+15 °С
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 774227
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
27.04.2012 р.
У меня на мотоцикле со стороны сцепления появился не понятный стук . Вскрыл ни чего не обнаружил подозрительного . Сцепление ,центрифуга и мас. насос в порядке . Может что не досмотрел ,может кто сталкивался с таким ,буду благодарен совету .
27.04.2012 р. відповів для SPOLER
Пусти масло не по шпильке в Целиндре ,а по отдельной магистрали и увидишь результат . Масло по шпильке греется от Целиндра . А так оно идет вокруг и без радиатора хватит пока .
28.04.2012 р. відповів для Zorro
А нам подойдёт диск от зонга?? он ведь будет упираться в переднее крыло и при хорошей комплектации 2 пассажиров будет тереть сзади, не так ли??
28.04.2012 р. відповів для SPOLER
По моему, именно так 01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Ищи колеса от G-Max Racer, он 50-кубовый с нашим мотом идентичны.
28.04.2012 р. відповів для leader
У меня колесо хорошее . просто думаю чуть больше поставить . у меня на 18 с иж стояло и ни доставало ни куда .
28.04.2012 р.
на зонговое колесо поставить низко профильную резину так чтобы размером с наше колесо было вот и все приколы..
ну смотри =)
Я про заднее .
29.04.2012 р.
кто в курсе сколька надо масла лить в переднюю вилку и какое ? 01_smile
29.04.2012 р. відповів для motovod
Жиденькое надо, типа 5w-40, или еще жиже
29.04.2012 р.
люди, где взять сайлент в верхнее ухо заднего аморта? Размеры:23х12х35мм..негде найти не могу... Есть такой же только внутренний 10мм..нужно много переделывать под него.....
30.04.2012 р. відповів для axe
Купи амортизатор, ведь штатник, все равно - говно )
30.04.2012 р. відповів для leader
не спасиб я в мот и так килограм лаве вложил
эх парень, если ты хочешь нормальную игрушку, рассчитывай кило на 2 минимум ))
я уже больше вложил, мне нужен сайлент а не аморт, меня и старый устраивает
так с маслом понял, а сколько грам не в курсе ? 01_smile
30.04.2012 р. відповів для motovod
Не не в курсе, не лил ))
не знаю что сказать, ищи ))
А я вот попробую полезть помазать его, а то, гад, задолбал скрипеть на ямках, когда вдвоем - все огонь, когда сам - это невыносимо ))
01.05.2012 р. відповів для leader
аморт скрипит ?
