Вітер: 2 м./с., Пд-С
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 772585
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
RA
04.04.2009 р. відповів для kapitan
Завтра сфоткаю, выложу. У меня движок почемуто сильно детонирует  02_sad
06.04.2009 р. відповів для RA
Я ставил с ускорительным насосом,работал супер,а потом забарахлил,ничего не могу зделать,ежу на старом он простой и економный,но мысль не покидает хочу поставить карб как, на зонгшенге,чтоб заслонка с иглой подымалась от розрижения,что думаеш?
RA
06.04.2009 р. відповів для kapitan
На зонге такой же карб только с ускорительным насосом, без мембраны. Мне порекомендовали с Торнадо 250 попробовать.
Дружище у нас я видел зонгщен с карбом как у торнадо
RA
Может меняный уже ?
вот,нет мот в магазине новый,и есть карб,и переход в продаже,на днях узнаю сколько денег.
Змінено: 06.04.2009 р., kapitan
RA
Так этож Зонг 250  01_smile
У него другой мотор, не такой как у нас, а у нас токой как у зонг 200
да я вкурсе,думаю станет.
RA
Ты на 7-ом на Веломото берешь ?
07.04.2009 р. відповів для RA
чтото с веломото не везет,как не приеду никого нету.
RA
07.04.2009 р. відповів для kapitan
А Николаевич работает еще?
09.04.2009 р. відповів для RA
я не в курсе
13.04.2009 р. відповів для RA
Андрей подскажи,зазоры клапанов,и есть вопрос по регулировке,поршень ставим в вмт,кулак роспредвала смотрит в низ,и клапана закрыты,метки на генераторе совпадают,делаем оборот,поршень в вмт,кулак  роспредвала смотрит уже в верх,метки совпадают.Вопрос в каком положении роспредвала регулировать клапана?
12.05.2009 р.
Сегодня дошли руки до мота,решил проверить головку,решил розчиковать клапана,и не зря,выпускной клапан достал,все как обычно,но впускной отказался выходить,еле достал,оказалось клапан верху гнутый,и верхней части стержень роздатый,я в шоке клапан до поршня не доставал,мот не перегревался,вчем проблема?за запчасти просят такие бабки,1 маслосемный колпачек стоит 16грн,что он из китайского золота,клапан 36грн.
01.07.2009 р.
спецы сказали,что клапан согнуло ,и за прямотока,и перекрута,клапан не нашол,купил голову в сборе,собрал катаюсь,работает отлично.
Guccha
18.07.2009 р.
Продаю 6000тыс.грн
Defiant 200 renspeed
2006года
пробег 5000т.км
состояние хорошое
макс/140км.
80631621155
20.07.2009 р. відповів для Guccha
Дружище ты чтото попутал,продажа мотов не здесь.
05.10.2009 р.
Всім привіт. Пару тижднів назад став власником сійого чуда. Чесно кажучи начитавшись ну дуже “позитивних” відгуків по даному апарату зразу почав себе морально готувати до найгіршого, навіть трос сцеплення зразу купив із мотоциклом, бо теоретично порватися він мав так на день третій ну четвертий максимум! Забравши мот з магазину скинув всю пластмасу пофарбував з внутрішньої сторони чорним матом, попутно попідклеювавши деякі місця кріплення. Оскільки брав мот я з розпродажних залишків то був він аж 2005р. виготовлення, тому прийшлось почистити і відрегулювати карб і промити бензобак. По мотору відрегулював клапани виставив 0,09 і 0,06 мм випуск і впуск відповідно, але напевно прийдеться ставити менші зазори бо цокають. Встановив датчик температури масла  - виявив що є потреба робити масляне охолодження бо по трасі при швидкості 100км температура масла легко підіймається до 115 град це зараз осінь а шо буде літом? Обкатавши 500км замінив ведучу зірку з 15 на 17 зубів, саме то!На даний момент пробіг 800км поки нічого не ламалося і не відвалювалося. Но все ж недоліки є: це підвищена вібрація (треба двигун ставити на салейнтблоки), цеп зроблена в найкращих “китайських традиціях” - витягується наче гумова, треба поставити щось краще. Поки все, як тільки шось відвалиться обов’язково напишу  01_smile
09.10.2009 р. відповів для sashanova
Привет!я наездил 11тыс.без проблем,не щитая пробитого колеса,и замены цепи на10 тыс.но недавно прогорел поршень ,где его купить,я незнаю,везде искал,есть но моего диаметра 63.5 нету ни где,а сезон закрывается
13.10.2009 р. відповів для kapitan
На рахунок поршня це дивно, особливо враховуючи що ти з Одесси, 06_question  на Укравтозапчастині, філія якої має бути у вашому місті, цей поршень коштує в районі 100грн, правда везуть лише під замовлення, тай поршень думаю мав би підійти з будь-якого іншого 200-куб. китайця, наприклад з Зонгу 200, треба пробувати, я на приклад вияснив що задня і передня зірочка підходить від нашого Мінська. До речі зірочку на 17я зняв поставив на 16 буду пробувати, бо на 17 зубах на 5-ій передачі двигун крутиться не охоче особливо якшо їхати вдвох. А від чого в тебе прогорів поршень? бідна суміш? чи прямоток? До речі судячи з твого фото  в тебе задня резина стоїть не рідна - більша, якшо так то який розмір ти поставив 130/90 чи більший? який максимальний влізе?
Змінено: 13.10.2009 р., sashanova
