+2 °С
Проблемы с чоперами китайского производства
Переглядів: 16469
miha1313
24.02.2009 р.
нужен совет
24.02.2009 р. відповів для miha1313
нужен совет
Детально в чем проблема 01_smile
Dio af18>>avenis 150>>Storm 150>>CBR 600RR>>AN 400>>majesty ...
Какой совет?! 06_question
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
miha1313
24.02.2009 р.
проблема очень проста и непонятна для меня каждое утро  приходится чистить свечи чтобы его завести по другому никак я просто в ужасе
И каково цвета нагар,или их просто заливает?(свеча мокрая)
miha1313
24.02.2009 р. відповів для 2uz
нагар черного цвета свечи вроде сразу поменял на японию денсо
шучу 20_drinks .
Нагар чорный бархатный , или чорный маслянистый ?
Ну ты даёш менять надо с умом,вероятная причина свеча слишком холодная,засорился воздушный фильтр,переобогощена смесь,кстати с родными свечами он заводился нормально?и какой пробег?
Змінено: 24.02.2009 р., 2uz
miha1313
24.02.2009 р. відповів для DefJam
шучу 20_drinks .
miha1313
да родные свечи сплошная галиматья а мот новый пробег 150 км не сезон чтобы его гонять да и обкатать надо но каждое утро так париться меня не радует совсем
24.02.2009 р.
Свеча нужна именно для этого мотора,пусть другой марки,но обязательно с правильным калильным числом! 47_mail
miha1313
24.02.2009 р. відповів для 1973cc11
в салоне сказали что подходит идеально можно было бы отогнать на гарантию но в такую погоду я на левый берег не доеду
Вот именно поэтому купи родные свечи или подбери аналог,и будет тебе  счастье01_smile
Так погода сейчас сухая!Пусть хоть диагноз поставят,если не захотят сразу все устранить.Правильный диагноз-половина работы! 43_help
miha1313
так ты думаешь если поставить свечи китай будет все бомба    СПАСИБО за советик я попробую
24.02.2009 р.
если сорятся свечи выход купить трехконтактные свечи BUSH - несруца никогда))
у мну было на обкатке дофига масла ввалил в бенз и все свечки гадились, вкрутил эту а ее нереально залить или засорить, три контакта по кругу валят искры. один провтыкал сторой поджог. отличная свечка была, но сгорела после 3х кусков =(
miha1313
СПАСИБО попробую через московский мост в такой холод прорваться
Обязательно отпишись после этого01_smile
akella
Я так понял, он у тебя совсем новый и под зиму карб не отстроенный? и в гараже холодно? и даже не обкатанный, по хорошему?
Думается - надо карб отстроить, что бы по холодному заводился. Гнать - смысла нет, приедеш прогретый - еще часов 6-7 должно остывать. вызови мастера в гараж. Ну, или подожди, когда реально потеплеет градусов до 5-6 тогда , возможно и перестраивать не прийдется
RA
25.02.2009 р. відповів для miha1313
Я смотрю у тебя движок рядник. Попробуй поигратся винтиками которые идут снизу спереди карбов. Только синхронно.
25.02.2009 р. відповів для vofko
не BUSH, а BOSH, это раз!  во вторых свеча авто не покатит для мопеда! ет надо мопедовскую, а их я 3х контактных не видел!
в третьих! настоящую BOSH трёхконтактную попробуй найти! восновном китайские, батя в шевроль свой заказывал на General Motors в Киеве, так отдал за одну по 7 евро! по старому курсу 7. так да они отходиле у него  года два! потом ему подогнали какието инжекторные, с електродом  внизу, без контакт! а BOSH отдал мне, я на МТ их ставил, но отездил месяц, нехотят они работать в его котлах! 03_biggrin
