+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 771164
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••78910111213••149
02.03.2010 р. відповів для Dezinermm
Будь-ласка 20_drinks
02.03.2010 р. відповів для sashanova
Спасибо.а он по впуску не задушен? Вроде клапана не маленькие.а пару лошадок не хватает .для полного счастья. Голову не думали подрезать ?
Достали МУСОРа!!!
02.03.2010 р. відповів для kapitan
kapitan Дякую 20_drinks Значить в мене все правильно! 01_smile А для чого ця резинка замість направляючої не знаєш? 06_question
Так для цього ж і зняв 01_smile Канали трохи попиляю, КС трохи підправлю 03_biggrin
Я так понимаю там по шпильке идет масляный канал.
Так в тому той прикол, шо масляний канал іде по правій верхній шпильці, там стоїть направляюча, а резинка стоїть в правій нижній шпильці,  06_question по крайній мірі  в мене так, може шось наплутали зборщики 04_blush ?
так можит ето слив масла в картер,хотя врятли оно и так стекает.
А в тебе так само розміщенні направляючі, чи може в тебе резинка стоїть зверху на масляному каналі? 06_question
Я что то не помню,знаю что резинка была а как она стояла 06_question
03.03.2010 р. відповів для kapitan
Ясно, дякую 20_drinks
04.03.2010 р. відповів для sashanova
вот решил приподнять свой ReenSpeed...тоисть переварил крепления амортизатора...вот фото какой он был до--     и после..
Змінено: 04.03.2010 р., Evgen120
05.03.2010 р. відповів для Evgen120
Перевариа верхнє кріплення чи нижнє? 04_blush
05.03.2010 р. відповів для sashanova
тоисть переваривал не крепление а амортизатор..ну просто взял нарастил сверху 15 трубку.. 01_smile
На вид, звичайно круто, але як на дорозі буде себе вести, оце під великим питанням? 06_question
ну и за того что я его поднял.. по другому вести он себя на дороге небудет.. 07_dirol
Evgen120 не хочу с тобою спорити чи в чомусь тебе переконувати, але повір буде, скоріш за все на високих швидкостях буде "кидати" зад 07_dirol питання наскільки сильно, це вже треба поїздити, по крайній мірі я особисто знаю хлопаку який підняв таким же чином Зонга 200 і підняв всього лиш на 10мм, це я знаю точно, бо цю проставочку я робив йому в себе на заводі 04_blush , перший час він був дико задоволений, але згодом цю проставочку зняв, на моє запитання чому? - відповів шо з нею добре їздити удвох 03_biggrin А коли ідеш один зад на наших "хайвеях" дуже закидує, і шо разок в дощ він із за цього він чуть не розклався на трасі 09_ireful1
ну во первых я на большой скорости и в мокрую погоду в повороты входить несобираюсь...а вовторых непойму с какого перепуга его должно кидать если маятник независимо от амартизатора очень хорошо и надёжно закреплён к раме... 07_dirol
Повороти тут ні до чого, ладно поїздиш розкажеш як мотик себе веде 20_drinks , а ти взагалі з якою ціллю його підіймав? просто заради красоти? 04_blush
ну вообщето когда я его купил он мне показался очень низким..садил пасажира весом 85кг..и я сам гдето до 70кг..уже колесо тёрлось об крыло..ну и смотрится както эфектней.. 01_smile
borusevich забанений
05.03.2010 р.
Народ как у него с вибрациями? как динамика? как максималка? (максималка настоящая)
1••78910111213••149
