Вітер: 1 м./с., Схід
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 773005
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
14.08.2012 р. відповів для leader
и вообще, все реально хорошо, мне нравится
Ну в принципі це саме головне 01_smile  Не гвоздя тобі ні жезла 20_drinks
14.08.2012 р. відповів для sashanova
Спасибо!  20_drinks  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
да зонг понадежней будет и по качественней..хоть у меня и дефиант..может продам свой и возьму 250ку как и ты...или родаки подкинут на чтото старое японское..но я сомневаюсь конечно..ето так мечты)
14.08.2012 р. відповів для axe
дерзай, неплохо бы вдвоем на 250-ках зонгах понарезать с девахами ночью еге? ))
15.08.2012 р. відповів для leader
еге)
15.08.2012 р. відповів для kapitan
привет, вижу у тебя тоже проблема была с цокотом после замены цпг на альфамотовскую....ты решил ее?а то мой цокот меня замучал...заказал новый палец..мож старый бракованый...
15.08.2012 р. відповів для axe
такой цокот создает шестерня привода толкателей и вал по которому она вращается . Проверь это точно она . И зонг и Дефиант это только разница в цене на Запчасти . У них они в два раза дороже . Дефиант хороший мотоцикл ,а если менять то уже на 400куб ,хоть Хонда брос 400 больше 120км и не едет . Зачем платить больше ?
16.08.2012 р. відповів для Zorro
ето не шестерня..я ее подергал она мертвая..а вот палец и в шатуне и в поршне вращается что не есть хорошо...слишком большой зазор..тем более цокот появился после замены цпг до етого цокота не было..поетому я уверен что ето палец, больше стучать нечему, но вот где палец намутить? 12_cray
16.08.2012 р. відповів для axe
За 10 грн подходит с ИЖ и Муровей . Я себе ставил . Палец должен ходить и в поршне и в шатуне . Может поршень об головку бьет ?
нет поршень об головку не бьет...так как стук только когда нагрузка например со 2 хочу стартонуть или еду спокойно и тут ручку в упор кручу..цокотит так что дай боже аж страшно...знакомый автомеханик поглядел и сказал что зазор великоват будет палец легко входит в шатун..старый палец я вытаскивал по сложнее..
16.08.2012 р.
Наконец я проехался на своем новом мото)))
конечно зонг и деф просто небо и земля..
зонг по резвее будет, заметно, ну и качество выполнения зонга, относительно дефа... догадайтесь  03_biggrin
успел разогнать до 115, ручка далеко не максимум, 110 бежит вообще легко, дальше уже чувствуется что в напряг  01_smile
Ехал на дефе так переключался на 4.5-5.5 тыс об, а тут блин еду, клацаю себе, перевожу взгляд на тахометр - 6-7 тыс))
Как набираются обороты просто не чувствуется!
Ямки глотает мягче чем деф, вилка-перевертыш все-же)
Да и вообще деф был так, свободно выполнен, а зонг сбит весь, все запаковано так  01_smile
Вот и фото: )
16.08.2012 р. відповів для leader
ноу бэд зонг)
Палец должен там ходить легко  . А палец подходит с ИЖ и  Муровей . Диаметр на 15 . Я даже с 150куб китайца ставил но он короче . Может поршень бьет об головку ?
еще бы  01_smile
Когда кататься поедим то?!
Змінено: 16.08.2012 р., leader
купи мне права и сразу поедим)
от жук) деньги точка заканчиваются)))
зеркала купить надо, а то пред хозяин наешмал меня, сказал мол что родные зонговские поставил, потому что те рассыпались заводские после зимы, а я посмотрел, так там новые отверстия он сверлил, так что нифига не заводские он поставил, жук 09_ireful1
19.08.2012 р.
обязательно при сборке ставить резиновое кольцо на направляющюю между цилиндром и гбц?
19.08.2012 р. відповів для axe
Ставь конечно . Там масло проходит . Я так три раза кольца Поршневые менял пока понял откуда масло в Целиндре берется . Я себе заглушил этот канал и Провел отдельной трубкой .
19.08.2012 р. відповів для Zorro
я порвал ее..(
20.08.2012 р. відповів для axe
Поставь, и герметиком бензостойким мазни  01_smile
Так когда у тебя сдача в ГАИ?
А то блин учеба на носу а мы ни разу не сдыбались еще за лето 01_smile
