+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 771379
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••19202122232425••149
27.07.2010 р. відповів для borusevich
ето всего лишь мысли..!
borusevich забанений
27.07.2010 р. відповів для axe
кстате такой вариант на оппозит.ру был, толку мало
я ж говорю не продуктивно..теплоотдача маленькая..
кстате тут гдето была тема. про водянку на скуты. Так там цилиндры обваривали полностью
мне на дачу хватит и такое охлаждение с головой..=)) кстате радиатор брал новый с магазина в упаковке за 150грн на базаре копеечный или есче какой побитый беу 200-250грн=))))))) 08_lol  08_lol
12.08.2010 р.
Парни привет!Как там ваши коныкы?мой в порядке,к 10тыс.проб добавилось ище 3 тыс.
15.08.2010 р. відповів для kapitan
привет...а где это твой второй глушак...если отвалился тогда меня это не удивит..))?
15.08.2010 р. відповів для Evgen120
Да нет, я переделал на один.Что ето надо делать с мотом чтоб глушак отлетел?Пусть он и Китаец но заним нужносмотреть.
И какая цель твоей переделки..?
15.08.2010 р.
В мене поки з мотом тьху-тьху все ОК! 18_good Пробіг 7000 км 01_smile  Їзджу і насолоджуюся 01_smile  Із поломок: згоріли обидві лампочки головного світла,оказалось проблема дістати бо з таким цоколом в продажі є
лише 35Вт а в мене 18Вт 04_blush  заказав аж у Києві 05_shok  приїдуть аж у четверг, так шо поки шо мотом ізджу лише до 21.00 а дальше спати 08_lol  Ну а так все їздить 18_good
16.08.2010 р.
А як ви підкачуєте колеса? бо в мене це ціла проблема, обичні насоси не підходять, може шось можна придумать?
16.08.2010 р. відповів для 4elove4ek
X
гляну отпишусь, может где то и есть упоминание
ПЛАСТИКА нет ни в России ни на Украине 35_hang
если у когото есть инфа дайте плиз!!!!!!! 43_help
Привет ребята я с ветки G-MAX-ОНИ У НАС ПОЧТИ ОДИНАКОВЫЕ ПО ПЛАСТИКУ,так пластик я не недавно видел на сайте
G-MAX-поищите найдете и ещё точно такой есть укр мото я там заказывал приборную панель марка называется "ШТОРМ-ВИНД"если не ошибаюсь.
Fokers
16.08.2010 р. відповів для Evgen120
объясни плиз что и куда ты наваривал... крутел вертел так и не сообразил,то он  у меня упирается в раму то в заднюю вилку то вообще не сжимается.... и как с цепкой? не трет по задней вилке на валу?
скинь фото если есть или схематический рисунок что к чему...за ранее спасибо.
цепь не трёт...если поймёшь вот рисунок..-
А зачем такие сложности с амортизатором.,я просто взял там возле амор.есть такая штука называется серьга вот её тупо пополам перерезал и по новому сварил и всё мот.подымется на 5см(смотря сколько вырезать)
Fokers
16.08.2010 р. відповів для GEMAZAEV
вот тебе фото ..можешь показать где здесь серьга..?
сколько стоит приборка??? ответь в личку пжлст=)
На фото не видно.Она
Fokers
На фото не видно.Она  ****** .снизу аморт.и подходит к раме,через нее амор крепиться к раме снизу пластина по краям под болты.
Так а что там было написано такого нецензурного?
Fokers
Val
вероятно " стоит" 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
16.08.2010 р. відповів для Val
Ну и что кто дурак в это ситуации.
Fokers
Val
ты не знаешь принципа? " я начальник- ты дурак" 03_biggrin
