+15 °С
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 775390
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
28.02.2009 р. відповів для Igor6
Делается в Польше ULTRA,у нас в Одессе есть база куда привозят моты из японии,так вот видел на сузуки катана стоял прямоток такойже фирмы.
Змінено: 28.02.2009 р., kapitan
RA
28.02.2009 р. відповів для kapitan
А что у вас еще в Одессе на разборках бывает интересного ?
28.02.2009 р. відповів для RA
Я по розборкам не хожу,прямоток покупал новый(б/у не приветствую)
RA
Так новый то небось дорогой  02_sad
При курсе 5.5 одал 200дол.
завтра буду на авторынке узнаю скоко сечас,дам ответ.етот что у меня росчитан на большую кубатуру(есть и поменьше)но ниче рычит.
01.03.2009 р. відповів для RA
сечас прямоток стоит 300бак,обалдеть цену заломили. 10_ireful2
vjgtl
01.03.2009 р. відповів для kapitan
Конченые люди. [мат] он кому нужен за 3000грн.
Igor6 з днем народження!
01.03.2009 р.
А видео рычания выложить можиш?
vjgtl
01.03.2009 р. відповів для Igor6
рррррррррр!!!!
ЗДЕЛАЕМ!за такие бабки деже по курсу 5.5  не купил бы.Накручивают на товаре 200% 10_ireful2
02.03.2009 р. відповів для kapitan
Прямоток таво стоит, вот выхлоп Yoshimura стоит от 500$ до 2000$. И двигло легче дышит и мощности чуть больше.
02.03.2009 р. відповів для Igor6
На наших пони 01_smile сильной прибавки не получиш,что 200,что 2000 бак,ехать будет одинаково.Яшимура,Акрапович ето бренды,они стоят бабосов.
12.03.2009 р.
Розобрал мотор(голову+гильзу)с целью увеличить кубатуру,но ничего не получается,если росточить гильзу,стенки будут очень тонкие,мотор в идеале,в гильзе даже не стерлась хонинговка,собираю все обратно.
01.04.2009 р.
Пока ище не собрал, роботы до утра,завез на продажу ище японских мопедов,а их надо готовить(до етого времени о японцах был другого мнентия,убивают они технтку не хуже нашего ИВАНА 03_biggrin ,мопеды брал сконтейнера).
RA
02.04.2009 р. відповів для kapitan
А какой диаметр поршня ?
02.04.2009 р. відповів для RA
Ф63,5   ,гильзу точить некуда
Змінено: 03.04.2009 р., kapitan
RA
У тебя ведь тоже нижневальный?
03.04.2009 р. відповів для RA
ДА,мне кажится что етот мотор китайцы росточили с 150куб,потому что гильза тонкая,и в блоке между шпильками места для росточки нету,я ошипся поршень Ф63,5.
RA
03.04.2009 р. відповів для kapitan
У меня такой же мотор на эндурике только с балансиром. Японцы разрабатывали этот мотор как 125 кубиков.
04.04.2009 р. відповів для RA
какой у тебя карбюратор?
