекстер, как я уже писал в сравнении Круизер уступает по некоторым показателям Рекстеру, а по мощности Торнадка будет чуть мощнее(по крайней мере так написано в сравнительных хар-ках)...да и запчасти на Торнадо проще купить.
Мальчик Бананан.
Змінено: 14.03.2011 р., kost274
14.03.2011 р. відповів для alehandro
У меня стоял маленький ,как на полтинниках
Все дело в том, что на Крузерах, у которых бак под сиденьем, нет топливного насоса. А тот "маленький", это всего-лишь вакуумный клапан, а бензин течет самотеком. На Торнадо и Рекстерах стоит бензонасос, который ты тоже вынужден был ставить.
Разница не на столько велика, чтобы считать её критической. Я уже третий сезон на Крузере катаюсь. Стекло не лопнуло, пластик не растрескался, хотя скут уже два раза падал: первый раз когда подрезали, второй раз ребенок газанул, когда скут на боковой подножке стоял. Единственным преимуществом Рекстера над Крузером, считаю диски 12". А в остальном аппараты одинаковые и требуют доработок 01_smile
За эту зиму ничего скуту не делал. Сйечас разобрал полностью, поменял подшипники в переднем колесе и в маятнике, заменил смазку в подшипниках руля, завтра поеду покупать резиноовые кольца на сайленблоки крепления двигателя. Мало того, что стоковые уже задеревенели, так еще с одной стороны они износились, да и вместо трех колец, стояли только два... среднее отсутствовало с двух сторон. Ну и хочу поменять, где можно, саморезы на болты.
Змінено: 14.03.2011 р., dss_troy
14.03.2011 р. відповів для dss_troy
В средней канавке нет кольца,это для хранения смазки))))
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
14.03.2011 р.
А я своему щас леплю морду от Нью шторма,сохраняя и родные черты...получается неплохо....
14.03.2011 р. відповів для kost274
Да на нее впринципе и ориентируюсь,но думаю годик еще покатаюсь на 150ке.Есть пока применение деньгам01_smile.Я читало в Укравтозапчасть дают кредит на технику.Может и об этом подумаю.Но сейчас видишь что с бензином происходит,каждый литр на счету.Что тоже наталкивает на мысль не торопится с 250ой.
14.03.2011 р. відповів для Labuh
Да? Ну ладно )))
Хотя, как по мне, я лучше туда тоже колечко вставлю, а смазка будет между кольцами... 01_smile
Все равно, будучи в той канавке, смазка осталась бы там навсегда ничем не помогая...
Кстати, ради интереса в мануалах к Хонде Хеликс и Пьяджо Х9 Квазар и вот там интересная фотка имеется. На фотке стрелками обозначено:
INNER BUSHING - внутренняя втулка... сама железяка
O-RING - резиновые кольца
Согласно стрелкам на фотке, кольца установлены в последние две прорези, соответственно смазку в среднюю канавку уже не засунешь, а в первую нет смысла пихать. Да и вообще, если приглядеться, то видно, что кольца там явно 3, а не 2. Похоже китайцы и тут сэкономили 01_smile
Втулку рекомендуется мазать смазкой с дисульфидом молибдена. Тут не могу не согласиться, ибо она предотвращает образование ржавчины, а у меня втулки неплохо ржавчина поела... вся средняя канавка была ржавчиной забита.
14.03.2011 р.
Я мажу смазкой ШРУС....А Жекич вообще сделал у токаря новые втулки,классно стоят,и вращаются хорошо и ни малейшего люфта...я пока на этот сезон ограничился смазкой,а вообще новые китайские втулки люфтят бессовестно,резинки особо под нагрузкой это не устранят....так что я тож задумываюсь о переходе на сайленты...но токо не в этом сезоне ,работы с пластиком хватает)))
15.03.2011 р. відповів для Labuh
Я мажу смазкой ШРУС
Старые, проверенные смазки 01_smile
Я вообще хотел в туда игольчатые подшипники поставить. В том месте больше вращательных моментов, чем ударных нагрузок. Хотя, сегодня поеду посмотрю колечки резиновые, если не найду ничего стоящего, то завезу токарю, пусть втулку переточит под паластиковую насадку.
Змінено: 15.03.2011 р., dss_troy
15.03.2011 р. відповів для qwerty123
Ну тогда торопись,так как те 5шт что у них есть могут быть вполне некомплектны,а завозов у них этой техники уже не будет.Хотя я бы взял себе не торнадо а нитро)).ну или другой с горизонталкой,хотя по з/ч и обслуживанию они дороже. 20_drinks
15.03.2011 р. відповів для Sarge24
Почему нитро,интересны нюансы.Я ориентируюсь на торнадо,так как доверяю вайперам,сам езжу на 150ке уже 3 года.Проблем что бы запомнились вообще не было.В чем у них разница нитро-торнадо.Ты я так понимаю на нитро ездишь,поделись впечатлениями.Расход,крейсер,почем расходники?
Нитро тот же торнадо только с движком горизонталка клоном меджести.Расходники достать труднее,подходят по движку от меджести,ну и дороже соответсвенно.Проблем с движком меньше,детальнее в ветке бравоводов читай.А так,они оба хороши.Сам покупая нитро думал покупаю торнадос другим названием..вышло не так)
благодарю за инфу01_smile,но мне еще годик думать
08.04.2011 р. відповів для qwerty123
Здравья всем! Давно присматриваюсь к этому чуду Rexter 250, уж больно в душу запал как увидел первый раз, теперь вот начитавшись форум окончательно решил брать! Что и думаю осуществить на днях. Зашёл в магазин "мото-драйв", там стоит такой за 11900гр, теперь вот узнал, что через "Укравтозапчасть" можно заказать за 10900гр, на этом и остановлюсь. Аппарат нужен восновном для дальних поездок по Крыму (нравиться путешествовать на 2-х колёсах) и я так понял, что он для этих целей хорошо подойдет. Вопрос к вам, как он показал себя за время эксплуотации? (в целом).
08.04.2011 р. відповів для pvncom
Вы ошиблись я только планирую что то подобное брать,сам интересовался у форумчан.И как понял аппарат за эти деньги очень даже не плохой.Если надумали берите.
09.04.2011 р.
Такой вопрос. Если возьму "рекстера", то поменяю первым делом масло. У меня 1.5 года храниться в гараже масло синтетика для 4-х тактных мото, если залью его то надеюсь ничего? На обкатку не повлияет?
14.04.2011 р. відповів для pvncom
...по поводу масла, могу сказать сразу, что это очень важный фактор в данном аппарате., мой Рекстер прошел почти 20000 км, за это время я заливал сначала TEXACO 10w40, потом порекомендовали попробовать ТНК с новыми импортными присадками, но оказалось г..но редкое, так, что вернулся к  TEXACO и вам не рекомендую экспериментировать с дешевыми маслами, ведь хорошее масло в картере залог долгой и качественной работы двигателя...
Мальчик Бананан.
14.04.2011 р.
Был вчера в укрзапчасти узнавал о рексторе хотел заказать черный либо серебристый, они созвонились с Киевом так там в наличии 2 один красный другой черный но с повреждениями пластика, короче сегодня им должны скинуть на комп фото этих рекстеров я приеду и там уже решу заказать или отказаться в зависимости от состаяния. Я думаю, если повреждения не значительны, буду брать и естественно торговаться за меньшую цену.
