+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 771651
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••21222324252627••149
19.08.2010 р. відповів для Evgen120
на наших дрынах нет пламягасителей есть только банка а в ней перегородки и трубки, и есче минеральная вата чтобы басс был а не пердел глушак)
20.08.2010 р. відповів для axe
да вот я тоже так думаю..по крайней мере я их там не наблюдал...а ты чё там...получилось подвесить движок на сайленты..? 01_smile
20.08.2010 р. відповів для Evgen120
времени нет 02_sad
22.08.2010 р.
Привет всем..У меня появился такой гиморой..))..значит сел вчера на свой мот проехал на нём максимум 40 км..и в конце когда ставил его в гараж услышал глухой стук в двигателе но где именно понять не могу..звук будто молотком по двиглу..)..А утром пришёл проверил масло.. а его там совсем на кончике щупа...куда делось остальное..но когда выезжал по щупу смотрел всё было в норме..а вот по окошку в низу в картере его вообще не было..Что может стучать и дорого мне это обойдётся..? 02_sad
24.08.2010 р.
привет всем...кто нибудь знает от таких моделей как Viper f5...Viper zybr.... ZONGSHEN 200сс...поршневые по креплению подходят на наши Defiant dt 200..?..Или может от каких нибудь других посоветуйте..а то обзвонил все организации и нигде точно не знают какие там поршневые..
24.08.2010 р. відповів для Evgen120
надо подбирать, на некоторых Дефиантах стоят движки от зонгов лично мне детали от зонга не подошли я их терь продаю
24.08.2010 р. відповів для axe
мне нужно знать точно ...буду заказывать в Киеве..
Подходит от Альфа мото-200куб(поршень меншего диаметра) только всборе(гильза+порш).
я же говорю что у других подходит у других нет.. как я могу знать???
27.08.2010 р. відповів для Evgen120
извиняюсь за долгое отсутствие)
вижу зашло дело о глушителях.
это моя самая первая проблемма которая закончилась только этим летом(спустя 3 года)
никаких пламягасителей в наших трубочках нет, обычные перегородки с вваренными в них трубками диаметром в 5 мм.
у меня они все перегорели и дребезжали,так что я их все нафик выбил и вытрусил,без них не спорю звук забавный.но об этом звуке изложено было выше,*поддерживаю*.
вышел из положения так:намутил пружинчатую стружку из нержавейкии забил ею ввесь глушак.
звук отличный тихий но грозный.+ нержавейки в том что она не прогорает.
02.09.2010 р. відповів для axe
минеральная вата
ну-ну...) минеральная вата мягкая теплая... применяетса как утеплитель при строительстве! И оч хорошо горит... а ты смотри ато люди начитаютса и начнут пихать минвату в глушаки)))  30_crazy
02.09.2010 р. відповів для Speedy
ели хочешь знать то минвата не горит...! да в глушаке не чисто минвата чуть другая штука но таже хрень у меня самодельные банки на моте и стоит прямоток дак вот без банки а просто с трубой он тупо пердит а с банкой в которой обычная минвата он четко гудит и ниче там не горит... 01_smile  01_smile
Ну ну... вериш у меня в доме вся криша мин ватой уложена от посмотри))) и горит на ура!
В глушаке не мин вата 1000500% прост "немного похоже" а натуральное название уплотнителя я и не помню)
она у тебя какаято неправельная она не должна гореть даже по идее если будет искра все сгорит нахрен а ее щя испльзуют в перегородках. стенах и крышах... может она галимая какаято я ее палил не палиццо) тем более если у меня в глушаке она то значет для глушака норм у меня же не горит) у меня точно мин вата предыдущий владелец банки сам делал и говорил что минвата.. она утепляет и поглощает ВЧ=)ето я и сам знаю)
Привет народ...Что хочу сказать о мин. вате.. она горит но при определённой температуре..если её засунуть в глушак себя она будет чувствовать отлично..)))...
Теперь вопрос по серьёзней..у меня проблемка..лопнула стальная шестерня на корзине сцепления..где её можна купить и сколько будет стоить..?..Подойдёт ли от такого аппарата как Storm Wind..?
02.09.2010 р. відповів для Evgen120
ого брат ничем не помогу..
03.09.2010 р.
Люди скажите если с сапуна летит масло..что это значит..?)
sashanova з днем народження!
03.09.2010 р. відповів для Evgen120
Варіанта два:
1. Хороший - завеликий рівень масла в двигуні 01_smile
2. Хреновий- стан ЦПГ плачевний і потребує ремонту 12_cray
19.09.2010 р.
привет всем..кто нибудь вычислял расход топлива на 100км...? 07_dirol
borusevich забанений
19.09.2010 р. відповів для Evgen120
всё ж зависит от стиля езды, нагружености мота, от качества бензина, карбюратора и т. п.
