+23 °С
Вітер: 7 м./с., Пд-З
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 775028
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
12.03.2012 р. відповів для axe
у меня все износилось в гамно и места посадочные я раздолбал малеха 04_blush а  етот болт что держит звездочку по толщине 9мм..навряд я найду внутренний диаметр чтоб был 9мм...
по моим замерам вообще 24мм получилось..
Все правильно по моему замерял, там был такой дурноватый, 9 мм, да.
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
12.03.2012 р. відповів для leader
220 баксов это самая дешевая цена на эту турбину,в принципе мне кажется цена вполне норм
вот еще сравнение с банкой пепси
http://www.rsc161.ru/forum/index.php?showtopic=4083
да и толкануть ее можна за 2,5 штуки,с руками отдерут
Змінено: 12.03.2012 р., oneliner
спс братишь)
13.03.2012 р. відповів для oneliner
Аааа, нормально тогда, а я думал она больше )
13.03.2012 р. відповів для axe
спс братишь)
Не за что )
Рейтинга накинь )))))))
13.03.2012 р. відповів для leader
обязательно! как только 5* будет... 12_cray
Окей ))
как думаешь стоит новую головку запиливать?..
Я лично головы не пилил, и больше склонен к мысли что все это - туфта.
Хотя, возможно, что когда я возьму ее в руки, я заговорю иначе  01_smile
ну блин..она мне так не нравиться..аж руки чешутся...надо ставить быстрее) может если брать бездок передумаю откатаю еще сезон..на етой голове..а потом и запилю 30_crazy
я кидал фотки головы..она прям хочет запила))
Что то не припоминаю, дай ссылку на пост
не то я токо ЦПГ закидал)
думаю вотету хрень что во весь диаметр камеры сгладить и фасочки с клапанов убрать..
Змінено: 13.03.2012 р., axe
По эти фоткам голова отличная.
если запиливать камеру - она увеличивается, это есть не совсем хорошо.
Может быть ты дашь фото самих впускного и выпускного каналов?
только выпуска фото есть и то я не рассухаривал клапана..новье всетаки) хай стоит)
только впуска фото есть и то я не рассухаривал клапана..новье всетаки) хай стоит)
Как по мне, впускной канал отличный!
Так что не придумывай велосипед, китайцы уже все за тебя сделали, не парься  01_smile
ну раз Валерий сказл норм знач оставляем! 42_friends
Единственное что могу сказать, если тебе просто нечем заняться, то возьми и отполируй этот канал, чтобы он был гладеньким, а не как после литья.
Говорят что в полированном канале, смесь не цепляется за рыхлые стенки, и по этому лучше поступает в цилиндр  01_smile
Конечно же идеальный вариант это зеркало, но наждачкой такого не добьешься  01_smile
насколько я знаю за зеркало что наоборот..за него цепляються частицы смеси и образуются капли типо..короче полировка впуска-зло..на форуме обсуждалось
хех, видишь, сколько людей столько и мнений ))))
Так что езди и не парься   20_drinks
