16
-1 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 768609
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••32333435363738••149
24.03.2011 р. відповів для Evgen120
поставил новые кольца
если только кольца (без поршня и цилиндра), то до 300км. 01_smile
зы. некоторые, кольца вобще не прикатывают...
Змінено: 24.03.2011 р., Walkman333
27.03.2011 р.
Ребята не подскажите на сколько примерно у него поднят клиренс, и не будет ли тереть цепь?
Спасибо!
27.03.2011 р.
Маятник и цепь это все остается на месте . Гнется сама рама и по желанию в вариваются вставки возле задних ножек . Я так се делал .
27.03.2011 р. відповів для Zorro
А в этом случае ( там где я скинул фото)  просто наварили аморт? или уже кулибничали?
Спасибо!
Можешь показать фото своего?
Спасибо!)
Змінено: 27.03.2011 р., SPOLER
27.03.2011 р.
Всем привет..Кто нибудь знает чем опасна езда на подтекающей маслом передней телескопической вилки..?
27.03.2011 р. відповів для SPOLER
Если доварить амортизатор то тогда будет проблема с цепью . Доварили . Завтра кину свой в фото .
27.03.2011 р. відповів для Evgen120
В конечном итоге переднее колесо станет плохо держать дорогу. Плюс раскачка. В общем ничего хорошего. Лечить дешевле на ранней стадии.
27.03.2011 р. відповів для prtsc
Ты разбирал свою вилку ?... если заменить сальник сколько по времени это примерно займёт и какое масло туда лить..?
hyuik
28.03.2011 р. відповів для Evgen120
по времени мин 20-30 на одну ногу.масло есть специально для вилок с разной густотой от5в до20в.20самое густое.но я залил масло ATF для акпп разницы пока не заметил.
28.03.2011 р. відповів для SPOLER
Выше переварил задние подножки . Ище чуть и на покраску отдам .
28.03.2011 р. відповів для hyuik
А как насчёт сальников..возможно их как нибудь самому сделать..?
hyuik
как ты их сам сделаешь?=D купи поменяй и всё.
Papik з днем народження!
28.03.2011 р.
Всем привет! А нокто не продумывал тему вынести маятник наружу рамы и чуть удлиннить базу Освободиться место в моторном Конечно придётся удлиннить цепь но это легко а потом уже довривать амортизатор тем выставить клиренс Помоему получится прикольно Да изадок помяге будет
Papik
29.03.2011 р.
Да,интересная задумка, эскизы есть?
30.03.2011 р. відповів для SPOLER
Пока только в мозгах Тема такая удлиннять нижнюю часть амортезара
Papik
30.03.2011 р.
Я надумал заднюю подвеску удлинить . Но пока только отговорки от наших мастеров слышу .
31.03.2011 р. відповів для Zorro
лышу .
Никто просто не хочет взять на себя ответственность Резать маятник опасное дело менее опасно сврить другой длиннее но где взять профиль с легированной птали?
Papik
А от можна дурне питання? А на фіга??? 04_blush  Ви шо з нього ендуро хочете зробити чи кросача? А ви їздили на мото з подовженими маятниками? Жопу на швидкості кидає так, шо їзда з швидкістю 100км/год перетворюється на кошмар! 05_shok Я розумію там форсуваня двигла, покращеня його охолодження, ше якість там "улучшеннія" які не погіршують х-ки мота, но такий "колхоз-тюнінг"... 04_blush
P.S. Все вище викладеня являється моєю особистою суб’єктивною думкою, і на істину не претендує 04_blush  03_biggrin
31.03.2011 р. відповів для sashanova
все с точностью до наоборот.
Короткий маятник лучшая управляемость в поворотах, но устойчивость по прямой хуже. Большая склонность к козлению жопы.
31.03.2011 р.
У меня скат на 140 стоит . И трет бывает . А если на сантиметров 5 было бы хорошо
